Zigbee2mqtt conbee2 installation
Bjr ne fonctionne pas non plus
Et m’étant plutôt le nom long ?
(Ça ressemble à
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_xxxxxxxxx)
Je viens d’essayer à l’instant ,échec encore !!
Tu vire /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_xxxxxxxxx , il est déclaré sous aucune variable. exemple:
serial:
  port: deconz
Zigbee2mqtt le vois comme un erreur.
Marche pas toujours les mêmes log erreur
sur mon raspberry Pi 4 avec dans la config zigbee2mqtt
serial:
  adapter: deconz
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2431075-if00
cela fonctionne.
Par contre il faut bien arrêter l’add on Deconz avant.
salut.
Merci je vais essayer.
Du coup si on doit arrêter l’addon decconz, cela veut dire qu’il faut choisir entre un système ou l’autre… gasppp
Sur mon pi si je laisse deconz tourner, l’accès à la clé est verrouillé et zigbee2 ne veut pas démarrer.
le message d’erreur qui est affiché :
Zigbee2MQTT:info  2021-05-25 17:10:34: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.3-dev (commit #ab466d3)
Zigbee2MQTT:info  2021-05-25 17:10:34: Starting zigbee-herdsman (0.13.107)
CREATED DECONZ ADAPTER
Zigbee2MQTT:error 2021-05-25 17:10:34: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-05-25 17:10:34: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-05-25 17:10:34: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-05-25 17:10:34: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-05-25 17:10:34: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2431075-if00'
    at Driver.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:160:28)
    at Generator.next (<anonymous>)
    at /app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
    at new Promise (<anonymous>)
    at __awaiter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
    at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:158:45)
    at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
Bonjour, tu ne peux pas partager la clé entre deux systèmes. ( l’os d’origine de la clé conbee2 est zigbee2mqtt)
Tu dois choisir entre les deux.
Je te remercie bcp mais sans succès .Pour fonctionne car j’ai fait la mise à jour avec devons que j’ai arrêté
Aujourd’hui avec une rallonge 1 m toujours rien !!!
Bonjour, exactement le même problème, dont je ne trouve pas la solution.
Je suis impatient que quelqu’un nous aide
merci
Hello, avec la conbee aussi ?
Tu l’as testé sur windows pour voir si le probleme vient de la clé ou du systeme ?
Tu as essayé de la mettre a jour si tu as les déconnexions USB ?
Tu as essayé sans utiliser de port USB 3.0 et avec une rallonge USB ?
Bonjour, mise a jour de la clé conbee II avec une rallonge USB, connection possible sur Deconz.
arret de Deconz puis test sur zigbee2mqtt et erreur bad gatway 502
Où est-ce que tu as Bad Gateway 502 ? Dans les logs de Z2Mqtt ? Ou lors de l’accès à l’interface ?
Dans le 2ème cas c’est certainement sur l’addon n’est pas encore démarré ou qu’il a un pb.
Qu’as-tu d’affiché dans le log de l’addon ?
Pour les logs, c’est ici :
Comme l’a précisé @dextou , il faut 1 seul addon Zigbee de démarré à la fois (Deconz ou zigbee2mqtt ou autre).
J’ai mis à jour la clé conbee2, depuis je ne détecte plus et comme message j’ai
21-06-27 08:10:09 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE serial hardware /dev/ttyACM0 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435565-if00
21-06-27 08:10:09 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE usb hardware /dev/bus/usb/001/127
21-06-27 08:10:20 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD usb hardware /dev/bus/usb/001/003
21-06-27 08:10:20 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD serial hardware /dev/ttyACM0 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435565-if00
21-06-27 08:10:22 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE serial hardware /dev/ttyACM0 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435565-if00
21-06-27 08:10:22 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE usb hardware /dev/bus/usb/001/003
21-06-27 08:10:24 ERROR (MainThread) [supervisor.api.ingress] Ingress error: Cannot connect to host 172.30.33.5:8099 ssl:default [Connect call failed ('172.30.33.5', 8099)]
21-06-27 08:10:32 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD usb hardware /dev/bus/usb/001/004
21-06-27 08:10:32 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.ADD serial hardware /dev/ttyACM0 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435565-if00
21-06-27 08:10:34 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE serial hardware /dev/ttyACM0 - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435565-if00
21-06-27 08:10:34 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting HardwareAction.REMOVE usb hardware /dev/bus/usb/001/004
Tu confonds le log du Supervisor et le log de ton addon!
Hello, j’utilise un hat Raspbee II depuis presque 2 ans avec Zigbee2Mqtt pour gérer ma trentaine d’objets connectés en Zigbee et tout cela fonctionnait au top mais depuis peu plus rien ne fonctionne : Bad Gateway 502 pour la page zigbee2mqtt, messages d’erreurs dans les logs et plus aucun appareil zigbee actif (tout le reste sur HA est ok). J’ai donc dans un premier temps ajouté l’addon Deconz pour voir si celui-ci se connecte sur mon Raspbee II et éventuellement mettre à jour par ce biais le firmware mais pas mieux :
10:52:31:982 failed to reconnect to network try=6
10:52:32:041 dev /dev/ttyAMA0 (/dev/ttyAMA0)
10:52:32:043 dev /dev/ttyS0
10:52:36:982 failed to reconnect to network try=7
10:52:41:981 failed to reconnect to network try=8
J’ai même essayé sur une installation toute fraîche avec uniquement Deconz, pas mieux…
J’attend donc de recevoir un nouveau hat Raspbee II pour tester, par contre ma question : est-ce qu’il y a des data écrites sur le Raspbee II liées à ma config ? Comment récupérer toute ma config précédente et la porter sur ma nouvelle Raspbee II ? Une restauration de sauvegarde suffira-t-elle ?
Merci de votre aide…
