Zigbee2MQTT_ déconnection connection intempestive
Bonjour j’ai des connections deconnections permanentes sur zigbee2MQTT, ma clé se déconnecte toutes les 1 ou 2 ou 5mn voir 40mn (aléatoire) et se reconnecte au bout de 30s.
Il y a eu des periodes sans aucune déconnection et des periodes avec déconnection permanente avec même une deconnection totale depuis hier.
Quand
Impossible de faire confiance au systeme que je suis en train d’installer.
Je précise que je suis novice en HA , et que je ne comprends pas grand chose au log zigbee ou mosquito broker(j’arrive a décodé des trucs quand meme!).
Je n’arrive pas a savoir si c’est le Mosquitto broker qui plante, si c’est le zigbee2MQTT qui plante ou ma clé SonOFF.
J’ai cherché un peu partout a résoudre le problème , changer le firmware de la clé sonoff (ça semblait aller mieux après , mais c’était une illusion!)
version core-2024.12.5
python_version 3.13.0
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.3
Available Repositories 1599
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.03.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 116.8 GB
disk_used 4.9 GB
virtualization
board rpi3-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.0), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Zigbee2MQTT (2.1.1-1)
dashboards 4
resources 2
views 11
oldest_recorder_run 7 mars 2025 à 19:56
current_recorder_run 21 mars 2025 à 17:19
estimated_db_size 62.05 MiB
database_version 3.45.3
Voici le log du mosquitto broker
2025-03-21 17:09:49: New connection from 172.30.32.2:60488 on port 1883.
2025-03-21 17:09:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:09:54: Client mqttjs_6660e3da closed its connection.
2025-03-21 17:10:01: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-03-21 17:10:07: mosquitto version 2.0.20 terminating
time="2025-03-21T17:10:08+01:00" level=error msg="http request error: Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": write tcp 127.0.0.1:39270->127.0.0.1:80: write: connection reset by peer"
time="2025-03-21T17:10:08+01:00" level=error msg="http request error: Post \"http://127.0.0.1:80/acl\": dial tcp 127.0.0.1:80: connect: connection refused"
time="2025-03-21T17:10:08+01:00" level=error msg="Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": write tcp 127.0.0.1:39270->127.0.0.1:80: write: connection reset by peer"
2025-03-21 17:10:07: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
[16:10:08] INFO: e[32mService restart after closinge[0m
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[17:10:30] INFO: e[32mSSL is not enablede[0m
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[17:10:34] INFO: e[32mStarting NGINX for authentication handling...e[0m
[17:10:35] INFO: e[32mStarting mosquitto MQTT broker...e[0m
2025-03-21 17:10:35: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2025-03-21 17:10:35: mosquitto version 2.0.20 starting
2025-03-21 17:10:35: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2025-03-21 17:10:35: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2025-03-21 17:10:35:  ├── Username/password checking enabled.
2025-03-21 17:10:35:  ├── TLS-PSK checking enabled.
2025-03-21 17:10:35:  └── Extended authentication not enabled.
2025-03-21 17:10:35: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2025-03-21 17:10:35: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2025-03-21 17:10:35: Opening websockets listen socket on port 1884.
2025-03-21 17:10:35: mosquitto version 2.0.20 running
2025-03-21 17:10:36: New connection from ::1:48472 on port 1883.
2025-03-21 17:10:36: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[17:10:40] INFO: e[32mSuccessfully send discovery information to Home Assistant.e[0m
[17:10:42] INFO: e[32mSuccessfully send service information to the Supervisor.e[0m
2025-03-21 17:10:42: New connection from 172.30.32.1:34781 on port 1883.
2025-03-21 17:10:42: New client connected from 172.30.32.1:34781 as 6u8DrddJm5aSNJDtY3Q83C (p2, c1, k60, u'mqtt').
2025-03-21 17:11:45: New connection from 172.30.33.2:54426 on port 1883.
2025-03-21 17:11:45: New client connected from 172.30.33.2:54426 as mqttjs_753f0f85 (p2, c1, k60, u'mqtt').
2025-03-21 17:11:50: New connection from 172.30.32.2:53632 on port 1883.
2025-03-21 17:11:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:11:51: Client mqttjs_753f0f85 closed its connection.
2025-03-21 17:13:50: New connection from 172.30.32.2:36348 on port 1883.
