Qui est normalement compatible avec HA et l’intégration ZHA.
Je tente de faire l’intégration en cochant
EZSP = Silicon Labs EmberZNet protocol: Elelabs, HUSBZB-1, Telegesis
On me demande de rentrer un chemin d’accès
Je me réfère au topic officiel ici : Zigbee Home Automation - Home Assistant
Qui propose trois solution de chemin d’accès :
En SSH lorsque je fais (lsusb) avant insertion j’obtiens:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2a Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Après insertion :
Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Ma clé est bien là : Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Mais toujours rien, « echec de connexion » malheureusement
C’est bizarre. Normalement, il n’y a rien à faire de particulier :
Il faut aller dans :
Paramètres (ça doit être ça en français car je suis en anglais) / Périphériques et intégration
En bas à droite, tu cliques sur Ajouter intégration
Puis tu rentres « zigbee » et tu dois avoir « zigbee home automation » qui s’affiche.
Tu cliques dessus et tu vas voir directement ton Dongle qui apparait.
Tu le sélectionnes et c’est ok.
Le fait de voir la clé dans le container est dépendante de la façon dont tu le lances HA
Typiquement avec docker run via la partie -dev ou avec le fichier docker-compose.yaml avec la section devices:
