Ça dit que si tu cliques sur le lien Lovelace ressource ça doit ouvrir une page de ta config HA et que tu devrais pouvoir vérifier que le fichier hacsfiles/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card/xiaomi-vacuum-map-card.js est bien ajouté dans la liste qui s’affiche. Normalement, hacs devrait l’avoir ajouté tout seul de lui même.
En gros, tu dois indiquer à Lovelace où trouver cette ressource.
Pour l’ajouter, va dans Paramètres > Tableaux de bord. En haut à droite, cliques sur les 3 points et cliques sur Ressources.
Cliques ensuite sur Ajouter une ressource en bas à droite et ajoutes les informations de ton add-on.
Merci pour les réponses, j’ai modifier mon adresse dans le lien et tout va mieux. Donc j’ai ajouté la ressource et utilisé la config donné dans le github. Et là, message d’erreur sur la carte manuelle créée : "Custom element doesn’t exist: xiaomi-vacuum-map-card. ".
Bon, je vais chercher pourquoi, merci
