J'ai Z2M (à jour) installé dans mon proxmox, en me servant de ce script : https://community-scripts.org/scripts/zigbee2mqtt.
Il tourne comme une montre suisse depuis plusieurs mois.
Mais depuis hier, il plante sauvagement, et ne veut pas redémarrer :
[2026-04-15 18:14:38] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-04-15 18:14:38] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-04-15 18:14:38] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-04-15 18:14:38] error: z2m: Exiting...
[2026-04-15 18:14:38] error: z2m: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_acf4dde30ce7ed11ad49cf770b2af5ab-if00-port0
Seule solution, redémarrer le conteneur, et pouf ! tout repart. Mais ça fait 2x en deux jours qu'il me claque dans les doigts
Auriez-vous une idée magique SVP ?
Merci d'avance
et en bonus, mon configuratiopn.yaml :
homeassistant:
enabled: true
experimental_event_entities: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.1.46:1883
user: home_assistant
password: XXXXX
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
version: 4
include_device_information: false
serial:
port: >-
adapter: zstack
frontend:
enabled: true
port: 8099
advanced:
channel: 15
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
log_level: warning
last_seen: ISO_8601
devices:
- devices.yaml
device_options: {}
ota:
zigbee_ota_override_index_location: my_ota_index.json
disable_automatic_update_check: false
image_block_response_delay: 50
availability:
enabled: true
active:
timeout: 10
passive:
timeout: 1500
groups: {}
version: 5
Tu peux tenter de débrancher ton dongle puis attendre une 10aine de secondes puis le rebrancher déjà pour commencer
je tenterait la prochaine fois que ça plante, j’avais tenté de débrancher / rebrancher, mais sans attendre…
En attendant, je me suis mis un watcher qui m’envoie un message dès que mon serveur Z2M est injoignable plus de 2 minutes