2025-03-21 17:13:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:14:00: New connection from 172.30.33.2:45832 on port 1883.
2025-03-21 17:14:00: New client connected from 172.30.33.2:45832 as mqttjs_5c32ea79 (p2, c1, k60, u'mqtt').
2025-03-21 17:14:25: Client mqttjs_5c32ea79 closed its connection.
2025-03-21 17:15:50: New connection from 172.30.32.2:53158 on port 1883.
2025-03-21 17:15:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:16:21: New connection from 172.30.33.2:59876 on port 1883.
2025-03-21 17:16:21: New client connected from 172.30.33.2:59876 as mqttjs_94de0f40 (p2, c1, k60, u'mqtt').
2025-03-21 17:16:32: Client mqttjs_94de0f40 closed its connection.
2025-03-21 17:17:50: New connection from 172.30.32.2:38732 on port 1883.
2025-03-21 17:17:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:19:13: New connection from 172.30.33.2:43768 on port 1883.
2025-03-21 17:19:13: New client connected from 172.30.33.2:43768 as mqttjs_fc50d00e (p2, c1, k60, u'mqtt').
2025-03-21 17:19:15: Client 6u8DrddJm5aSNJDtY3Q83C closed its connection.
2025-03-21 17:19:50: New connection from 172.30.32.2:33524 on port 1883.
2025-03-21 17:19:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:20:18: New connection from 172.30.32.1:35413 on port 1883.
2025-03-21 17:20:18: New client connected from 172.30.32.1:35413 as 7t8UwTM0H35nDnd7zTyO1s (p2, c1, k60, u'mqtt').
2025-03-21 17:21:50: New connection from 172.30.32.2:48422 on port 1883.
2025-03-21 17:21:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:23:50: New connection from 172.30.32.2:44056 on port 1883.
2025-03-21 17:23:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:25:50: New connection from 172.30.32.2:55246 on port 1883.
2025-03-21 17:25:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:27:50: New connection from 172.30.32.2:49700 on port 1883.
2025-03-21 17:27:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:29:50: New connection from 172.30.32.2:46838 on port 1883.
2025-03-21 17:29:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:31:50: New connection from 172.30.32.2:45302 on port 1883.
2025-03-21 17:31:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:33:50: New connection from 172.30.32.2:58120 on port 1883.
2025-03-21 17:33:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:35:50: New connection from 172.30.32.2:58682 on port 1883.
2025-03-21 17:35:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:37:50: New connection from 172.30.32.2:53208 on port 1883.
2025-03-21 17:37:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:39:50: New connection from 172.30.32.2:54404 on port 1883.
2025-03-21 17:39:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-03-21 17:40:37: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
voici le log du Zigbee2mqtt:
[2025-03-21 17:13:55] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-21 17:13:56] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-03-21 17:13:56] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-03-21 17:13:57] info: zh:ember: Using default stack config.
[2025-03-21 17:13:57] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-03-21 17:13:57] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-03-21 17:13:57] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-03-21 17:13:57] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-03-21 17:13:57] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-03-21 17:13:57] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-03-21 17:13:57] error: zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2025-03-21 17:13:58] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-03-21 17:13:58] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-03-21 17:13:58] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-03-21 17:13:58] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2025-03-21 17:13:58] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.3 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":3,"special":0,"type":170}
[2025-03-21 17:13:58] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2025-03-21 17:13:58] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2025-03-21 17:13:58] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Sonde Temp n°1 (0x44e2f8fffe17cb2d): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Sonde Temp n°2 (0x44e2f8fffe179985): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Prise NOUS (0xa4c138f706133e95): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Sonde Temp Evan (0x08ddebfffea69646): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Sonde Temp Mael (0x08ddebfffeac9c30): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Sonde Temp SDB (0xd44867fffe18797d): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Sonde Temp Parent (0x08ddebfffeac9d2a): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Sonde Temp Buanderie (0x08ddebfffeade479): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Sonde Temp Exterieur (0x7cc6b6fffe0c1b32): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: switch volet roulant ouest (0xa4c1386ba0b88789): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: switch volet roulant est (0xa4c138b19345c525): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: switch volet roulant sud (0xa4c13816431a509b): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: switch VMC (0xa4c138420c2537e4): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Switch double VMC pour test (0xa4c138d466147f43): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: switch double test versatil thermostat (0xa4c138c81af75fe8): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Switch double radiateur est (0xa4c1385c26a00084): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Currently 16 devices are joined.
