Zigbee ZBT-2 et MQTT
Je débute sur HA, j’ai un Home Assistant Green sur lequel j’ai raccordé via USB2 une antenne ZBT-2
Je désire comprendre! Dois je rajouter Zigbee2MQTT pour pouvoir appairer 2 modules zigbee que j’ai sous la main :
Doit on absolument passer par du MQTT afin d’utiliser un réseau MESH Zigbee (peu importe le matériel)
Je supposais que cela fonctionnait comme du Z-Wave…
Si quelqu’un est disposé à me donner des informations ou des liens, voir dans une grande gentillesse à me l’expliquer, je lui en saurais gré.
soit tu utilises l’intégration zigbee home automation (intégration native pour le zigbee), soit tu utilises Zigbee2MQTT.
Avec Zigbee2MQTT, tu as besoin d’un broker MQTT (mosquitto broker).
Si besoin un tuto pour Z2M:
la configuration pour la ZBT-2 sous Z2M (il faut que je mette a jour le tuto) :
serial:
  port: VOTRE_PORT_BY_ID # Ex: /dev/serial/by-id/usb-Nabu-Casa_ZBT-2_...
  adapter: ember         # Le nouvel adaptateur Silabs
  baudrate: 460800
  rtscts: true
Merci pour ta réponse rapide!
