jpp
Juillet 25, 2024, 8:47
1
Bonjour, Après avoir installé zigbee2mqtt, je n'arrive pas à l'activer.
message d'erreur 502 Bad Gateway.
je n'arrive pas à récupérer ma configuration de ha pour l'éditer
Le tutoriel d'origine
[licence]
Le Zigbee est un protocole domotique qui, à l’origine, se devait être un protocole universel compatible pour tous.
Mais les gros constructeurs ont vu, avec l’arrivée des marchés asiatiques, des produits équivalents à des prix quatre fois moins chers.
Pour protéger leurs « technologies » (comprendre prix), ils ont décidé de rendre leur protocole non compatible avec les autres, ce qui a pour effet de se retrouver avec une gateway (passerelle) par constructeur.
C’est là qu’interv…
Informations système
Version
core-2024.7.4
Type d'installation
Home Assistant OS
Développement
false
Supervisor
true
Docker
true
Utilisateur
root
Environnement virtuel
false
Version de Python
3.12.4
Famille du système d'exploitation
Linux
Version du système d'exploitation
6.6.28-haos-raspi
Architecture du processeur
armv7l
Fuseau horaire
Europe/Paris
Répertoire de configuration
/config
Connecté
false
Accéder au serveur de certificats
ok
Accéder au serveur d'authentification
ok
Accéder à Home Assistant Cloud
ok
Système d'exploitation hôte
Home Assistant OS 12.3
Canal de mise à jour
stable
Version du Supervisor
supervisor-2024.06.2
Version de l'agent
1.6.0
Version de Docker
25.0.5
Taille total du disque
116.7 GB
Taille du disque utilisé
3.5 GB
Sain
true
Prise en charge
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
Tableau de bord
rpi4
API du Supervisor
ok
Version de l'API
ok
Modules complémentaires installés
File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1)
Tableaux de bord
2
Ressources
0
Vues
0
Mode
storage
Heure de démarrage de l'exécution la plus ancienne
31 juillet 2024 à 16:38
Heure de démarrage de l'exécution actuelle
4 août 2024 à 19:30
Taille estimée de la base de données (en Mio)
0.91 MiB
Moteur de la base de données
sqlite
Version de la base de données
3.45.3
Salut’
Afin que quelqu’un puisse t’aider il faut renseigner ta configuration comme ci dessous.
## Ma configuration
[center]Texte à remplacer par votre configuration[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Il faut aussi copier le log que tu trouveras dans parametre/modules compementaires/zigbee2mqtt
utilise ce tuto plutôt, qui est à jour :
Comme on voit de nouveaux membres chaque jour et que beaucoup ont des soucis pour installer zigbee2mqtt et le broker , j’ai de ce fait procédé a une installation sur VM et en ai profité pour faire des GIF pour vous aider.
AVANT DE COMMENCER
SUPPRIMER/DESACTIVER/IGNORER les intégrations DECONZ et/ou ZHA
sinon z2m ne pourra pas démarrer
Ce sont tous deux des addons de Home Assistant
En images
[zha]
[deconz]
Etape 1 , crée un user
[partie 0]
Etape 2 , installé zigbee2mqtt
Li…
Comme le mentionne @pascal_ha , rempli la partie configuration. Merci
jpp
Juillet 26, 2024, 7:46
4
bonjour,
merci pour vos réponses.
je teste et vous tiens au courant. dans 2 semaines car je serai indisponible sauf …
encore merci et à bientôt
JP
[2024-08-04 19:34:44] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-08-04 19:34:45] info: zh:zstack:znp: Port closed
[2024-08-04 19:34:45] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-08-04 19:34:46] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-08-04 19:34:46] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-08-04 19:34:46] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-08-04 19:34:46] error: z2m: Exiting...
[2024-08-04 19:34:46] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:119:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:63:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:139:27)
at start (/app/index.js:154:5)
[19:34:47] INFO: Preparing to start...
[19:34:48] INFO: Socat not enabled
[19:34:50] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-08-04 19:34:56] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-04 19:34:56] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.1 (commit #unknown)
[2024-08-04 19:34:56] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.55.3)
[2024-08-04 19:34:56] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-08-04 19:34:56] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-08-04 19:34:57] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-08-04 19:34:58] info: zh:zstack:znp: Port closed
[2024-08-04 19:34:58] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-08-04 19:34:58] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-08-04 19:34:58] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-08-04 19:34:58] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-08-04 19:34:58] error: z2m: Exiting...
[2024-08-04 19:34:58] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
[19:35:00] INFO: Preparing to start...
[19:35:00] INFO: Socat not enabled
[19:35:02] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-08-04 19:35:08] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-04 19:35:08] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.1 (commit #unknown)
[2024-08-04 19:35:08] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.55.3)
[2024-08-04 19:35:09] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-08-04 19:35:09] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-08-04 19:35:09] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-08-04 19:35:10] info: zh:zstack:znp: Port closed
[2024-08-04 19:35:10] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-08-04 19:35:10] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-08-04 19:35:10] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-08-04 19:35:10] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-08-04 19:35:10] error: z2m: Exiting...
[2024-08-04 19:35:11] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
[19:35:12] INFO: Preparing to start...
[19:35:13] INFO: Socat not enabled
[19:35:14] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-08-04 19:35:20] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-04 19:35:21] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.1 (commit #unknown)
[2024-08-04 19:35:21] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.55.3)
[2024-08-04 19:35:21] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-08-04 19:35:21] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-08-04 19:35:21] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-08-04 19:35:22] info: zh:zstack:znp: Port closed
[2024-08-04 19:35:22] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-08-04 19:35:23] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-08-04 19:35:23] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-08-04 19:35:23] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-08-04 19:35:23] error: z2m: Exiting...
[2024-08-04 19:35:23] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
[19:41:44] INFO: Preparing to start...
[19:41:44] INFO: Socat not enabled
[19:41:46] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-08-04 19:41:52] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-04 19:41:52] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.1 (commit #unknown)
[2024-08-04 19:41:52] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.55.3)
[2024-08-04 19:41:53] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-08-04 19:41:53] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-08-04 19:41:53] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-08-04 19:41:54] info: zh:zstack:znp: Port closed
[2024-08-04 19:41:54] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-08-04 19:41:54] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-08-04 19:41:54] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-08-04 19:41:54] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-08-04 19:41:54] error: z2m: Exiting...
[2024-08-04 19:41:55] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
