Kiki35
Février 10, 2024, 12:28
1
je n’ai pas les maps de mes roborock, et cela change selon les pays que je choisis., enfin j’en ai l’impression.
Dans votre expérience est-ce que ce GitHub fonctionne mieux avec certains pays ?
[center]## System Information
version
core-2024.2.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.1
os_name
Linux
os_version
6.1.63-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1387
Downloaded Repositories
67
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.01.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
228.5 GB
disk_used
11.0 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (12.2.0), Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), Duck DNS (1.15.0), AdGuard Home (5.0.3), VLC (0.3.0), Z-Wave JS (0.4.4), Tailscale (0.15.0), Mosquitto broker (6.4.0), Studio Code Server (5.15.0), Tor (5.0.0), Vaultwarden (Bitwarden) (0.21.1), ESPHome (2023.12.9), room-assistant (2.20.0), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.2), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), go2rtc (1.8.5), Frigate (Full Access) (0.13.1)
dashboards
3
resources
27
views
36
mode
storage
oldest_recorder_run
31 janvier 2024 à 15:54
current_recorder_run
9 février 2024 à 23:17
estimated_db_size
288.18 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
