C’est quelle version de clé Sonoff que tu as ?
C’est la sonoff 3.0 Plus ( Plus = P ), celle basé sur le cc2652P
Sur la type P et la type E, il est indiqué « Zigbee 3.0 USB Dongle Plus », la seule différence visuelle est la taille des deux clés. En revanche, sur HA, la type E est indiquée comme ça : ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
Le journal indique de refaire la configuration :
Please update configuration to prevent further issues
Apparemment, le dernier firmware pour la version P est buggé et il faudrait flasher la clé avec un firmware antérieur (20221226).
il y a une intermédiaire entre la version que tu m’annonce et la dernière
cette intermédiaire serais buggée aussi ?
Je ne sais pas si l’avant dernière version est buggée elle aussi. J’ai pris une type P récemment et un membre du forum m’a conseillé de la flasher avec le firmware 20221226 qui serait selon lui le plus stable.
Mais je l’ai pour l’instant flashée en tant que routeur et gardé la type E en coordinateur.
Tu peux tester après l’avoir flashée avec l’avant dernier firmware si tu veux, tu verras bien si ça résoud ton problème.
Bj
@karim_taz ,
Pour commencé débranche ta cle , attend une bonne minute et relance Z2M …
Quand tu as eu ton erreur , cela c’est fait soudain ou lors d’un redémarage de ton HA ?
As d’autre cle sur ton HA , si oui il se peux que ton port USB c’est inversé avec l’autre cle.
Verifié dans les parametre de de HA , si le port que tu déclare et toujours le même.
Tu ne dis pas comment dans ton fichier confif.yaml de Z2M le chemin de ta cle
si:
tty/USB0
ou
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
regarde ici pour t’aider .
Bon je viens de repasser ma clé a la 20221226
Le problème persiste
Pour te répondre Nothing,
je pourrais plus te dire si c’est en redémarrant ou comme ça que le problème est venu,
zha c’est installé direct au premier démarrage mais je l’ai tout de suite supprimé
je n’est pas d’autre clé a pars un ssd mais le port reste toujours le même de ce coté la pas de soucis, ma clé était déclarer avec tty\USB0, j’ai essayer
port: >-
, même combat
J’ai donc essayé une réinstallation et réglage de zigbee2mqtt, je l’arrête et le désinstalle au par avant, j’ai débranché la clé, supprimé le backup du coordinateur comme préconisé, redémarrer le système complet pas juste HA, rebranché la clé, réinstallé zigbee2mqtt sans le lancer, régler les champs nécessaire, puis démarré le module
par contre le journal retourne une erreur un peu différente, ici le herdsman debug n’est pas activé
[04:49:58] INFO: Preparing to start...
[04:49:58] INFO: Socat not enabled
[04:50:00] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-12-03 04:50:06: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-12-03.04-50-06' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-12-03 04:50:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-12-03 04:50:06: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 04:50:06: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 04:50:06: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 04:50:06: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 04:50:06: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 04:50:06: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tty\USB0'
at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:82:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:118:18
voici un autre rapport quand je coche herdsman debug
Zigbee2MQTT
[05:02:52] INFO: Preparing to start...
[05:02:52] INFO: Socat not enabled
[05:02:52] INFO: Zigbee Herdsman debug logging enabled
[05:02:54] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-03 05:03:00: Loaded state from file /config/zigbee2mqtt/state.json
Zigbee2MQTT:info 2023-12-03 05:03:00: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-12-03.05-03-00' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-03 05:03:00: Removing old log directory '/config/zigbee2mqtt/log/2023-12-03.04-47-19'
Zigbee2MQTT:info 2023-12-03 05:03:00: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-12-03 05:03:00: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
Zigbee2MQTT:debug 2023-12-03 05:03:00: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[20],"extendedPanID":[59,84,243,245,71,13,80,213],"networkKey":"HIDDEN","panID":14881},"serialPort":{"adapter":"zstack","baudRate":115200,"path":"tty\\USB0"}}'
2023-12-03T04:03:00.876Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Failed to determine if path is valid: 'Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/app/tty\USB0''
2023-12-03T04:03:00.879Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[69,187,30,122,50,28,145,49,149,132,131,195,141,92,39,198],"panID":14881,"extendedPanID":[59,84,243,245,71,13,80,213],"channelList":[20]},"serialPort":{"baudRate":115200,"path":"tty\\USB0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2023-12-03T04:03:00.880Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with {"path":"tty\\USB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 05:03:00: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 05:03:00: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 05:03:00: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 05:03:00: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-12-03 05:03:00: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tty\USB0'
Tu peux posté au complet ton fichier yaml de Z2M, qui ce trouve dans /config/zigbee2
mqtt
Ton post parle de cette erreur
Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
et la ta nouvelle erreur
Cette erreur indique que le port série USB0 n’existe pas ou n’est pas accessible sur ton système.