[2025-03-21 17:13:58] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-03-21 17:14:00] info: z2m: Connected to MQTT server
[2025-03-21 17:14:00] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp n°1', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":55.3,"humidity_calibration":null,"linkquality":188,"temperature":20.4,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp n°2', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":55.6,"humidity_calibration":null,"linkquality":140,"temperature":20.5,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise NOUS', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":4.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":239}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Evan', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":62.8,"humidity_calibration":null,"linkquality":168,"temperature":19.7,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Mael', payload '{"battery":60,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":59.1,"humidity_calibration":null,"linkquality":168,"temperature":20.4,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp SDB', payload '{"battery":60,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":70.1,"humidity_calibration":null,"linkquality":168,"temperature":19.6,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Parent', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":59.2,"humidity_calibration":null,"linkquality":168,"temperature":20.6,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Buanderie', payload '{"battery":80,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":58.1,"humidity_calibration":null,"linkquality":168,"temperature":19.4,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":76.5,"linkquality":120,"temperature":13.2}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch volet roulant ouest', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":20,"linkquality":168,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch volet roulant est', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":20,"linkquality":184,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":80,"state":"OPEN"}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch volet roulant sud', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":20,"linkquality":240,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch VMC', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":60,"linkquality":232,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":33,"state":"OPEN"}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Switch double VMC pour test', payload '{"linkquality":96,"power_on_behavior":"previous","power_on_behavior_l1":"previous","state_l1":"ON","state_l2":"ON","switch_type":"toggle"}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch double test versatil thermostat', payload '{"linkquality":132,"power_on_behavior":"off","power_on_behavior_l1":"off","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","switch_type":"toggle"}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Switch double radiateur est', payload '{"linkquality":140,"power_on_behavior":null,"power_on_behavior_l1":"previous","state_l1":"ON","state_l2":"ON","switch_type":"toggle"}'
[2025-03-21 17:14:02] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-03-21 17:14:10] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7af4f6/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7af4f6"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7af4f6_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[17:15:41] INFO: Preparing to start...
[17:15:41] INFO: Socat not enabled
[17:15:42] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-21 17:16:16] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-21 17:16:17] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-03-21 17:16:17] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-03-21 17:16:18] info: zh:ember: Using default stack config.
[2025-03-21 17:16:18] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-03-21 17:16:18] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-03-21 17:16:18] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-03-21 17:16:19] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-03-21 17:16:19] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-03-21 17:16:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-03-21 17:16:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-03-21 17:16:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-03-21 17:16:20] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-03-21 17:16:20] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2025-03-21 17:16:20] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.3 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":3,"special":0,"type":170}
[2025-03-21 17:16:20] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2025-03-21 17:16:20] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2025-03-21 17:16:20] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Sonde Temp n°1 (0x44e2f8fffe17cb2d): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Sonde Temp n°2 (0x44e2f8fffe179985): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Prise NOUS (0xa4c138f706133e95): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Sonde Temp Evan (0x08ddebfffea69646): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Sonde Temp Mael (0x08ddebfffeac9c30): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Sonde Temp SDB (0xd44867fffe18797d): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Sonde Temp Parent (0x08ddebfffeac9d2a): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Sonde Temp Buanderie (0x08ddebfffeade479): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Sonde Temp Exterieur (0x7cc6b6fffe0c1b32): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: switch volet roulant ouest (0xa4c1386ba0b88789): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: switch volet roulant est (0xa4c138b19345c525): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: switch volet roulant sud (0xa4c13816431a509b): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: switch VMC (0xa4c138420c2537e4): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Switch double VMC pour test (0xa4c138d466147f43): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: switch double test versatil thermostat (0xa4c138c81af75fe8): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Switch double radiateur est (0xa4c1385c26a00084): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Currently 16 devices are joined.
