Zigbee2MQTT - Connection not initialized
merci encore pour ton aide @anon21985933
A la tienne :wink: :beers:
Bonsoir
@anon41081891 @anon21985933 malheureusement, vos conseils ne fonctionnent pas…
Je vais arrêter de nous faire perdre davantage de temps : quelle serait la meilleure solution pour supprimer tout ce qui concerne zigbee, mqtt, matter… ? Pour que je refasse une installation propre de Z2M
Ce n’est pas gênant que je perde mes intégrations zigbee, je les recréerai
Si vous pouvez m’aiguiller car j’ai tenter en supprimant les addons concernés mais ça ne suffit pas : je pense qu’il faut peut-être réinitialiser la clé ou autre chose ??
Merci encore !! :pray:
Arfff, c’est pas possible :grimacing:
Tu peux juste mettre le journal lorsque tu tentes de lancer Z2M ?
Merci @anon41081891 :wink:
[17:34:59] INFO: Preparing to start...
[17:35:00] INFO: Socat not enabled
[17:35:01] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:05: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-12-14.17-35-05' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:05: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:05: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
Assertion failed: Command (setConfigurationValue) returned unexpected state: [object Object]
Assertion failed: Command (setValue) returned unexpected state: 55
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:11: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:11: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"1 ","majorrel":"7","minorrel":"3","product":12,"revision":"7.3.1.0 build 0"},"type":"EZSP v12"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:11: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:11: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:11: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto
Zigbee2MQTT:error 2023-12-14 17:35:11: MQTT error: Connection refused: Not authorized
Zigbee2MQTT:error 2023-12-14 17:35:11: MQTT failed to connect, exiting...
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:11: Stopping zigbee-herdsman...
Zigbee2MQTT:info  2023-12-14 17:35:11: Stopped zigbee-herdsman
Ma config :
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto
  user: homeassistant
  password: xxxxxxxx
serial:
  port: tcp://core-silabs-multiprotocol:9999
  adapter: ezsp
On avance et on approche de la solution : ta clé est vue et reconnue, là on est sur un problème d’accès MQTT
Voilà ma config :
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  user: homeassistant
  password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
serial:
  adapter: ezsp
ma config MQTT
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2023.12.2",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.11.6",
    "docker": true,
    "arch": "aarch64",
    "timezone": "Europe/Paris",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "6.1.63-haos",
    "supervisor": "2023.11.6",
    "host_os": "Home Assistant OS 11.2",
    "docker_version": "24.0.7",
    "chassis": "embedded",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "mass": {
      "version": "2023.6.0b6",
      "requirements": [
        "music-assistant==2.0.0b59"
    "ble_monitor": {
      "version": "12.6.3",
      "requirements": [
        "pycryptodomex>=3.18.0",
        "janus>=1.0.0",
        "aioblescan>=0.2.14",
        "btsocket>=0.2.0",
        "pyric>=0.1.6.3"
    "variable": {
      "version": "3.3.7",
      "requirements": [
        "iso4217==1.11.20220401"
    "tesla_custom": {
      "version": "3.19.3",
      "requirements": [
        "teslajsonpy==3.9.8"
    "solaredge_modbus_multi": {
      "version": "2.4.7",
      "requirements": [
        "pymodbus>=3.5.4"
    "eufy_security": {
      "version": "7.7.4",
      "requirements": [
        "websocket-client==1.4.2",
        "aiortsp==1.3.7"
    "landroid_cloud": {
      "version": "3.1.0",
      "requirements": [
        "pyworxcloud==4.0.2"
    "smartlife": {
      "version": "0.1.0",
      "requirements": [
        "tuya-device-sharing-sdk==0.1.9"
    "pyscript": {
      "version": "1.5.0",
      "requirements": [
        "croniter==1.3.8",
        "watchdog==2.3.1"
    "scheduler": {
      "version": "v0.0.0",
      "requirements": []
    "rtetempo": {
      "version": "1.3.2",
      "requirements": [
        "requests-oauthlib>=1.3.1"
    "dash_cast": {
      "version": "1.0.0",
      "requirements": []
    "hon": {
      "version": "0.10.1",
      "requirements": [
        "pyhOn==0.15.14"
    "better_thermostat": {
      "version": "1.4.0",
      "requirements": []
    "browser_mod": {
      "version": "2.3.0",