donc, vérifieque le périphérique USB est correctement connecté à HA.
en ssh essai ceci:
ls /dev/ttyUSB*
reagrde si clé est bien repertorié
Voici mon fichier config
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 69
- 187
- 30
- 122
- 50
- 28
- 145
- 49
- 149
- 132
- 131
- 195
- 141
- 92
- 39
- 198
pan_id: 14881
ext_pan_id:
- 59
- 84
- 243
- 245
- 71
- 13
- 80
- 213
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
channel: 20
mqtt:
user: addons
password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
version: 4
include_device_information: true
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: zstack
baudrate: 115200
frontend:
port: 8099
device_options:
legacy: false
devices:
'0x3410f4fffee3ce4a':
friendly_name: Présence WC
homeassistant:
legacy: false
optimistic: true
icon: >-
data:image/jpeg;base64,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
'0x84ba20fffec4b77f':
friendly_name: Télécommande Loggia
homeassistant:
legacy: false
optimistic: true
icon: >-
data:image/jpeg;base64,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
'0x5c0272fffe24817d':
friendly_name: Lumière établi Taz
homeassistant:
legacy: false
optimistic: true
icon: >-
data:image/jpeg;base64,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
'0x0c4314fffef9e3eb':
friendly_name: '0x0c4314fffef9e3eb'
availability:
active:
timeout: 10
passive:
timeout: 1500
ma clé est bien reconnue
ton erreur est la , pour cela qui trouve pas ta clé
tu as pas regarde le tuto coorectement
voici les bonne info
et fais attention au retrait .
ou
serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ezsp
je n’est pas la version E mais bien P
bizarre dans ta capture SSH on voit
plus_04186e20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
donc si tu a P
serial:
port: /dev/ttyUSB0
qu’y a t il de bizarre ?
que j’ai pas encore vue un cle sonoff avec autant de chiffre pour une version P
Edit
en fouillant sur le forum, y’a bien des version P avec beaucoup de chiffre
y a deja une chose que je peut faire pour tester si la clé fonctionne bien
ce test avec zigbee2mqtt tourne sur un pi4 mais j’ai deja une instance HA qui tourne sur un autre pi4 avec mon reseau actuel fonctionnel qui tourne avec ZHA
j’eteint mon pi sous zha lui mets la clé dessus et vois ce qu’il ce passe ?
P
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ee8ee205d29ec119336xxxxxxxxxx-if00-port0
E
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20XXXXXXXXX-if00
adapter: ezsp
Je vois pas de V2 dans ca capture, rien de bizarre. T’es mal réveiller
Autant pour moi, jamais vu avec peu de chiffre. Je me coucherais moins bête ce soir
comment vérifier que la clé a bien été flasher avant de la lancer sur HA ?
car sous l’énervement je suis reparti sur une installe propre, je me dis on va tester direct zha pour voir
deviné quoi, meme plus moyen de lancer meme zha
la clé est bien reconnue, vu que la configuration zha m’est proposé, je lance la configuration, il me propose ma clé avec le bon port, je la choisi l’étape suivante ce lance est fini inexorablement par une erreur
j’ai normalement flasher avec les 3 dernier firmware+le firmware tournant depuis plus de 2ans sur ma 2eme clé sonoff P, rien n’y fait erreur a chaque fois
