Zigbee2Mqqt problème affichage appareil
J’ai voulu tester de changer mon chanel dans Z2M (passer de 11 à 25) pour essayer de configurer un appareil.
Lorsque j’ai changé de chanel, mon Z2M m’a demandé de redémarrer, donc j’ai relancé Z2M et lors qu’il était relancé, je n’avais plus aucun appareils dans ma liste :cry:
J’ai voulu remette le canal 11 en pensant que tout allait revenir à la normal mais pas du tout.
Dans ma liste, je n’ai toujours rien, par contre, je peux continuer à contrôler mon ampoule depuis mon dashboard, mais, je n’ai plus les infos et les configuration dans ma liste d’appareils.
Est-ce normal ? Suis-je obligé de tout reconfigurer dans mon Z2M ?
Je vous remercie
[center]## System Information
version core-2024.1.1
python_version 3.11.6
os_version 6.1.63-haos-raspi
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1370
Downloaded Repositories 1
logged_in true
subscription_expiration 1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected false
relayer_region null
remote_enabled true
remote_connected false
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server null
certificate_status null
instance_id 1ecf62b54d904d7c8fc1bdd4b640426e
host_os Home Assistant OS 11.3
supervisor_version supervisor-2023.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 13.5 GB
disk_used 6.3 GB
board rpi4-64
installed_addons Let’s Encrypt (5.0.9), File editor (5.7.0), Zigbee2MQTT (1.35.0-1), Mosquitto broker (6.4.0), Terminal & SSH (9.8.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.6.0), Studio Code Server (5.14.2), ESPHome (dev) (dev)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 28 décembre 2023 à 23:22
current_recorder_run 6 janvier 2024 à 00:11
estimated_db_size 4.12 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
Si tu change de channel , faut réappairer les appareils.
Citation
Changing the Zigbee channel requires repairing of all your devices!
D’accord, je te remercie pour ces informations.
