Zigbee2mqtt error reset
Je rencontre un soucis avec zigbee2mqtt qui s’arrête régulièrement (une fois par semaine environ).
Je suis sur Raspberry avec une clé skyconnect. J’avais rencontré des difficultés lors de la mise en place de zigbee2mqtt au départ, j’avais résolu le soucis en désactivant le multi Protocol et en flashant la clé avec un firmware sans multi Protocol.
Le problème d’arrêt de zigbee2mqtt est apparu, j’ai chercher à remettre proprement le dernier firmware de la clé zigbee skyconnect. J’ai réussi dernièrement à remettre le multi Protocol et faire fonctionner zigbee2mqtt ( des soucis de synchro des devices sur lovelace sont apparus mais pas grave), mais le souci de reset est toujours présent.
voila ce que je peux voir dans le journal :
Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
    at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23
    at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
    at processTimers (node:internal/timers:499:9)
    at Queue.executeNext (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
Une fois redémarrer cela fonctionne correctement.
Merci d’avance
version core-2023.11.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1340
Downloaded Repositories 7
logged_in true
subscription_expiration 11 octobre 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-15.ui.nabu.casa
certificate_status ready
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.11.3
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 57.8 GB
disk_used 11.9 GB
board rpi3-64
installed_addons Samba share (12.1.0), Zigbee2MQTT (1.33.2-1), Mosquitto broker (6.3.1), Silicon Labs Flasher (0.2.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.3.2)
dashboards 3
resources 6
views 11
oldest_recorder_run 11 novembre 2023 à 09:43
current_recorder_run 16 novembre 2023 à 11:20
estimated_db_size 2851.10 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Encore un arrêt ce matin après quelques jours sans problème…
C’est tout le souci des clés qui ne sont pas encore pleinement supportées… il faut se contenter de ce qui marche ou faire avec autre chose sachant que c’est variable au fil du temps
C’est le même problème avec la sonoff modèle E (même chipset)
Merci pour le retour, je vais peut-être voir pour une autre clé alors…