      "requirements": []
    "webrtc": {
      "version": "v3.5.0",
      "requirements": []
    "meross_cloud": {
      "version": "1.2.10",
      "requirements": [
        "meross_iot==0.4.6.0rc2"
    "enphase_envoy": {
      "version": "0.3.5",
      "requirements": [
        "pyjwt",
        "xmltodict",
        "httpx",
        "jsonpath"
    "hacs": {
      "version": "1.33.0",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.10.1"
    "tplink_deco": {
      "version": "3.5.3",
      "requirements": [
        "pycryptodome>=3.12.0"
  "integration_manifest": {
    "domain": "mqtt",
    "name": "MQTT",
    "codeowners": [
      "@emontnemery",
      "@jbouwh"
    "config_flow": true,
    "dependencies": [
      "file_upload",
      "http"
    "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt",
    "iot_class": "local_push",
    "quality_scale": "gold",
    "requirements": [
      "paho-mqtt==1.6.1"
    "is_built_in": true
  "data": {
    "connected": false,
    "mqtt_config": {
      "broker": "core-mosquitto",
      "port": 1883,
      "username": "**REDACTED**",
      "password": "**REDACTED**",
      "discovery": true
    "devices": [],
    "mqtt_debug_info": {
      "entities": [],
      "triggers": []
Les log de Mosquitto broker
2023-12-14 17:37:05: New connection from 172.30.32.1:32929 on port 1883.
2023-12-14 17:37:05: Client 1xgnPsU04f8YOGHdtGVPv0 disconnected, not authorised.
2023-12-14 17:38:57: New connection from 172.30.32.2:56998 on port 1883.
2023-12-14 17:38:57: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:39:05: New connection from 172.30.32.1:54651 on port 1883.
2023-12-14 17:39:05: Client 1xgnPsU04f8YOGHdtGVPv0 disconnected, not authorised.
2023-12-14 17:40:40: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2023-12-14 17:40:57: New connection from 172.30.32.2:37644 on port 1883.
2023-12-14 17:40:57: Client <unknown> closed its connection.
Sur l’intégration MQTT, ton mot de passe est bien le même que sur la config Z2M ?
Oui, j’ai copié le MdP de l’intégration MQTT pour la coller dans la config Z2M
On va crier très fort pour attirer l’attention de @anon21985933
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL HELP PLEASE !!!
Il s’est planqué :crazy_face:
Va falloir essayer de se débrouiller en attendant qu’il sorte de son trou (c’est comme les crabes, les bretons, dès qu’il y a trop de bruit, ils retournent sous leurs rochers)
:rofl: :rofl:
On va l’appeler à plusieurs :wink: @anon21985933 , si tu nous entends :wink: Help ! :pray: :pray:
Pourquoi tu as 2 clients qui veulent se connecter au broker ?
Chut, il sort de sous son rocher… :grin:
Je sorts de ma cachette :wink:
Donnez-moi 10 minutes
Ca, c’est une bonne question… :thinking:
Moi j’en ai qu’un mais il ne marche pas mieux que le tien :
error: received null username or password for unpwd check
2023-12-14 16:30:35: Client test disconnected, not authorised.
2023-12-14 16:31:50: New connection from 172.30.32.2:51236 on port 1883.
2023-12-14 16:31:50: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:33:50: New connection from 172.30.32.2:52588 on port 1883.
2023-12-14 16:33:50: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:35:50: New connection from 172.30.32.2:32998 on port 1883.
2023-12-14 16:35:50: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:37:50: New connection from 172.30.32.2:43136 on port 1883.
2023-12-14 16:37:50: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:38:13: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2023-12-14 16:39:50: New connection from 172.30.32.2:33952 on port 1883.
2023-12-14 16:39:50: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:41:50: New connection from 172.30.32.2:51352 on port 1883.
2023-12-14 16:41:50: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:43:50: New connection from 172.30.32.2:55274 on port 1883.
2023-12-14 16:43:50: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:45:51: New connection from 172.30.32.2:45234 on port 1883.
2023-12-14 16:45:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:47:51: New connection from 172.30.32.2:55504 on port 1883.
2023-12-14 16:47:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:49:51: New connection from 172.30.32.2:40792 on port 1883.
2023-12-14 16:49:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:51:51: New connection from 172.30.32.2:38958 on port 1883.
2023-12-14 16:51:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:53:51: New connection from 172.30.32.2:58880 on port 1883.
2023-12-14 16:53:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:55:51: New connection from 172.30.32.2:58082 on port 1883.
