Zigbee2MQTT : Nouvelle version disponible (1.17.0)
Fonctionnalité
  • #3281 Publication officielle de la nouvelle API (était déjà disponible depuis un certain temps en mettant expérimentalnew_api : true, ceci n’est plus nécessaire) (documentation)
  • Permet de configurer manuellement le reporting pour un appareil via l’API (zigbee2mqtt/bridge/request/device_configure_reporting) et le frontend (cliquez sur un appareil → onglet Reporting)
Améliorations
  • #1874 Ajout de auto_off, led_disable_night, consumer_overload, consumer_connected, power_outage_memory pour les prises Xiaomi ZNCZ04LM
  • #5164 Meilleure dénomination pour les appareils Lidl Zigbee
  • #1843 Ajout de la commande de suppression de scène (documentation)
  • #1846 Ajout de la température de l’appareil à l’Aqara SSM-U01
  • #1858 Ajout d’une action de rotation pour TERNCY-SD01
  • #5213 Support power on behaviour for TRADFRI E1603/E1702 TRADFRI control outlet
  • #5226 Home Assistant : séparer le nom découvert par un espace au lieu de _ quand le friendly_name n’a pas de _
  • #4884 Amélioration des performances de Conbee
  • #2921 Permission d’utiliser le serveur de test OTA IKEA TRADFRI (documentation)
  • #1899 Autoriser l’étalonnage du thermostat TuYa avec des valeurs négatives
  • #1850 Exposition d’action pour les Ubisys S1 and S2
  • #5231 Modification de l’intervalle de mesure par défaut pour TS0121_plug et HS2SK_nxp à 60 secondes
  • Exposition de local_temperature_calibration pour les thermostats qui le supportent
  • #1947 TS0121_plug prise en charge de la mémoire des pannes de courant
  • #1950 Lonsonho 11830304 prise en charge de la calibration, backlight_mode et motor_reversal
  • #15 Support OTA pour TERNCY-SD01
  • #5425 Séparation des modèles WXKG02/03LM 2016 et 2018
  • #5414 Suppression des sujets dépassés
  • #5428 Ajout du support des actions mise en place de la gestion des évènements par défautpour le Ubisys D1
  • #1984 Ajout d’une configuration de gradateur pour ubisys D1(-R)
Corrections
  • #1817 iCasa Keypad Pulse mauvaise valeur de la batterie
  • #5154 Moes BHT-002-GCLZB avertit et ne peut pas fixer current_heating_setpoint
  • #5161 Correction de l’échec de la demande de carte réseau lorsque l’appareil n’a pas exposes.
  • #1840 Correction de battery_low étant une chaîne au lieu de bool pour les thermostats TuYa
  • #4926 Correction de la chaleur qui fonctionne maintenant dans la scène lorsque la scène est créée par scene_add
  • #5185 Correction du mode système/préréglage invalide pour les thermostats TuYa
  • #5186 Correction du réglage non fonctionnel de la luminosité via brightness_ENDPOINT
  • #5169 Correction GL-S-003Z des erreurs timeout
  • #1864 Amélioration de la gestion du sysytem_mode/préréglages pour les thermostats Saswell
  • #5198 Les prises Samsung SmartThings (GP-WOU019BBDWG) ne supporte pas la mesure de tension et d’intensité
  • #5200 Correction de la désactivation de la découverte d’HA après la découverte de l’appareil
  • #1875 Correction du non fonctionnement du capteur de température Aqara SSM-UO1
  • #5106 Correction pas d’état de mise à jour quand le Xiaomi QBKG25LM est contrôler manuellement
