ZBDongle-E v2 impossible de flasher en 7.4.x
Je souhaite passer ma clé ZBdongle-E v2 en version 7.4 pour implémenter zigbee2mqtt.
Sur PC W11, en insérant le dongle et en utilisant → Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter!
Ma clé s’affiche avec :
Si je select (zigbee-EZSP), ce qui me semblait être la dernière version de Zigbee pour EZSP.
Mais le firmware reste à la même version. 7.3.1.
Comment passer à la version 7.4.x ?
Merci d’avance.
Bertrand.
Il faut que tu télécharges le firmware et que tu passe par custom
silabs-firmware-builder/firmware_builds/zbdonglee at main · darkxst/silabs-firmware-builder · GitHub
celui avec 115200.
ici il y a le 7.4.3
silabs-firmware-builder/firmware_builds/zbdonglee at 4.4.3 · darkxst/silabs-firmware-builder · GitHub
Merci, en effet, j’avais essayé de le faire, mais sans connaître l’endroit ou se trouvez le firmware à installer.
J’ai choisi le 7.4.3.0 a 115… bauds et cela fonctionne :
Merci encore.
pense a passer ton sujet en résolu.
Je ne sais pas faire, il faut que je regarde.
Logiquement c’est le post qui a résolu ton soucis que tu dois passer en solution :wink:
Il faut cocher la case solution, sur le message qui l’apporte.
