Zigbee2mqtt problème pour le démarrer
Bojour as tous.
je débute en domotique , pareil j’ai suivis le même tuto
J’ai un probléme différent le module complémentaire zigbee2mqtt fait en boucle des tentative de démarage et puis s’arréte et j’obtien cette erreur :
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:queue: Request dispatching stopped; queue=0 priorityQueue=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Total frames: RX=2, TX=3
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Cancelled   : RX=1, TX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA frames : RX=0, TX=1
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA bytes  : RX=0, TX=4
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry frames: RX=0, TX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK frames  : RX=0, TX=1
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   NAK frames  : RX=0, TX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   CRC errors      : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Comm errors     : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length < minimum: RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length > maximum: RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad controls    : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad lengths     : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad ACK numbers : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of buffers  : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry dupes     : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of sequence : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK timeouts    : RX=0
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH NCP reset ========
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2024-07-29 17:29:04] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-07-29 17:29:07] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH NCP reset ========
[2024-07-29 17:29:07] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-07-29 17:29:08] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-07-29 17:29:08] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-07-29 17:29:08] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-07-29 17:29:12] warning: 	zh:ember:uart:ash: Frame(s) in progress cancelled in [1ac1020b0a527e]
[2024-07-29 17:29:12] error: 	zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from NCP, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2024-07-29 17:29:12] error: 	zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | NCP status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2024-07-29 17:29:12] error: 	zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2024-07-29 17:29:12] error: 	zh:ember: !!! NCP FATAL ERROR reason=HOST_FATAL_ERROR. ATTEMPTING RESET... !!!
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:queue: Request dispatching stopped; queue=0 priorityQueue=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Total frames: RX=2, TX=3
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Cancelled   : RX=1, TX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA frames : RX=0, TX=1
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA bytes  : RX=0, TX=4
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry frames: RX=0, TX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK frames  : RX=0, TX=1
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   NAK frames  : RX=0, TX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   CRC errors      : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Comm errors     : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length < minimum: RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length > maximum: RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad controls    : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad lengths     : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad ACK numbers : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of buffers  : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry dupes     : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of sequence : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK timeouts    : RX=0
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2024-07-29 17:29:12] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2024-07-29 17:29:13] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-07-29 17:29:13] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-07-29 17:29:13] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH NCP reset ========
[2024-07-29 17:29:13] info: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2024-07-29 17:29:13] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-07-29 17:29:15] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-07-29 17:29:15] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH NCP reset ========
[2024-07-29 17:29:15] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-07-29 17:29:17] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-07-29 17:29:18] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-07-29 17:29:18] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-07-29 17:29:18] error: 	zh:ember: Failed to reset and init NCP. Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
je présise que j’ai la fameuse clé sonof flash en multiprotocole.
Merci pour votre aide et désolé si la question a déja été traité
j’ai déplacé ton message vers un nouveau sujet.
Tu utilises un firmware multiprotocole , qui n’est plus supporté sur Z2M et tu utilises le driver Ember pour l’adpater qui ne correspond pas.
Pour Z2M et la clé Sonoff E, il faut flasher la clé avec le firmware Ember 7.4.3.0 et utiliser adater ember.
un tuto pour mettre a jour le firmware vers ember
Bonsoir, tu es sur que ta clé a été flashée en multiprotocole ?
Le firmware multiprotocol c’est du RCP :
  • EZSP - Standard Zigbee (NCP) firmware - Baudrate 115200
  • MultiPAN RCP - Zigbee + Thread for Silabs Multiprotocol Addon - Baudrate 460800 (230400 for ZB-GW04)
oui la clé est bien flashé en multiprotocole
ok merci je vais regarder ca
Tu as suivi ce tutoriel ? : Flashing the Sonoff ZBDongle-E to enable Matter, Thread and Zigbee on Home Assistant | Dialedin
Si c’est le cas, le RCP MultiPAN ne fonctionne plus avec Z2M depuis janvier dernier : issue with Silicon Labs Multiprotocol Add-on and Sonoff Zigbee Dongle plus E : Failed to connect, secondary seems unresponsive · Issue #3412 · home-assistant/addons · GitHub
Adaptateurs EmberZNet (Silicon Labs)
Version du micrologiciel actuellement prise en charge : 7.4.x
Notes de version du micrologiciel : https://www.silabs.com/developers/zigbee-emberznet?tab=documentationOuvrir dans une nouvelle fenêtre
Le multiprotocole n’est actuellement pas pris en charge en raison des divers problèmes qui y sont associés. L’alternative recommandée pour établir plusieurs réseaux est d’utiliser un adaptateur par protocole.
Oui, même darkxst (le dev) recommande de ne pas utiliser le multiprotocol sur le même dongle :
Note! Beware that the RCP MultiPAN in multiprotocol mode is no longer recommended because running multi-protocol with multiple active networks on a single radio adapter has proven to not be stable when using Zigbee and Thread network protocols simultaneously on the same radio adapter, it also increases the complexity of software component dependencies needed, so if already using RCP Multi-PAN then it is highly recommended that you plan to migrate to separate dedicated radio adapters instead, (using Zigbee NCP and Thread RCP firmware respectively), even if using RCP MultiPAN on a single radio adapter dongle has been working fine for you so far.
merci pour vos réponse, j’ai 2 clé sonof je croix que je vais en passer une en zigbee et l’autre en Thread
