YAML conditions badge
Salut Tout le monde
je débute de le YAML j’ai réussi a faire celui la en copiant des bout de code il fonctionne bien seulement j’aimerais afficher le badge seulement a partir d’un nombre de jours je ne sais pas quel condition je dois utiliser
Merci beaucoup
type: custom:mushroom-chips-card
chips:
  - type: template
    entity: input_datetime.changer_les_draps
    icon: mdi:bed-outline
    content: >
      {% set event = states['input_datetime.changer_les_draps'].state |
      as_datetime | as_local %} {% set days = (event - today_at()).days | abs %}
      {% if days == 0 %} Aujourd'hui {% elif days == 1 %} Hier {% else %} Il y a
      {{days}} jours {% endif %}
    icon_color: >
      {% if days > 14 %} blue {% elif days > 8 %} white {% endif %}
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if days > 11 %} --chip-background : red; --text-color: white;
          {% elif days > 8 %} --chip-background : orange; --text-color: black;
    tap_action:
      action: more-info
visibility:
  - condition: time
    below: 2
utilise la carte conditionnelle.
c’est possible de l’utiliser avec des badges?
Oui, c’est avec visibilité et le badge mushroom template. Par contre, je ne sais pas si tu pourras modifier le background avec le badge.
j’ai pas précisé mais ma carte est entièrement YAML je peux pas accéder a la colonne visibilité dans ce cas je peux uniquement le faire en YAML …
Si c’est un badge que tu veux, c’est tout en haut de la page en mode édition.
puis, tu choisis Mushroom template, qui est en YAML
c’est comme la carte mushroom chip template, mais en badge.
Comme tu utilises card_mod, l’éditeur de la carte ne fonctionne pas en mode UI. Il faut supprimer la partie de card_mod, pour avoir accès en mode UI et tu verras la case visibility.
Sinon la condition, c’est état numérique à choisir et pas time
visibility:
  - condition: numeric_state
    below: 2
Salut @WarC0zes merci pour ton aide !
mais moi je n’ai pas les mushroom template dans les badges je les ai uniquement dans le dashboard je dois modifier un paramètre?
Bizarre, du moment que tu as la carte Mushroom installer dans HACS, tu as la carte Mushroom template dans les badges.
Ta page dans le dashboard est en quel type de mise en page ?
je suis avec le nouveau tableau de bord par section
Tu a la carte mushroom installer dans HACS ?
c’est bon c’est « mushroom themes » que je n’avais pas merci beaucoup !
Mushroom thème est un thème, pas une carte, rien avoir.
