zigbee2MQTT ne démarre pas
Hier on m’a aidé à faire reconnaitre mon dongle Zigbee Sonoff et aujourd’hui, après avoir installé MQTT et Zigbee2Mqqt pour commencer à appairer quelques objets, eh ben… Zigbee2MQTT ne démarre pas. Voici le message du journal :
Encore un peu d’aide svp ?
version core-2024.3.0
python_version 3.12.2
os_version 6.6.16-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1404
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 12.0
supervisor_version supervisor-2024.02.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.3 GB
board ova
installed_addons Samba share (12.3.0), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.9.0), Mosquitto broker (6.4.0), VLC (0.3.0), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.8.0), TasmoAdmin (0.29.1), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Zigbee2MQTT Proxy (0.2.0)
dashboards 1
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 2 mars 2024 à 08:30
current_recorder_run 9 mars 2024 à 09:07
estimated_db_size 7.67 MiB
database_version 3.44.2
Salaut,
Sans la suite des logs, c’est pas la peine de chercher. Appuis sur le bouton actualisé pour avoir le complément
Profites en pour ajouter la config z2m …ça va servir aussi
Hello Pulpy-Luke, toujours sur le pont. :wink:
J’ai aussi installé MQTT Broker. Je le démarre mais il se déconnecte au bout d’un certain temps.
La partie serial est vide… Donc pas de clé utilisable par z2m
Il faut suivre la doc sinon c’est vachement plus long
Tu devrais suivre ce bon tuto : [TUTO] Installation de Zigbee2mqtt et Broker Mosquitto
OK, je vais lire ce tuto ainsi que la doc et je reviens vous dire…
Merci.
Voici ma nouvelle config Z2M :
Mais le pb persiste :
:unamused:
Salut @Lucio
Il y’a un « serial » en trop :
Tu le supprimes, et tu corriges l’indentation :wink:
Tu as un serial en trop…
OK.
Maintenant :
Mais :
Et j’ai beau rééssayer, rien n’y fait.
Fais voir le journal complet, appuie sur actualiser
Et ta configuration en mode yaml de préférence
Bien attendre d’avoir les logs (avant de relancer) et d’utiliser le bouton actualiser pour tout voir
Là ça va moins loin que le premier coup :wink:
Bah, c’est la totalité du journal après avoir actualisé. Je l’ai refait :
Il faut continuer d’appuyer sur actualiser, tant que tu n’as pas d’erreur qui apparait.
Tu dois avoir une ligne « Exiting… »
Voilà :
Ta configuration en mode yaml de préférence, stp
Voici :
Avec le port :
j’ai l’impression qu’il y a un joyeux mélange entre le fichier de configuration /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml et la configuration graphique…
Bon, je ne sais pas trop quoi dire… ni quoi faire !
