Utilisateurs de Home assistant depuis quelque temps avec Zigbee2MQTT en déporter (idem pour MQTT), j’ai procéder ce jour à la mise à jour de ma version 1.X à 2.X de Z2M.
J’ai récupérer mon fichier de configuration, refais un appérage de chacun de mes composant (pas mal de temps avant que ceux-ci soit de nouveau disponible dans HA).
Lorsque je demande un allumage ou une extinction de mes lumières cela fonctionne.
Malheureusement, mes interrupteurs Aqara ne fonctionne plus.
J’ai bien compris que sensor.Action n’était plus pris en charge dans HA mais sont pourant bien présent sous Z2M.
J’ai vu l’informations disant qu’il fallait refaire sont automatisation dezero et avec le déclenchement via l’appareil.
Mais rien ne fonctionne.
Reboot serveur MQTT : OK
Reboot serveur Z2M : OK
Vérification HA et reboot : OK
Je ne vois pas ce qui cloche…
Avez-vous une idée permettant de corriger cela?
J’ai ajouter dans ma configuration ci-dessous en exemple un inter et une ampoule que je gère avec lesquel je rencontre le problème.
Merci par avance à ceux qui m’apporteront une aide et réponse.
| version | core-2026.3.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.67-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2817 |
| Downloaded Repositories | 65 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 23 avril 2026 à 02:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | true |
| cloud_ice_servers_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-5.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | 8e0685bade444f5abe3cc0df029a7666 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 17.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.02.3 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.1.3 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 19.5 GB |
| nameservers | 192.168.1.254, 8.8.4.4, fd0f:ee:b0::1, 1.1.1.1, 8.8.8.8 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (10.0.2), Studio Code Server (6.0.1), ESPHome Device Builder (2026.2.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), go2rtc (1.9.14), IAction (1.8), Zigbee2MQTT Proxy (0.3.0), Gazpar2MQTT (0.2.4), Mosquitto broker (6.5.2) |
| dashboards | 6 |
| resources | 43 |
| views | 21 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth396832d (disabled), veth89bffee (disabled), veth295c210 (disabled), veth1147b2d (disabled), veth8162a25 (disabled), vethf19da80 (disabled), vethd0854c0 (disabled), veth7304e16 (disabled), veth0cfa4ec (disabled), vethc00873c (disabled), vethe5b09ee (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.1.49/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth396832d (), veth89bffee (), veth295c210 (), veth1147b2d (), veth8162a25 (), vethf19da80 (), vethd0854c0 (), veth7304e16 (), veth0cfa4ec (), vethc00873c (), vethe5b09ee () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s18 (2a01:e0a:f9d:7110:5f4f:82e0:1bf:61f3/64, fe80::a38a:fc22:b363:e871/64), hassio (fe80::7cca:9cff:fe81:59cb/64), docker0 (fe80::902f:f2ff:fe9d:b9a9/64), veth396832d (fe80::b037:f4ff:fe62:5870/64), veth89bffee (fe80::a4b8:26ff:feaf:8129/64), veth295c210 (fe80::acca:7aff:fe52:90e7/64), veth1147b2d (fe80::80f9:83ff:fe37:2a84/64), veth8162a25 (fe80::60b2:73ff:fe8f:f4a0/64), vethf19da80 (fe80::8412:eaff:fe86:6bbd/64), vethd0854c0 (fe80::f8be:81ff:fe9b:196d/64), veth7304e16 (fe80::34a5:77ff:fe8c:7f91/64), veth0cfa4ec (fe80::e074:23ff:fed9:7e87/64), vethc00873c (fe80::ccea:39ff:fe03:6b45/64), vethe5b09ee (fe80::6018:71ff:fede:484a/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.49, 2a01:e0a:f9d:7110:5f4f:82e0:1bf:61f3, fe80::a38a:fc22:b363:e871 |
| oldest_recorder_run | 26 février 2026 à 00:01 |
| current_recorder_run | 8 mars 2026 à 22:35 |
| estimated_db_size | 1622.25 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
Spotify
| api_endpoint_reachable | ok |
Xiaomi Miot
| component_version | 1.1.2 |
| can_reach_server | ok |
| can_reach_spec | ok |
| logged_accounts | 1 |
| total_devices | 2 |
Composant Aqara
| component | Firmware |
| WXKG02LM_rev1 | 3000-0001 20160517 |
| LED2201G8 - TRADFRI bulb E26/27 | 3.0.23 20240716 |
