Où saisis-tu ce nom de serveur ws ???
re,
je vais dans intégrations, je fait ajouter, je sélectionne z-wave JS,et j’ai ça
je clique sur la deuxième ligne
je décoche la boite, je fait soumettre
il me propose : ws://localhost:3000
que je remplace par : ws://a0d7b954_zwavejs2mqtt:3000
et chaque fois erreur…
et c’est normal puisque l’URL est ws://a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000
avec un ‹ - › (tiret) et non un ‹ _ ›
Je confirme ma réputation, je copiais l’adresse dans la barre de navigation de mon navigateur.
Reste du travail pour trouver tous les nœuds sans nom.
C’est original tous nœuds sans nom dans le couple Z-waveJS on un nom dans le couple Z-waveJS2MQTT et vice versa.
Merci beaucoup @Pozzi pour ta patience
Il faut laisser le temps de la découverte des devices à ZWaveJS.
Quand je peux aider ![]()
J’ai eu le même comportement lors de mon test de passage de jeedom a ZwaveJS pour mon réseau ZWave. Et au bout d’un « certain temps », dans mon cas 8 heures, j’ai fait retour arrière. Je n’avais pas le temps de chercher ou d’attendre plus.
Je ne sais pas ce qui explique ce comportement. J’ai cherché (rapidement) sur le forum anglais si c’était classique, je n’ai rien vu.
oui et plusieurs fois chacune…
Bon là ça dépasse mes compétences ![]()
Peut-être as-tu moyen de tester ta clé Zwave sur un Windows ? Voir si tout était vu depuis
Bonsoir,
Qu’est ce que tu entends par tester sur windows si tout était vu ?
Sous windows je n’ai et ne connais que le logiciel de backup zwave500.exe
Après redémarrage du PI, je vois pas le rapport, j’ai récupérer quelques appareils de plus, mais perdu d’autre…
A voir suivant les Devices mais ils ont peut être une fonction pour les ‹ reveiller ›, directement dessus (un bouton par ex). Il me semble avoir lu ça quelque part.
Bonsoir,
Mon problème n’a guère évolué, depuis le dernier message, mais j’ai quelque questions.
J’ai bien sur l’intégration Z-waveJS
Alors pourquoi HA me propose :
Bonne soirée
Bonsoir,
J’ai attendu, puis attendu, puis j’ai plus attendu…
J’ai réinitialisé la clé Z-Stick et recommencer l’inclusion et tout fonctionne à merveille.
Je suis à 27 devices et j’attends un peu pour le reste, mais je suis confiant
Couple Z-WaveJS / Z-Wave JS2MQTT si ça merde comme moi, re initialisé la clé USB
Merci à @Pozzi qui c’est cassé la tête pour moi !!!
