Zigbee ne fonctionne plus très bien
Depuis quelques mois j’ai ajouté à ma configuration une réseau Zigbee avec un Conbee 2 comme contrôleur (je l’ai mis à jour). J’ai jouté des Orvibo ST30, des Xiaomi aqara temperature sensor et des prises pilotées.
J’utilise Z2M sur un HA installé sur un PC (core i3)
J’effectue les mises à jour Z2M & HA lorsqu’elle sortent.
Z2M a été mis à jour le 2/05.
Mon problème est que je ne reçois plus les informations depuis le 12/05 environ
Et lorsque je tente de faire un scan dans Z2M, cela n’aboutit pas et j’ai un message d’erreur. Lorsque j’ai installé tout mon matériel, le scan était possible et le schéma était bien.
error 2023-05-16 22:15:26Failed to execute LQI for 'prise_LL'
Il a quand même réussi à me sortir un schéma:
Du coup je suis perdu. Est-ce que le conbee 2 pose problème ?
Mon serveur
J’ai un PC fanless sur base de core i3 avec RAM et SSD.
Il est dans un bureau avec la conbee 2 en façade.
Mes prises media & TV son située dans mon salon au même étage
Mes prises SL & LL sont au sous-sol juste en dessous.
Mes capteurs sont un peu partout dans la maison, dont certains dans la même pièce que mon coordinateur.
version core-2023.5.3
python_version 3.10.11
os_version 6.1.25
arch x86_64
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1354
Downloaded Repositories 15
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 58.0 GB
disk_used 8.8 GB
board generic-x86-64
installed_addons Z-Wave JS (0.1.80), Terminal & SSH (9.7.0), Studio Code Server (5.5.7), Duck DNS (1.15.0), WireGuard (0.8.0), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.30.4-1)
dashboards 1
resources 9
views 9
oldest_recorder_run 14 mai 2023 à 20:27
current_recorder_run 15 mai 2023 à 19:41
estimated_db_size 287.43 MiB
database_version 3.40.1
Salut.
As-tu simplement essayé de redémarrer la partie zigbee2mqtt et de regarder logs ?
J’ai appliqué le vieil adage: « Si t’as un doute, reboot »
Zigbee2mqtt, broker MQTT, HA. Mais sans aucun changement.
Tu aurais pas le canal du wifi qui interfère ?
Salut @Amenophiks
Hum :thinking: il y’a peu de chance que ça ne soit « que » ça, mais en général on met la clé au bout d’une rallonge usb.
dans le message d’erreur tu nous indique que
as tu essayé de supprimer cette prise de courant et de la « ré-inclure »,
as tu essayé de la deplacer et de la rapprocher de ta clé conbee
@MakerNix Je vais regarder pour les canaux
@Herbs je vais voir si j’ai une rallonge
@jrvrcd non, je ne l’ai pas déplacé, mais je peux essayer.
Je ne sais pas si j’ai bien fait, mais lors de l’installation de mes objets zigbee, j’ai tout fait à proximité du contrôleur, et ensuite je les ai installé à leur place. Je me suis dit que ce serait plus facile pour l’association des objets dans le réseau.
Normalement faut le mettre à la place final et l’appairer.
Alors j’ai changé mon wifi pour être sur le channel 10, donc plus de potentiel conflit. J’ai vérifié, et je n’ai pas d’autre wifi sur les bandes basses correspondantes au canal 11 du Zigbee, surlequel je suis.
J’ai ajouté une rallonge USB, je verrais demain si ça réagit mieux.
Je déplacerai la prise en dernière étape pour tester.
Est-ce que si j’ajoute des ampoules en zigbee ou d’autres prises un peu partout, mon réseau aura plus de routeur et ne s’en portera que mieux ?
En effet, plus tu as de prises et autres modules connectés, plus le maillage sera bon.
Attention à bien vérifier que tes prises et ampoules font routeur. En général, si connectés au 220V (pas sur piles), c’est le cas.
Pour appairer les nouveaux objets, mon expérience est qu’il est souvent plus facile de le faire proche d’un routeur, quitte à déplacer le device ensuite à sa place finale.
Il semblerait que la rallonge USB soit la bonne solution.
Merci pour votre aide.
