Zigbee et Thread/Matter
Le bon routeur/dongle pour intégrer thread/matter à mon système.
[center]## System Information
version core-2025.12.5
container_arch aarch64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.47-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2604
Downloaded Repositories 2
supervisor_version supervisor-2026.01.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 234.0 GB
disk_used 4.9 GB
nameservers 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Samba share (12.5.4)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), wlan0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth339b1cf (disabled), vethf505cb3 (disabled), veth690e62b (disabled), veth26d835d (disabled), veth2f397e6 (disabled), veth9982194 (disabled), vethad58f4f (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), wlan0 (192.168.1.186/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth339b1cf (), vethf505cb3 (), veth690e62b (), veth26d835d (), veth2f397e6 (), veth9982194 (), vethad58f4f ()
ipv6_addresses lo (::1/128), wlan0 (2a01:e0a:f7b:2a80:e776:eeff:3dba:1163/64, fe80::33d5:a263:b22b:72e3/64), docker0 (fe80::346f:93ff:fe82:8a71/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::9454:b7ff:fedc:5d57/64), veth339b1cf (fe80::683c:5fff:feca:6d8d/64), vethf505cb3 (fe80::50e8:e5ff:fef4:e8cc/64), veth690e62b (fe80::68a8:dbff:fe22:bffd/64), veth26d835d (fe80::b411:38ff:fe18:89d9/64), veth2f397e6 (fe80::78b3:9aff:fed8:522b/64), veth9982194 (fe80::801d:2aff:fe7e:38ce/64), vethad58f4f (fe80::f8ae:9bff:fe5f:8021/64)
announce_addresses 192.168.1.186, 2a01:e0a:f7b:2a80:e776:eeff:3dba:1163, fe80::33d5:a263:b22b:72e3
oldest_recorder_run 4 janvier 2026 à 16:37
current_recorder_run 10 janvier 2026 à 18:13
estimated_db_size 1.30 MiB
database_version 3.49.2
[/center] ___
totalement débutant avec HA, j’ai un dongle zigbee (conbee II), et je souhaite ajouter les nouveaux appreils connectés matter Ikea, qui sont peu chers (capteurs de température, ouverture de portes, etc.), histoire de me faire la main sur des choses simples.
Si je comprends bien, je dois donc ajouter un routeur/dongle thread à mon rpi pour intégrer ces appareils matter à mon système.
Je comptais acheter ça : Amazon.fr mais demande à être flashé, donc plutôt celle là : https://amzn.eu/d/e6qRp81
Avant de passer ma commande, je voulais savoir si c’était bien ça !
Je vous remercie.
Oui tu peux flasher ce dongle pour l’utiliser avec thread c’est celui que j’utilises
Par contre je suis pas super convaincu par matter c’est encore pas terrible du tout
Je vais surement prendre celui là. SONOFF Zigbee 3.0 & Thread Dongle Lite (EFR32MG21) | Coordinateur de clé USB pour Home Assistant & Zigbee2MQTT | Passerelle compacte avec Fonction Flash Simple firmware et rallonge : Amazon.fr: Informatique qui fonctionne directement en thread et tester avec quelques appareils ikea.
C’est deux fois moins cher que sonoff.
Merci pour la réponse.
Elle semble aussi en zigbee il faudra la flashée c’est la même puce que l’autre
Mais le flash se fait très facilement via la site de sonoff
Est-ce que dans la liste de tes intégrations tu n’as pas déjà Thread? En gros, est-ce que tu as un Nest Hub v2 ou un Nest Hub Max, une Apple TV récente, un home pod, Alexa etc?
Si tu as un appareil qui est un Thread Border Router, tu peux déjà intégrer les appareils dans home assistant:
Non, je n’ai pas ça, juste un rpi et un dongle zigbee conbee 2 pour comprendre comment HA fonctionne, deux ampoules, une prise et un PIR connectés.
L’idée du matter est liée au faible coût du matériel Ikea.
EDIT :
J’ai finalement réussi à flasher la lite MG21 de Sonoff en thread, à créer le border router et appairer le capteur d’ouverture de porte myggbett d’ikea compatble matter… Long et complexe pour mon niveau noob…
