Traduction effectuée depuis la release note officielle
Fonctionnalités
- Frontend
- Ajout d'un tableau de bord qui donne un aperçu de tous les appareils (expérimentaux)
- L'onglet Paramètres permet maintenant de modifier toutes les options
- API (documentation)
zigbee2mqtt/bridge/request/restarta été ajouté pour permettre le redémarrage de Zigbee2MQTT sur MQTTzigbee2mqtt/bridge/request/optionsa été ajouté, ce qui permet de modifier toutes les options
- Extensions utilisateur API (documentation)
Améliorations
- #301 Amélioration de la stabilité et de la fonctionnalité de l'adaptateur zigate
- #3653 Autorise le paramétrage de
led_indication(clignotement de la led verte sur la détection de mouvement) pour les détecteurs de mouvement Hue - #1988 Vérifier les sommes de contrôle des images Zigbee-OTA
- N'enregistre pas les publications dans les répertoires "bridge/info", "bridge/devices" et "bridge/groups" pour réduire le spam
- #2215 Action en retenue/libération pour Xiaomi QBKG21LM
- #4884 Amélioration des performances des adaptateurs Conbee
- #6192 Dispositif de sondage qui ne permet pas de faire des rapports lorsqu'il est commandé par la télécommande TRADFRI
- #621 Expose le capteur de tension pour les appareils à piles Xiaomi
- #2217 Expose max/min color temp à l'assistant à domicile
- #2237 Ne trace aucun convertisseur disponible pour le cluster genBasic
- #6133 Empêcher que les dispositifs soient toujours actionnés exactement au même moment
- #2241 Sinope TH1123ZB et TH1124ZB ajoutent des mesures de puissance et permettent de modifier le format d'affichage de l'heure
- #2243 Autoriser /get/power pour les prises et fiches Niko
- #6268 Mises à jour de l'OTA : ajout des options
update_check_intervaletdisable_automatic_update_check(documentation) - #6235 Variateur de teinte : l'intégration non héritée différencie le communiqué de presse du communiqué de presse
- #2256 TERNCY-DC01 : expose le pourcentage de la batterie
- #2251 Ajouter l'option
occupancy_timeoutpour IKEA E1745 - #2264 Ajout de mesures de puissance pour SR-ZG9040A
- #6397 Changer +- à ≈ pour le message de mise à jour de l'OTA
- #2260 Ajouter un support pour les axes des accéléromètres dans le capteur multifonctionnel de Samsung Smartthings (F-MLT-US-2)
- #26 Support de l'OTA pour le E12-N1E
- #2253 Permet de configurer les
options_couleurs. - #2273 Permettre l'accès à l'énergie pour Ubisys S1/S2
- #2287 Support
movingpourr SmartThings IM6001-MPP01 - #6428 Support battery_low et power_type pour Neo NAS-AB02B0
Corrections de bogues
- #596 Ajout d'un capteur de tension pour TS0201
- #2187 Correction de la synchronisation de l'horloge Moes BHT-002-GCLZB
- #2190 currentHue et currentSaturation ne sont plus interrogés avec
/get. - #5956 Correction de S9ZGBRC01 envoi de plusieurs messages de commande de bras en un seul clic
- #6056 Correction orthographique du message d'erreur
- #6059 Fixer les appareils Lidl Livarno Lux ne passant pas au rouge
- #5968 Siterwell GS361A-H04, mode_système et assistant à domicile
- #6041 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN - Échec de la configuration
- #6043 Fix TuYa TS0601_cover position inverted
- #6066 Ne permet pas d'ajouter des groupes dont le nom n'est pas valide
- #5814 Fixer le capteur de mouvement (HG06335) et le capteur de porte/fenêtre (HG06336) ; échec de l'entretien lors de l'appariement à proximité du coordinateur
- #6190 Marque TS0011 comme alimentation CA (pas de batterie)
- #6180 Correction des rapports sans batterie pour TuYa TS0041
- #2818 Correction d'une fausse occupation pour le TS0202 de CR Smart Home
- #6196 Correction : échec de la mise en place du reporting pour les lumières de Lidl Livarno Lux
- #6191 Correction d'un rapport configuré ne fonctionnant pas après la configuration
- #2217 N'expose pas les préréglages hors gamme de la température de couleur
- #6266 Ajouter l'action "many" manquante pour Xiaomi WXKG01LM
