Je tente d’intégrer mes cameras Yi Home dans mon Home Assistant,
J’ai suivi le yi hack v5 mais je n’ai pas tout bien compris sur la gestion du flux rstp
résultat des courses, j’ai une image vide
j’ai bien accès à la camera sur son IP 192.168.1.36
J’ai tenté d’ajouter une intégration yi hack mais quand je valide RAS
Bien vu Krull56,
malgré tout ça ne fonctionne pas non plus
j’ai pourtant bien mis les 2 fichiers rootfs_y18 et home_y18 sur une carte sd en fat32
la camera s’est bien flashée et j’ai fait un accès en ssh pour changer le mdp du root
par contre j’ai pu accéder à la page web en port 80 et pas en 8080 comme sur l’explication
« http://192.168.1.36 »
Dans VLC, il faut bien faire « ouvrir un flux réseau » ?
et mettre « rtsp://root:XXXX@192.168.1.36/ch0_0.h264 » (XXX etant le mot de passe changé en ssh)
ligne que je n’avais assimilé dans le flot d’information des versions,
j’ai donc copier les fichiers du site Releases · alienatedsec/yi-hack-v5 · GitHub
en version yi home 0.4.0
en nommant le dossier yi-hack-v5 mais quand je reboote sur la sd, rien ne se passe !
Que ça soit dans le dossier yi-hack-v5 ou a la racine, je n’arrive pas sur la page http://192.168.1.36:8080
par contre en http://192.168.1.36 ça fonctionne mais sans changement
je ne comprends pas