  • #1892 Correction ne permet pas de régler les températures min, max et éco température pour les thermostats TuYa
  • Correction des actions redondantes pour les dispositifs à énergie verte
  • #1896 Corrige « fan only » → « fan_only »
  • #5283 Correction exposition sans effet pour les ampoules couleur Osram
  • #5268 Correction de plusieurs scene_add avec le même sceneID conduisant à un état incorrect
  • #5289 Correction de l’absence d’enregistrement des appareils lors de la publication d’un message vide dans zigbee2mqtt/bridge/config/devices
  • #5297 Silvercrest FB20-002 faute de frappe dans brightness_step_up
  • #4897 Correction image incorrecte, source d’énergie et modèle pour HGZB-01
  • #5298 Le thermostat du radiateur de Tuya/Moes donne des informations incorrectes sur les horaires
  • #1908 Ajout de lock_state manquant
  • #1905 HT-002-GCLZB le set et le get capteur utilisent des valeurs diffèrentes
  • #1925 #2274 Xiaomi Capteur de mouuvement RTCGQ11LM ne rapporte pas la vraie présence
  • #1940 Correction de la température fixe pour DIYRuZ_Flower
  • #1941 Correction de convertSet pour DIYRuZ_Geiger
  • #5336 Correction de la valeur énergie de la SP 120 par un facteur de 100
  • #1953 Correction de la température pour Ecolink 4655BC0-R
  • #5362 Correction de la source d’énergie inconnue de Sonoff ZBMINI
  • #1961 Correction de la récupération du child_lock ne fonctionnant pas pour Moes BHT-002-GCLZB
  • #5382 Correction du non retour d’information sur le contrôle manuel de TuYa TS0001
  • #5409 Correction de la température limitée à -25 sur WSDCGQ01LM/WSDCGQ11LM
  • #5131 Aucune mise à jour de l’état de AU-A1ZB2WDM lorsqu’il est contrôlé physiquement
  • #5413 Correction d’une luminosité incorrecte rétablie lorsque la lumière est éteinte deux fois
  • #5420 Correction ZIGBEE2MQTT_CONFIG_ADVANCED_NETWORK_KEY ne peut pas être défini
  • #5026 Conversion de tension à batterie pour la Centralite 3400-D
  • #5425 Correction de la journalisation de débogage non enregistrée sur le frontend
  • #5399 Correction Bitron AV2010/25 (mauvaise consommation en watts)
  • #1999 Correction de la valeur de la position vide du rideau TuYa
Nouveaux appareils supportés
Cette mise à jour ajoute le support de 67 appareils:
  • 10011723 HORNBACH FLAIR Viyu Ampoule intelligente LED CCT E27
  • 10011724 HORNBACH FLAIR Viyu Lampe intelligente GU10 CCT
  • 14147206L Lidl Livarno Lux Plafonnier
  • 1743930P7 Philips Hue Outdoor Econic lanterne murale
  • 1745930P7 Philips Hue outdoor Impress lanterne murale (basse tension)
  • 3802962 Namron LED 9W RGBW E27
  • 404001 Müller Licht LED ampoule E27 806 lumen, variable
  • 404002 Müller Licht Tint dim télécommande
  • 4058075208421 LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white
  • 4058075485174 LEDVANCE SMART+ Lighting - Classic E14 tunable white
  • 4096730P6 Philips Hue Cher lampe de plafond
  • 5060730P7 Philips Hue Bluetooth White & Color Ambiance spot Centris
  • 5996511U5 Philips Hue white and color ambiance 4" retrofit recessed downlight
  • 5996611U5 Philips Hue white and color ambiance 5/6" retrofit recessed downlight
  • 81849 AduroSmart ERIA build-in multi dimmer module 300W
  • 81855 AduroSmart ERIA smart plug (dimmer)
