Bonjour, depuis quelques semaines j’ai Zigbee 2 MQTT qui s’arrête seule je suis obligé de le relancer à la main. des fois il tourne toute une journée des fois je suis obligé de le relancer toutes les 5 minutes.
J’avais un doute sur le port USB j’ai donc changé de port mais le problème est toujours présent.
Je pensais qu’il y avait trop de périphérique connecté sur ma clé CC2531 j’ai donc laissé 5 appareil au total mais le problème est toujours présent.
Auriez vous une piste à me donner ou une solution?
Merci d’avance
Voici la fin du fichier LOG Z2M
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:09: Zigbee2MQTT started!
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:10: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/VR_Maelys/mode ›, payload ‹ {« backlight »:« low »} ›
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:10: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/VR_Lyna/mode ›, payload ‹ {« backlight »:« low »} ›
Zigbee2MQTT:warn 2023-05-08 08:21:10: Failed to ping ‹ Lum_SDB › (attempt 1/1, Read 0x30fb10fffea34b4e/1 genBasic([« zclVersion »], {« sendWhen »:« immediate »,« timeout »:10000,« disableResponse »:false,« disableRecovery »:true,« disableDefaultResponse »:true,« direction »:0,« srcEndpoint »:null,« reservedBits »:0,« manufacturerCode »:null,« transactionSequenceNumber »:null,« writeUndiv »:false}) failed (Data request failed with error: ‹ No network route › (205)))
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:15: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/Pompe_Eau_Chaude/availability ›, payload ‹ online ›
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:17: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/VR_Maelys/availability ›, payload ‹ online ›
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:17: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/Pompe_Eau_Chaude ›, payload ‹ {« consumption »:0.31,« current »:0,« device_temperature »:32,« energy »:0.31,« led_disabled_night »:null,« linkquality »:84,« power »:0,« power_outage_count »:6,« power_outage_memory »:null,« state »:« OFF »,« switch_type »:null,« update »:{« installed_version »:39,« latest_version »:39,« state »:« idle »},« update_available »:false,« voltage »:231.7} ›
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:19: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/VR_Lyna/availability ›, payload ‹ online ›
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:22: Restarting Zigbee2MQTT
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:22: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/bridge/response/restart ›, payload ‹ {« data »:{},« status »:« ok »,« transaction »:« 59rcr-1 »} ›
Zigbee2MQTT:warn 2023-05-08 08:21:22: Failed to ping ‹ Lum_SDB › (attempt 1/1, Read 0x30fb10fffea34b4e/1 genBasic([« zclVersion »], {« sendWhen »:« immediate »,« timeout »:10000,« disableResponse »:false,« disableRecovery »:true,« disableDefaultResponse »:true,« direction »:0,« srcEndpoint »:null,« reservedBits »:0,« manufacturerCode »:null,« transactionSequenceNumber »:null,« writeUndiv »:false}) failed (Data request failed with error: ‹ No network route › (205)))
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:23: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/bridge/state ›, payload ‹ offline ›
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:23: Disconnecting from MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:21:23: Stopping zigbee-herdsman…
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:23:29: Stopped zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:23:29: Stopped Zigbee2MQTT
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:23:29: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-05-08.08-23-29 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:23:29: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.4 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-08 08:23:29: Starting zigbee-herdsman (0.14.111)
Zigbee2MQTT:error 2023-05-08 08:24:10: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-05-08 08:24:10: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-05-08 08:24:10: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-05-08 08:24:10: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-05-08 08:24:10: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
at Timeout.restart [as _onTimeout] (/app/index.js:17:5)
## Ma configuration
[center]## System Information
| version | core-2023.5.2 |
| installation_type | Home Assistant Supervised |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.11 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.0-20-amd64 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1284 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.04.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 108.0 GB |
| disk_used | 19.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.1), Terminal & SSH (9.7.0), Mosquitto broker (6.2.1), Grafana (8.2.2), Zigbee2MQTT (1.30.4-1) |
| dashboards | 4 |
| resources | 1 |
| views | 4 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 5 mai 2023 à 07:24 |
| current_recorder_run | 7 mai 2023 à 03:56 |
| estimated_db_size | 48.45 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.40.1 |
