Bonjour as tous. je suis nouveau sur HA. j’ai déjà une box domotique avec jeedom qui tourne sur un PI 4. Ayant eu des problèmes de communication entre jeedom et mon alarme (delta dore). Je me suis dirigé vers HA. J’ai donc installer HA sur un NUC avec proxmox. Actuellement mqtt est configurer sur HA pour fonctionner avec tydom2mqtt.
Ce que je voudrai
Garder les dongles zigbee et zwave sur le PI car il est placé de façon assez centrale dans la maison, le nuc est dans la cave dans une bais informatique
| version |
core-2024.3.0 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.16-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1405 |
| Downloaded Repositories |
6 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 12.0 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.03.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
4.9 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
tydom2mqtt (3.4.3), Mosquitto broker (6.4.0), Terminal & SSH (9.10.0), File editor (5.8.0), Z-Wave JS (0.4.5), Zigbee2MQTT (1.36.0-1) |
| dashboards |
4 |
| resources |
5 |
| views |
4 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
9 mars 2024 à 07:40 |
| current_recorder_run |
11 mars 2024 à 07:03 |
| estimated_db_size |
35.40 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.44.2 |
Pour le zwave tu entre l’adresse de ton serveur zwave js jeedom dans l’intégration pour pouvoir utilisé tes sensor. Il faut activer l’option ws serveur dans la config (activation qui sautera a chaque redémarrage. Soit disant faut pas toucher la config…)
Pour le zigbee, tu met l’adresse de ton brocker jeedom dans la config.
Tu veux envoyer les équipements zigbee et zwave via mqtt vers HA et les gérer avec HA ou conserver la gestion de ces équipements par jeedom ?
tu as installé un broker mqtt dans HA ?
Les réponses ne sont pas les mêmes si c’est oui ou non à ces questions
[Idaho947] : j’ai tenté mais je dois avoir louper quelque chose
[pctetra] : pour la première question la gestion pour être transféré a HA car c’est juste des automatisations pour les lumières donc au final utiliser jeedom juste comme « passerelle » pour envoyer a HA. pour la deuxième question oui j’ai un broker d’installe car je l’utilise pour tydom2mqqt
logins: [] require_certificate: false certfile: fullchain.pem keyfile: privkey.pem customize: active: false folder: mosquitto
Tu as tenté quelle opération ?
Dans ce cas pour zwave dans un 1er temps
pour activer l’autodiscovery il faut l’activer dans l’interface de zwave js ui de jeedom
http://ton_ip:8091 celle de jeedom s’il est intégré à jeedom mais avec :8091
Login : admin
Mdp : zwave
Settings
Home assistant
Et cocher : « Mqtt discovery »
Tes équipements zwave vont remonter dans HA
Plus tard si tu installes zwave js UI en autonome sur le raspberry tu pourras faire comme le préconise Idaho947 avec l’option option ws serveur
n’oublie pas de modifier aussi l’adresse du broker mqtt
Oui tu as raison
mais dans la version intégrée à jeedom je ne sais pas quel sera le comportement
l’idéal pour faire ça est d’installer zwave js ui en autonome
Mais à tester, ça marchera sûrement a condition de bloquer les update jeedom et surtourt du plugin jeedom
Je l’ai fait lors de ma migration ça marche bien. C’est clairement pour HA que zwave JS a été fait, c’est le même fonctionnement. C’est juste que comme d’hab pour l’utilisation dans jeedom, ils ont rajoutée une surcouche entre les deux mais la base est la même.
Je pense à le recoché si la box jeedom redémarre.
ok, comme zwave js ui c’est le premier truc que j’ai sorti de jeedom pendant ma migration, je n’avais pas testé. Pénible quand même de devoir refaire la config à chaque redémarrage.
Clairement ça n’a aucun intérêt j’ai essayé de leur faire comprendre mais jamais réussi…
Mon jeedom est dans un container LXC, il n’a plus aucun plugin sauf Enedis pour mes historiques conso energy qu’il me remonte par mqtt, il se fait oublier tranquillement.
j’arrête le hors sujet sur ce thread.
Bonne soirée
Pardon pour le zigbee au début je pensé tenter quelque chose mettre l’adresse ip du broker ha user pass, … (configurer z2m de jeedom pour transmettre sur HA) et pas de « réponse » 'après 10min et hier soir le retour n’est pas forcement ‹ ok › mais j’ai la main sur jeedom et ha
ça ne marche pas ?
A vrai dire je n’ai pas compris si tu posais une question