[2025-03-21 17:16:20] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-03-21 17:16:23] info: z2m: Connected to MQTT server
[2025-03-21 17:16:23] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-03-21 17:16:24] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp n°1', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":55.3,"humidity_calibration":null,"linkquality":188,"temperature":20.4,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp n°2', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":55.6,"humidity_calibration":null,"linkquality":136,"temperature":20.5,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Prise NOUS', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":4.31,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"voltage":239}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Evan', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":62.8,"humidity_calibration":null,"linkquality":168,"temperature":19.7,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Mael', payload '{"battery":60,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":59.1,"humidity_calibration":null,"linkquality":168,"temperature":20.4,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp SDB', payload '{"battery":60,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":70.1,"humidity_calibration":null,"linkquality":160,"temperature":19.6,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Parent', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":59.2,"humidity_calibration":null,"linkquality":156,"temperature":20.6,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Buanderie', payload '{"battery":80,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":58.1,"humidity_calibration":null,"linkquality":168,"temperature":19.4,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp Exterieur', payload '{"battery":100,"humidity":76.5,"linkquality":120,"temperature":13.2}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch volet roulant ouest', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":20,"linkquality":168,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch volet roulant est', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":20,"linkquality":184,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":80,"state":"OPEN"}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch volet roulant sud', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":20,"linkquality":240,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch VMC', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":60,"linkquality":232,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":33,"state":"OPEN"}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Switch double VMC pour test', payload '{"linkquality":96,"power_on_behavior":"previous","power_on_behavior_l1":"previous","state_l1":"ON","state_l2":"ON","switch_type":"toggle"}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/switch double test versatil thermostat', payload '{"linkquality":132,"power_on_behavior":"off","power_on_behavior_l1":"off","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","switch_type":"toggle"}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Switch double radiateur est', payload '{"linkquality":140,"power_on_behavior":null,"power_on_behavior_l1":"previous","state_l1":"ON","state_l2":"ON","switch_type":"toggle"}'
[2025-03-21 17:16:25] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-03-21 17:16:31] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7af4f6/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7af4f6"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.1.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.1.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7af4f6_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[17:18:40] INFO: Preparing to start...
[17:18:41] INFO: Socat not enabled
[17:18:42] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-21 17:19:08] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-21 17:19:08] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-03-21 17:19:09] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-03-21 17:19:10] info: zh:ember: Using default stack config.
[2025-03-21 17:19:10] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-03-21 17:19:10] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-03-21 17:19:10] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-03-21 17:19:10] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-03-21 17:19:10] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-03-21 17:19:10] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-03-21 17:19:10] error: zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2025-03-21 17:19:11] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-03-21 17:19:11] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-03-21 17:19:11] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-03-21 17:19:11] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2025-03-21 17:19:11] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.3 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":3,"special":0,"type":170}
[2025-03-21 17:19:12] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2025-03-21 17:19:12] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2025-03-21 17:19:12] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Sonde Temp n°1 (0x44e2f8fffe17cb2d): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Sonde Temp n°2 (0x44e2f8fffe179985): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Prise NOUS (0xa4c138f706133e95): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Sonde Temp Evan (0x08ddebfffea69646): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Sonde Temp Mael (0x08ddebfffeac9c30): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Sonde Temp SDB (0xd44867fffe18797d): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Sonde Temp Parent (0x08ddebfffeac9d2a): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Sonde Temp Buanderie (0x08ddebfffeade479): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Sonde Temp Exterieur (0x7cc6b6fffe0c1b32): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: switch volet roulant ouest (0xa4c1386ba0b88789): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: switch volet roulant est (0xa4c138b19345c525): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: switch volet roulant sud (0xa4c13816431a509b): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: switch VMC (0xa4c138420c2537e4): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Switch double VMC pour test (0xa4c138d466147f43): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: switch double test versatil thermostat (0xa4c138c81af75fe8): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Switch double radiateur est (0xa4c1385c26a00084): TS0002_basic - Tuya 2 gang switch module (Router)
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Currently 16 devices are joined.
[2025-03-21 17:19:12] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-03-21 17:19:13] info: z2m: Connected to MQTT server
[2025-03-21 17:19:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-03-21 17:19:16] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2025-03-21 17:19:16] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"Sonde Temp n°1","ieee_address":"0x44e2f8fffe17cb2d"},"type":"device_announce"}'
[2025-03-21 17:19:16] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp n°1', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":55.3,"humidity_calibration":null,"linkquality":188,"temperature":20.4,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
[2025-03-21 17:19:16] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sonde Temp n°2', payload '{"battery":100,"comfort_humidity_max":null,"comfort_humidity_min":null,"comfort_temperature_max":null,"comfort_temperature_min":null,"humidity":55.6,"humidity_calibration":null,"linkquality":136,"temperature":20.5,"temperature_calibration":null,"temperature_units":null}'
