Bonjour à tous
Je débute sur HA, pour diverses raisons, je vais progressivement lâcher Jeedom .
J’ai commencé à lire pas mal de sujets du forum, merci pour les tutos
Je commence par intégrer ce qui est « exotique » avant de migrer le z-wave et zigbee.
Par exemple mon serveur Wes, ainsi que les ipx800v3 et v4.
C’est à ce sujet que je fais appel à votre aide.
J’ai tout qui remonte bien mais certaines valeurs seraient a corriger
par exemple, le relevé du PH sur l’ipxv4 remonte à « 736 » au lieu de « 7.36 »
Je pensais que ca allé être simple (sur jeedom, y’a qu’a mettre #value# /100 ) mais sur HA j’avoue que je rame un peu beaucoup.
Si j’ai bien lu et compris, il faut passer par un template ?
J’ai essayé plein de formules mais j’y arrive pas même en m’appuyant sur la doc
Voici mon fichier ipx800v4.yaml ou je souhaite modifier quelques valeurs de sensors :
# Example configuration.yaml entry
- name: IPX800V4
host: "192.168.1.7"
api_key: "xxxxxxxxx"
devices:
- name: Temperature_eau_piscine
type: "analogin"
component: "sensor"
unit_of_measurement: "°C"
- name: PH_piscine
type: virtualanalogin
component: sensor
- name: Redox_piscine
component: sensor
- name: Temperature_exterieure
type: xthl
component: sensor
- name: Humidite_exterieure
type: xthl
component: sensor
- name: Temperature_local_piscine
type: xthl
component: sensor
- name: Conso_generale_piscine
type: counter
component: number
unit_of_measurement: "Wh"
- name: Conso_generale_e208
type: counter
component: number
- name: Conso_generale_508
type: counter
component: number
- name: Pompe ncc_piscine
type: "relay"
component: "switch"
- name: Projecteur_piscine
type: "relay"
component: "light"
- name: Eclairage_local_piscine
type: "relay"
component: "light"
- name: Ouverture_volet_piscine
type: "relay"
component: "switch"
- name: Fermeture_volet_piscine
type: "relay"
component: "switch"
- name: Etat_volet_ferme_piscine
type: "digitalin"
component: "binarysensor"
- name: Volet_mouvement_en_cours_piscine
type: "digitalin"
type: "digitalin"
- name: Prise_e208_piscine
type: "relay"
component: "switch"
- name: Prise_508_piscine
type: "relay"
component: "switch"
Il y a une intégration toute faite sur HACS pour l’ipx800v4
Dois-je mettre le template dans ce fichier ou dois-je créer un nouveau « template sensor » dans « configuration.yaml » ?
Et surtout, si vous pouvez me guider sur la syntaxe et indentation, je vous serais reconnaissant
Voici mon « configuration.yaml » ou j’ai essayé de rajouter un sensor sans succès :
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
multiscrape: !include multiscrape.yaml
ipx800v4: !include ipx800v4.yaml
sensors:
ph:
friendly_name: "ph"
unit_of_measurement: ' '
value_template: "{{ sensor.ph_piscine | multiply(0.01) | round(2) }}"
Je vous remercie par avance.
Philippe
version | core-2023.11.1 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.59 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1334 |
Downloaded Repositories | 8 |
HACS Data | ok |
logged_in | true |
subscription_expiration | 9 avril 2020 à 02:00 |
relayer_connected | false |
relayer_region | null |
remote_enabled | false |
remote_connected | false |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
remote_server | null |
certificate_status | null |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.10.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.6 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 4.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Spotify Connect (0.12.6), Terminal & SSH (9.7.1), eufy-security-ws (1.7.1), File editor (5.6.0) |
dashboards | 1 |
resources | 3 |
views | 2 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 5 novembre 2023 à 10:31 |
current_recorder_run | 7 novembre 2023 à 23:29 |
estimated_db_size | 19.09 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
