Bonjour à tous !
J’ai un soucis avec Z2M qui ne démarre plus. Cela est apparu du jour au lendemain sans explications.
J’ai cherché sur le forum et le net mais je ne vois pas où est l’erreur.
Les ID et MDP pour MQTT sont bons, l’Add-on mqtt est bien démarré.
Vous auriez une piste ou une idée lumineuse?
Voilà un extrait du log
[22:53:31] INFO: Preparing to start…
[22:53:31] INFO: Socat not enabled
[22:53:32] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
[2024-05-02 22:53:32] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-05-02 22:53:34] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.0 (commit #unknown)
[2024-05-02 22:53:34] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.45.0)
[2024-05-02 22:53:34] warning: zh:ezsp: Deprecated driver ‹ ezsp › currently in use, ‹ ember › will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see Improved Ember (EZSP) driver (experimental) · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #21462 · GitHub
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Coordinator firmware version: ‹ {« meta »:{« maintrel »:"3 ",« majorrel »:« 6 »,« minorrel »:« 10 »,« product »:8,« revision »:« 6.10.3.0 build 297 »},« type »:« EZSP v8 »} ›
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Currently 12 devices are joined:
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: TempératureSDJ (0x00124b00254de179): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Capteurporte (0x5c0272fffeb144c5): LDSENK08 - ADEO ENKI LEXMAN wireless smart door window sensor with vibration (EndDevice)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Plafonnier Anna (0xa4c1380e89a9c1b9): ZS-EUB_1gang - Moes Wall light switch (1 gang) (EndDevice)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Plafonnier Adélia (0xa4c1389c1ae8317c): ZS-EUB_1gang - Moes Wall light switch (1 gang) (EndDevice)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Lampe Adélia (0xcc86ecfffe25cbc7): LDSENK01F - ADEO 10A EU smart plug (Router)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Lampe bois (0xdc8e95fffee2118d): IA-CDZOTAAA007MA-MAN - ADEO ENKI LEXMAN E27 7.2 to 60W LED RGBW (Router)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Plafonnier cuisine (0x385b44fffe57dcc2): IG-CDZB2AG009RA-MZN-01 - ADEO ENKI LEXMAN E27 Led white bulb (Router)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: MultiAnna (0x2c1165fffe222643): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Boite Aux Lettres (0x2c1165fffed597f3): HG06335/HG07310 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Chevetanna (0xcc86ecfffe25fd82): LDSENK01F - ADEO 10A EU smart plug (Router)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Prise Lave linge (0x705464fffe445ca1): LDSENK02F - ADEO 10A/16A EU smart plug (Router)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Prise sèche-linge (0x705464fffe25f498): LDSENK02F - ADEO 10A/16A EU smart plug (Router)
[2024-05-02 22:53:38] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-05-02 22:53:39] info: z2m: Connecting to MQTT server at http://192.168.86.33:1883
[2024-05-02 22:53:39] error: z2m: MQTT error: connect ECONNREFUSED /
[2024-05-02 22:53:39] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting…
[2024-05-02 22:53:39] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman…
[2024-05-02 22:53:39] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to ‹ /config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json ›
[2024-05-02 22:53:39] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
