Tu es sûr du host, je ne connais pas la configuration mais en général on met 127.0.0.1 pour lui indiquer que le frontend est sur localhost.
Aurais-tu le lien vers la documentation, stp ?
Pour ma part, j’utilise zigbee2mqtt en version add-on d’un HA supervised sous Docker et ma configuration est la suivante :
En fait pour le paramètre « host », c’est la valeur par défaut, ca permet d’etre accessible sur tout le reseau.
Le 127.0.0.1 va limiter l’accés sur la machine locale si j’ai bien compris.
J’ai testé en diésant cette ligne mais toujours meme problème et la log me donne la même config.
info 2021-02-01 11:24:54: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
J’ai essayé le /dev/tty… ca fonctionnait pas mal mais au démarrage, ma ConBee prend aléatoirement ACM0 ou ACM1, je ne suis pas parvenu à utiliser un symlink, le null me convient très bien.
Moi j’ai dans le fichier de configuration.yaml sous le dossier Zigbee2mqtt :
frontend:
port: 8099
Je n’arrive pas a y accéder depuis un PC sur mon réseau interne en mettant l’adresse xxx.xxx.xxx.xxx:8099
Je suis sous home assistant avec l’addon zigbee2mqtt
Pour le port 8099 je reste par défaut comme spécifié dans l’aide Z2M :
If you are running Zigbee2MQTT via the Home Assistant addon you cannot change the port. The addon will force the frontend to run on port 8099 as Home Assistant Ingress requires this
