Perte de connexion des périphériques zigbee
- Home Assistant OS 7.4 - 64bits
- Raspberry Pi 8Go
- Supervisor-2022.03.3
- Core-2022.3.3
- Carte SD 128Go
Bonjour la communauté !
Je voulais partager une expérience sur Zigbee2mqtt, peut-être cela va paraître logique pour certains d’entre vous mais suite à la perte de connexion avec quasi tous les périphériques, qui s’affichaient donc avec la valeur ‹ N/A › dans la colonne ‹ LQI ›, mon premier réflexe a été de redémarrer Home Assistant mais cela n’a pas résolu le problème et ce n’est qu’après avoir redémarrer l’add-on Zigbee2mqtt que tout est revenu en ordre, c’est à dire que dans un premier temps je pouvais à nouveau contrôler mes appareils depuis lovelace et ensuite en actionnant manuellement tous les détecteurs, switchs, capteurs leurs valeur ‹ LQI › apparaît à nouveau
Voilà c’est tout, si ça peut servir, en plus cela évite de redémarrer HA
