Je viens d’installer ma clef sonoff ZBDongle-E avec Zigbee2MQTT
Quand je demarre le service Zigbee2MQTT jai un message d’erreur dans le journal:
Merci de votre aide
version
core-2025.1.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.1
os_name
Linux
os_version
6.6.62-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Etc/GMT-1
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.2
Stage
running
Available Repositories
1499
Downloaded Repositories
1
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 14.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.12.3
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
28.5 GB
disk_used
5.3 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Z-Wave JS (0.9.0), File editor (5.8.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Matter Server (7.0.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2)
dashboards
2
resources
0
views
0
mode
storage
oldest_recorder_run
4 janvier 2025 à 10:55
current_recorder_run
14 janvier 2025 à 17:48
estimated_db_size
6.48 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.47.1
Cleya
Janvier 15, 2025, 12:50
2
Bonjour, à priori tu es resté sur un firmware EZSP. Il va falloir upgrader ton firmware sur une version EMBER.
Il y a plein de sujet qui traitent du problème. Fais une recherche avec « ember »
EDIT : Ah non, je dis des conneries. Voir le message de @ddfdom plutôt
ddfdom
3
tu as bien désactivé ZHA dans les intégrations ? puis rebooté ?
Oui je pense lavoir fait regarde dans ma capture.
Je ne suis pas un pros je débute peut être que j’ai mal fait…
ddfdom
Janvier 15, 2025, 3:22
5
Il est bien désactivé
Tu as bien flashé ta clé sonoff avec un driver 7.4.5 ?
Montre nous 'e configuration de l’addon zigbee2mqtt
Pour flasher ta clé sans soucis, je l’ai fait y a pas longtemps, tu peux aller ici
Si soucis, hésites pas
Cleya
Janvier 15, 2025, 4:01
7
Regarde le joli OT (Open Thread Border Router) —> firmware multiprotocol…
Cleya
Janvier 15, 2025, 4:02
8
Tu n’aurais pas flashé ta clé avec un firmware multiprotocol par hasard ?
Postes une copie de ton fichier configuration.yaml du répertoire zigbee2mqtt, STP
Oui je l’ai bien flash sur ce site voici la capture avant le flashage:
alors oui pour le multi Protocol j’ai suivi le tuto de:
Je l’ai flashé ce lundi j’ai reçu la clef ce lundi.
J’espere que c’est que tu veut.
Je suis un peut perdu.
DSL
Cleya
Janvier 15, 2025, 4:14
11
Non, là c’est le fichier configuration.yaml de Home Assistant.
Il faut que tu cliques sur le symbole répertoire (le symbole de gauche) dans File Editor et que tu ailles jusqu’au répertoire de « zigbee2mqtt » :
Le répertoire doit être le dernier (tout en bas)
Cleya
Janvier 15, 2025, 4:21
12
Sinon, le firmware multiprotocol fonctionne avec ZHA mais à priori pas avec zigbee2mqtt. D’ailleurs dans le tuto, il me semble que c’est ZHA qu’il installe et pas Z2M.
ddfdom
13
Et elle est bien flashée en 7.4.x ?
Cleya
Janvier 15, 2025, 4:23
14
C’est bien un firmware multiprotocol qui a été mis :
flipper07:
Je te laisse la main @ddfdom mais là, il faudra choisir entre ZHA et Matter (avec le firmware multiprotocol) ou juste zigbee2mqtt et donc changer de firmware
pas sur que ca soit du multiprotocol. En tous cas c’est pas un firmware ember en 7.4.x
Cleya
Janvier 15, 2025, 4:33
17
Il dit capture avant flashage
Oui, mal lu le avant la mise a jour
ddfdom
Janvier 15, 2025, 4:35
19
Je vois nul part du multiprotocol
De toute façon le multiprotocol est à bannir il est instable et abandonné
Ou alors y’a aucune trace de ce flash
@flipper07 flash un firmware zigbee 7.4.x et ça devrait rouler
Cleya
20
@ddfdom
Le OT est découvert automatiquement quand tu connectes une clé USB avec firmware multi
C’est pour ça que j’ai dit qu’il avait du changer de firmware par un firmware Multipan RCP
D’ailleurs, il l’a confirmé un peu plus haut
