Il à l’air top ce thème je vais le tester.
En partant de 0 il vaut mieux partir en yaml ou en graphique ?
Ça dépends… ![]()
Certain l’aime chaud
, d’autre froid
Personnellement, je travaille depuis des années en graphique…
Dis toi que c’est beaucoup plus facile de passer du graphique vers le YAML que l’inverse.
@barto_95 peux peut-être t’expliquer ses motivations à passer en YAML ?
Passer du mode graphique en mode YAML en quelque étape :
Franchement j’étais sceptique sur le fait d’utiliser l’interface graphique. Mais la vidéo de @Clemalex m’a décidé à tester. J’étais à fond sur le yaml mais au final j’ai l’impression que c’est s’embêter un peu pour rien… en tout cas très certainement dans 98% des cas il n’y a pas lieu de passer en YAML pur ! Mais je continue mes tests et je suis en train de voir si le tableau de bord que j’avais mis en place peut être refait complètement via l’interface graphique.
Comme tu dis, c’est s’embêter pour pas grand chose ![]()
Il peut ![]()
Il faut juste concaténer (merger) le tout…
Du coup j’ai commencé avant d’avoir des réponses je suis parti sur le yaml ![]()
Je vais voir si cela me convient sinon je referais en graphique