- #2246 Plage de température de couleur correcte pour Innr RS 229 T
- #6228 Correction de certaines versions pour Moes ZK-EU-2U plug USB non contrôlable
- #6331 Correction : aucune batterie signalée pour TS0042
- #6402 Désactiver le mode couleur xy pour AC03647 et AC03645
- #2291 SmartThings F-MLT-US-2 corrige les relevés de batterie
- #2292 Fixer les valeurs du mode d'armement
- #2298 Correction de l'état "en cours d'exécution" incorrect pour les couvertures TuYa
- #2299 Séparer Ubisys S1 et S1-R pour fixer le seMetering
- #6470 Fixer le couvercle du TS0601 avec le nom du fabricant
TZE200_nogaemztinversé - [#6366] Correction du variateur TuYa qui ne peut pas contrôler simultanément l'état et la luminosité
- #2307 Améliorer l'OTA de Ledvance
Nouveaux appareils pris en charge
- 10297667` HORNBACH FLAIR Viyu Ampoule LED intelligente RGB E14
- 14594 Vimar Volet roulant avec orientation des lames et relais de commutation
- 1745730V7` Philips Hue Econic outdoor Pedestal
- 1746230V7` Philips Hue Lily XL spot d'extérieur
- 200106V3` LightSolutions interrupteur Zigbee 200W
- 33957` AwoX LED lumière avec température des couleurs
- 3450-L `Iris Smart fob
- 4090230P9 " Philips Hue Liane
- 5061031P7` Philips Hue White & Color Ambience Plafonnier Centris (2 spots)
- 5412748727432`` Ampoule à filament Prolight E27 dimmable
- 7ZA-A806ST-Q1R " SmartThings " Ampoule intelligente
- 8718696153055` Lumière de table blanche Philips Hue
- 9290018194` Philips Hue blanc BR30
- 929002398602 " Interrupteur de réglage de la lumière Philips Hue
- AV2010/26 Prise sans fil Bitron et régulateur de luminosité
AV2010/29ABitron SMaBiT Zigbee sirène extérieure- BRHM8E27W70-I1 GS Smart graduable, RGB + blanc (E27 & B22)
- BW-SS7_2gang` BlitzWolf Zigbee 3.0 module d'interrupteur intelligent 2 boutons
- C422AC11D41H140.0W Panneau LED Aldi MEGOS RGB+CCT 40W 3600lm 62 x 62 cm
- C422AC14D41H140.0W Panneau LED Aldi MEGOS RGB+CCT 40W 3600lm 30 x 120 cm
- Capteur de monoxyde de carbone intelligent "CO-8ZBS" Climax
- Bande lumineuse multicolore "E1G-G8E" (2M)
- F122SB62H22A4.5W` Aldi LIGHTWAY smart home LED-lamp - filament
- FC80RC Legrand Legrand (ou Bticino) DIN relais intelligent pour le contrôle de l'éclairage (note : Legrand 412170 peut être similaire à Bticino FC80RC)
- FZB8708HD-S1 Capteur de mouvement intelligent Brimate
- HAL600 Ampoule à LED Schwaiger E14 470 lumen, reglable, couleur, blanc 2700K
- HM1RC-2-E Télécommande HEIMAN intelligente
ICPSHC24-30-IL44-1IKEA SILVERGLANS IP44 LED driver pour contrôle sans fil (30 watt)- K4027C/L4027C/N4027C/NT4027C Shutter SW BTicino avec contrôle de niveau
L122AA63H11A6.5WAldi LIGHTWAY smart home LED-lamp - bougieL122CB63H11A9.0WAldi LIGHTWAY smart home LED-lamp - ampoule- L122FF63H11A5.0W` Aldi LIGHTWAY smart home LED-lamp - spot
- Lampe IKEA TRADFRI E27 CWS 806 lumen, dimmable, couleur, blanc opale
- Capteur de gaz "M415-5C" BYUN
POTLK-WH02Prise de courant à distance intelligente GE Outlink- RL460WHZHA69 Eaton/Halo rénovation du downlight par LED à commande sans fil
ROB_200-018-0ROBB ZigBee bouton gradateur intelligent- Capteur de mouvement haute précision Xiaomi Aqara "RTCGQ13LM
- Interrupteur Ubisys S1-R
- SMRZB-332, Develco relais intelligent DIN
- Sirène intelligente "Climax" de la SRCAC-23B-ZBSR
- Sercomm Capteur magnétique de contact pour portes et fenêtres
- Dimmer de Livolo Zigbee "TI0001-dimmer
- TTI0001-switch-2gang Livolo Zigbee Switch 2 voies
TS011F_2_gang_wallTuYa prise mural 2 voiesTS0202_CRCR Détecteur de mouvement pour la maison intelligente- TuYa Zigbee, mini contrôleur de barrettes de LED 5V/12V/24V RGBW
- WLS-15ZBS" Climax Capteur de fuite d'eau
- Sonde de fuite d'eau " Climax " (WS-15ZBS)
- ZG2819S-CCT Sunricher Zigbee, télécommande CCT 4 canaux
- ZG2858A" Sunricher Zigbee télécommande RGBCCT 3 canaux
- ZHEMI101" Compteur d'énergie Develco
- Interrupteur mural à effleurement Moes "ZTS-EU" (1 groupe)