  • 8719514279131 Philips Hue white E27 LED globe géant à filament d’ampoule
  • 89665 Namron LED Strip RGB+W (5m) IP20
  • 929001821618 Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth
  • 929002294101 Philips Hue White and Color Ambiance E12 with bluetooth
  • 9290023351 Philips Hue white A21 bulb E26 with Bluetooth (1600 Lumen)
  • 929002376801 Philips Hue Iris (generation 4)
  • 9CZA-A806ST ADEO ENKI LEXMAN E27 LED RGBW
  • 9CZA-M350ST-Q1A ADEO ENKI LEXMAN GU-10 LED RGBW
  • AC25697 LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27
  • BW-SS7 BlitzWolf Zigbee 3.0 module d’interrupteur intelligent 2 voies
  • ED-10010 EcoDim Zigbee 2 bouton interrupteur mural - blanc
  • ED-10013 EcoDim Zigbee 4 bouton interrupteur mural - noir
  • ED-10014 EcoDim Zigbee 8 bouton interrupteur mural - blanc
  • ED-10015 EcoDim Zigbee 8 bouton interrupteur mural - noir
  • F20T60A BTicino DIN module de consommation d’énergie
  • FC80CC Legrand Legrand (or Bticino) DIN contactor module (note: Legrand 412171 may be similar to Bticino FC80CC)
  • GL-C-006P Gledopto Zigbee contrôleur LED WW/CW plus modèle
  • GL-G-001ZS Gledopto Lampe de jardin intelligente
  • GL-MC-001P Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT PRO
  • HG06106A Lidl Livarno Lux GU10 spot RGB
  • HG06106B Lidl Livarno Lux E14 candle RGB
  • HG06106C Lidl Livarno Lux E27 bulb RGB
  • HG06492A Lidl Livarno Lux GU10 spot CCT
  • HG06492B Lidl Livarno Lux E14 candle CCT
  • HG06492C Lidl Livarno Lux E27 bulb CCT
  • HGZB-01 Nue / 3A Smart Zigbee 3.0 contrôleur de lumière
  • HLU2909K Datek APEX fiche intelligente 16A
  • HR-C99C-Z-C045 ADEO RGB CTT LEXMAN ENKI télécommande
  • JW-A04-CT JIAWEN Contrôleur de bandes lumineuses à LED
  • L441C/N4411C/NT4411C BTicino Variateur avec neutre
  • L4531C BTicino Prise de courant avec surveillance de la consommation électrique
  • LED1923R5 IKEA TRADFRI ampoule LED GU10 345 lumen, variable, spectre blanc, spectre de couleur
  • M415-6C BYUN Détecteur de fumée
  • MS-104BZ Moes Module d’interrupteur intelligent (2 voies)
  • PL 115 Innr Puck Lumière
  • SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee Saswell Robinet thermostatique de radiateur
  • SM-AZ713 UseeLink Vanne intelligente eau/gaz
  • SM-SO306EZ-10 UseeLink Interrupteur 4 voies, avec USB
  • SR-ZG9040A Sunricher Zigbee variateur intelligent micro
  • SSHM-I1 GS Détecteur de fumée
  • SSM-U02 Xiaomi Aqara module à interrupteur unique T1 (sans neutre). Ne fonctionne pas comme un routeur et ne supporte pas de compteur électrique
  • TS0014 TuYa Interrupteur intelligent - 4 voies sans fil neutre
  • YRD216-HA2-619 Yale Une vraie serrure à pêne dormant sans clé
  • YSR-MINI-01_rgbcct YSRSAI Zigbee contrôleur LED (RGB+CCT)
  • YSR-MINI-01_wwcw YSRSAI Zigbee contrôleur LED (WW/CW)
  • Z6 Atsmart Interrupteur mural intelligent 3 voies (sans fil neutre)
  • ZB-RGBCW Lonsonho Zigbee 3.0 Ampoule LED, RGBW LED
  • ZB-SW01 eWeLink Interrupteur intelligent - 1 voie
  • QS-Zigbee-D02-TRIAC-L Lonsonho module variateur intelligent sans neutre à 1 voie
  • MS-SP-LE27WRGB Mycket E27 RGBW ampoule
  • RM3250ZB Sinope 50A Contrôleur de charge électrique intelligent
