Les nouveaux modules philips fonctionnent avec une pile et possedent donc un contact sec.
Je crois que les shelly ont aussi un contact sec, a confirmer .
(Micromodule WiFi Shelly 1 - ON/OFF 16A à contact sec - Alimentation 230VAC 12/24-60VDC - www.domotique-store.fr)
Le problème des philips, c’est qu’il faut des ampoules hue en bout de chaîne. Mon luminaire est un luminaire standard commandé par 3 interrupteurs via telerupteur dans les combles et inaccessible.
Concernant le Shelly, j’ai déjà essayé, derrière mes interrupteurs, je n’ai pas le neutre.
Non, pas avec ce modèle,
https://www.philips-hue.com/fr-fr/p/hue-module-d-interrupteur-mural-philips-hue/8719514318045#overview
Regarde cette vidéo de @GuiPoM
https://www.youtube.com/watch?v=PDeMKZaur8M&ab_channel=GuiPoM-G.test%C3%A9%21
et celle-ci pour les boutons poussoir type telerupteur.
https://www.youtube.com/watch?v=HI9-ExUtn8g&ab_channel=GuiPoM-G.test%C3%A9%21
le module hue ne pilote que des ampoules hue:
« Installé derrière les interrupteurs, le module d’interrupteur mural Philips Hue vous permet d’utiliser les interrupteurs existants avec vos éclairages connectés Philips Hue. »
sur la vidéo de @JournaldeThomas
https://www.youtube.com/watch?v=8V4blnCoPjU&ab_channel=JournaldeThomas
on peut voir que le produit est compatible avec ampoules connectées non Hue, mais il faut une passerelle.
Cela ne conviendra donc pas pour toi.
Oui, donc au final, on ne peut commander via ce module hue un luminaire classique connecté à un télérupteur et 3 boutons poussoir.
Et j’ai bien un pont hue à la maison, x ampoules Hue, mais je ne peux pas mettre d’ampoule hue dans mon luminaire (led g9)
En gros, en théorie, c’est simple, je cherche simplement un module a mettre en // d’un de mes 3 interrupteurs pour déclencher un contact sec sur mon circuit télérupteur. J’ai déja essayé un tas de module, mais rien qui fonctionne.
voici pour info la réponse du service client Domadoo :
" Le capteur Sonoff SNZB-02n’est pas prévu pour une installation en extérieur.
La décharge rapide des piles s’expliquer par le fait que le capteur est beaucoup sollicité vue les température froide et changeante. De plus, la portée peut être également une raison.
Sous protocole zigbee, le capteur extérieur disponible à notre catalogue est le suivant : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5572-casaia-sonde-de-temperature-deportee-sur-cable-zigbee-3770021021052.html?search_query=casa.ia+temperature&results=12"
Un retour sur le ZBMINI.
Je viens de le tester avec l’intégration ZHA et il peut fonctionner directement comme un télérupteur, malgré qu’il soit vendu comme n’étant pas compatible avec des boutons poussoirs. ZHA doit avoir une fonction pour intégrer ça.
Seul petit désagrément, il faut exercer une pression très rapide, sous peine qu’il passe en mode bistable et que la lumière s’éteigne aussitôt dès qu’on relâche l’inter.
Il sait donc gérer le mode impulse ?
Tu as câblé ça comment ? Au niveau du tableau ?
Je l’ai seulement testé sur la table.
Actuellement je suis en Deltadore.
Je teste le zigbee pour ma future nouvelle maison.
ça c’est pas mal…
Je répond tard mais cela servira peut-être.
Même cas chez moi.
Résolut avec un Shelly pro 2 dans le tableau électrique