2023-12-14 16:55:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:57:51: New connection from 172.30.32.2:50156 on port 1883.
2023-12-14 16:57:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 16:59:51: New connection from 172.30.32.2:33832 on port 1883.
2023-12-14 16:59:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:01:51: New connection from 172.30.32.2:35660 on port 1883.
2023-12-14 17:01:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:03:51: New connection from 172.30.32.2:59354 on port 1883.
2023-12-14 17:03:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:05:51: New connection from 172.30.32.2:53670 on port 1883.
2023-12-14 17:05:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:07:51: New connection from 172.30.32.2:35722 on port 1883.
2023-12-14 17:07:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:08:15: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2023-12-14 17:09:51: New connection from 172.30.32.2:37186 on port 1883.
2023-12-14 17:09:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:11:51: New connection from 172.30.32.2:52812 on port 1883.
2023-12-14 17:11:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:13:51: New connection from 172.30.32.2:33958 on port 1883.
2023-12-14 17:13:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:15:51: New connection from 172.30.32.2:39316 on port 1883.
2023-12-14 17:15:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:17:51: New connection from 172.30.32.2:56316 on port 1883.
2023-12-14 17:17:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:19:51: New connection from 172.30.32.2:59508 on port 1883.
2023-12-14 17:19:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:21:51: New connection from 172.30.32.2:57002 on port 1883.
2023-12-14 17:21:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:23:51: New connection from 172.30.32.2:48784 on port 1883.
2023-12-14 17:23:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:25:51: New connection from 172.30.32.2:48244 on port 1883.
2023-12-14 17:25:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:27:51: New connection from 172.30.32.2:39568 on port 1883.
2023-12-14 17:27:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:29:51: New connection from 172.30.32.2:57854 on port 1883.
2023-12-14 17:29:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:31:51: New connection from 172.30.32.2:48740 on port 1883.
2023-12-14 17:31:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:33:51: New connection from 172.30.32.2:35634 on port 1883.
2023-12-14 17:33:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:35:51: New connection from 172.30.32.2:47484 on port 1883.
2023-12-14 17:35:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:37:51: New connection from 172.30.32.2:60792 on port 1883.
2023-12-14 17:37:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:38:15: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2023-12-14 17:39:51: New connection from 172.30.32.2:41690 on port 1883.
2023-12-14 17:39:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:41:51: New connection from 172.30.32.2:57254 on port 1883.
2023-12-14 17:41:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:42:47: New connection from 65.49.1.66:36064 on port 8883.
2023-12-14 17:42:49: Client MqttClient disconnected, not authorised.
2023-12-14 17:43:51: New connection from 172.30.32.2:53204 on port 1883.
2023-12-14 17:43:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:45:51: New connection from 172.30.32.2:33146 on port 1883.
2023-12-14 17:45:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:47:51: New connection from 172.30.32.2:36520 on port 1883.
2023-12-14 17:47:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:49:51: New connection from 172.30.32.2:53804 on port 1883.
2023-12-14 17:49:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:51:51: New connection from 172.30.32.2:45700 on port 1883.
2023-12-14 17:51:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:53:51: New connection from 172.30.32.2:49556 on port 1883.
2023-12-14 17:53:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:55:51: New connection from 172.30.32.2:41230 on port 1883.
2023-12-14 17:55:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:57:51: New connection from 172.30.32.2:41382 on port 1883.
2023-12-14 17:57:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 17:59:51: New connection from 172.30.32.2:48354 on port 1883.
2023-12-14 17:59:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-14 18:01:51: New connection from 172.30.32.2:43814 on port 1883.
2023-12-14 18:01:51: Client <unknown> closed its connection.
Après Z2M fonctionne chez moi :grin:
Bon, je vois que mon tuyau pour la clé a fonctionné.
Pour l’histoire de connexion au broker, c’est plus étrange. L’IP V6 sur HA est activée ?
Vérifié : il est en automatique
C’est une petite piste car si le broker est en addon ainsi que mosquitto, normalement pas de soucis.
C’est dans paramètres/systèmes/réseau
Sinon, Je n’ai jamais laissé Le système généré seul les users et mdp ,
Dans mosquitto, change le user et le mdp, et dans Z2M modifie la partie mqtt en conséquence
user: xxxx
password: yyyyy
Je parle de l’addon, pas de l’intégration bien entendu :wink:
