Zigbee2MQTT s'arrête de façon intempestive
Régulièrement Zigbee2MQTT ne répond plus, j’ai une erreur bad gateway 502 et si je clique sur retry pour le redémarrer ça mouline et ça démarre pas. La solution que j’ai trouvée c’est redémarrer HA et dans ce cas tout redémarre normalement.
C’est assez pénible car évidement tout mes appareils zigbee deviennent inopérant.
Dans les logs j’ai :
[2025-05-06 03:44:59] error: 	z2m: Failed to configure 'Bouton', attempt 1 (Error: ZCL command 0xa4c138b353cb1443/1 genOnOff.write({"tuyaOperationMode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 38114 - 1 - 3 - 6 - 4 after 10000ms)
    at Object.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23)
    at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:659:47)
    at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:691:28)
    at /app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:439:20
    at Queue.execute (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
    at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:437:16)
    at Request.send (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20)
    at Endpoint.sendRequest (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20)
    at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:982:28)
    at Endpoint.write (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:406:9))
[03:45:14] INFO: Preparing to start...
[03:45:14] INFO: Socat not enabled
[03:45:15] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-05-06 03:45:27] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-05-06 03:45:28] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown)
[2025-05-06 03:45:28] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0)
[2025-05-06 03:45:29] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0a320407256bef1199e297adc169b110-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-05-06 03:45:29] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Extension (0xa4c13892e1174e24): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: TV (0xa4c1382bdcba5d04): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Bouton (0xa4c138b353cb1443): ZG-101ZL - Loginovo Smart button (EndDevice)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Ext1 (0xa4c1387928ef2d4a): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Relais (0x0ceff6fffebedcda): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Lampadaire1 (0x7cb94c791f520000): CK-BL702-AL-01 - Tuya Zigbee LED bulb (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Lampadaire2 (0x7cb94c790c740000): CK-BL702-AL-01 - Tuya Zigbee LED bulb (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Lampadaire3 (0x7cb94c7945a00000): CK-BL702-AL-01 - Tuya Zigbee LED bulb (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Textérieure (0xa4c13806ef35dde0): ZY-ZTH02 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Cuisine (0xa4c13814a4334cfa): ZY-ZTH02 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Cave (0xa4c138e46f58367c): ZY-ZTH02 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Interrupteur (0xa4c1381ac619d062): ZG-101ZL - Loginovo Smart button (EndDevice)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Volet gauche  (0xa4c138383f578b66): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: 0xa4c138794c5f1656 (0xa4c138794c5f1656): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: 0xa4c138f62fc7a8bf (0xa4c138f62fc7a8bf): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Ext2 (0xa4c1386d918ffadd): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Currently 16 devices are joined.
[2025-05-06 03:45:30] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Extension', payload '{"brightness":254,"color":{"h":0,"hue":0,"s":100,"saturation":100,"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":"initial","color_temp":160,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":102,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/TV', payload '{"brightness":61,"color":{"x":0.3445,"y":0.3512},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":"customized","color_temp":199,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":111,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bouton', payload '{"battery":100,"linkquality":27,"operation_mode":"command","voltage":2800}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Ext1', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":null,"color_temp":160,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":39,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":90}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire1', payload '{"brightness":254,"color":{"h":0,"hue":0,"s":100,"saturation":100,"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":"initial","color_temp":160,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":33,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire2', payload '{"brightness":254,"color":{"h":0,"hue":0,"s":100,"saturation":100,"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":"initial","color_temp":160,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":33,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire3', payload '{"brightness":254,"color":{"h":0,"hue":0,"s":100,"saturation":100,"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":"initial","color_temp":160,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":81,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Textérieure', payload '{"battery":100,"humidity":56,"linkquality":33,"temperature":9.5,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":49,"linkquality":117,"temperature":20.2,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Cave', payload '{"battery":100,"humidity":58,"linkquality":30,"temperature":15,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Interrupteur', payload '{"battery":100,"linkquality":105,"operation_mode":"event","voltage":3000}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet gauche ', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":18,"linkquality":42,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138794c5f1656', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":13,"linkquality":84,"motor_reversal":"ON","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138f62fc7a8bf', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":38,"linkquality":45,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Ext2', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":null,"color_temp":160,"do_not_disturb":null,"effect":null,"linkquality":30,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire zigbee ', payload '{"brightness":254,"color":{"h":0,"hue":0,"s":100,"saturation":100,"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_temp":160,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Terrasse', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_temp":160,"state":"OFF"}'
[2025-05-06 03:45:33] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-05-06 03:45:37] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0030dade71/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ZStack3x0 20210708","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030dade71"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.3.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.3.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b0030dade71_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-05-06 03:46:02] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 03:46:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Cave', payload '{"battery":100,"humidity":58,"linkquality":72,"temperature":14.8,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-06 03:46:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Cave', payload '{"battery":100,"humidity":58,"linkquality":75,"temperature":14.8,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-06 03:48:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 03:51:30] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 03:54:12] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 03:57:07] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 03:59:53] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 04:02:23] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 04:05:20] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 04:08:17] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 04:11:10] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 04:11:45] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Textérieure', payload '{"battery":100,"humidity":56,"linkquality":72,"temperature":9.2,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-06 04:11:45] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Textérieure', payload '{"battery":100,"humidity":59,"linkquality":72,"temperature":9.2,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-06 04:11:46] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Textérieure', payload '{"battery":100,"humidity":59,"linkquality":69,"temperature":9.2,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-06 04:14:06] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 04:16:53] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[2025-05-06 04:19:46] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":93}'
[04:20:12] INFO: Preparing to start...
[04:20:13] INFO: Socat not enabled
[04:20:14] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
J’ai comme l’impression que j’ai un matériel qui ne fonctionne pas bien, le bouton relié à mon gazpar il me semble puisque j’ai
error 2025-05-06 08:56:31z2m: Publish 'get' 'operation_mode' to 'Bouton' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138b353cb1443/1 genOnOff.read(["tuyaOperationMode"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 38114 - 1 - 27 - 6 - 1 after 10000ms)'
Je teste des trucs et par exemple de passer operation mode de command à event mais ça ça ne veut pas.
Est ce que quelqu’un aurait une idée pour m’aider?
Encore du grand tuya…
ZG-101ZL operation mode error · Issue #23598 · Koenkk/zigbee2mqtt
Sinon ça serait étonnant que ton réseau tombe a cause de ça. Au pire enlève le bouton de ton réseau et voit si ça tien mieux. Il est peut-être aussi en bordure de réseau et perd la connexion. Essaie d’améliorer ton maillage.
je l’enlève, on verra si ça se reproduit
Ca se reproduit, à4:40 ce matin ça s’arrête et je redémarre ce matin (les volets n’étaient pas ouverts).
[2025-05-07 04:37:51] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet gauche ', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":18,"linkquality":99,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-07 04:37:51] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138794c5f1656', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":13,"linkquality":99,"motor_reversal":"ON","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-07 04:37:51] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138f62fc7a8bf', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":38,"linkquality":39,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-07 04:37:51] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Ext2', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":null,"color_temp":160,"do_not_disturb":null,"effect":null,"linkquality":30,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:37:51] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire zigbee ', payload '{"brightness":102,"color":{"h":40,"hue":40,"s":49,"saturation":49,"x":0.3804,"y":0.3767},"color_mode":"color_temp","color_temp":250,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:37:51] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Terrasse', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_temp":160,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:37:51] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-05-07 04:37:56] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0030dade71/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ZStack3x0 20210708","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030dade71"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.3.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.3.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b0030dade71_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[04:38:16] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[04:38:16] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[04:38:17] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-05-07 04:38:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-05-07 04:38:31] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown)
[2025-05-07 04:38:31] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0)
[2025-05-07 04:38:32] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0a320407256bef1199e297adc169b110-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-05-07 04:38:32] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Extension (0xa4c13892e1174e24): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: TV (0xa4c1382bdcba5d04): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Ext1 (0xa4c1387928ef2d4a): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Relais (0x0ceff6fffebedcda): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lampadaire1 (0x7cb94c791f520000): CK-BL702-AL-01 - Tuya Zigbee LED bulb (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lampadaire2 (0x7cb94c790c740000): CK-BL702-AL-01 - Tuya Zigbee LED bulb (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lampadaire3 (0x7cb94c7945a00000): CK-BL702-AL-01 - Tuya Zigbee LED bulb (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Textérieure (0xa4c13806ef35dde0): ZY-ZTH02 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Cuisine (0xa4c13814a4334cfa): ZY-ZTH02 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Cave (0xa4c138e46f58367c): ZY-ZTH02 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Interrupteur (0xa4c1381ac619d062): ZG-101ZL - Loginovo Smart button (EndDevice)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Volet gauche  (0xa4c138383f578b66): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: 0xa4c138794c5f1656 (0xa4c138794c5f1656): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: 0xa4c138f62fc7a8bf (0xa4c138f62fc7a8bf): QS-Zigbee-C03 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Ext2 (0xa4c1386d918ffadd): P3Z - Nous Smart light bulb (Router)
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 15 devices are joined.
[2025-05-07 04:38:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-05-07 04:38:34] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-05-07 04:38:34] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-05-07 04:38:35] e[32minfoe[39m: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-05-07 04:38:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Extension', payload '{"brightness":102,"color":{"h":40,"hue":40,"s":49,"saturation":49,"x":0.3804,"y":0.3767},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":"initial","color_temp":250,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":120,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:38:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/TV', payload '{"brightness":76,"color":{"x":0.3451,"y":0.3516},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":"customized","color_temp":200,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":123,"state":"ON"}'
[2025-05-07 04:38:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Ext1', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":null,"color_temp":160,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":27,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:38:35] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Relais', payload '{"linkquality":75}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire1', payload '{"brightness":102,"color":{"h":40,"hue":40,"s":49,"saturation":49,"x":0.3804,"y":0.3767},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":"initial","color_temp":250,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":12,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire2', payload '{"brightness":102,"color":{"h":40,"hue":40,"s":49,"saturation":49,"x":0.3804,"y":0.3767},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":"initial","color_temp":250,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":36,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire3', payload '{"brightness":102,"color":{"h":40,"hue":40,"s":49,"saturation":49,"x":0.3804,"y":0.3767},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":"initial","color_temp":250,"do_not_disturb":false,"effect":null,"linkquality":45,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Textérieure', payload '{"battery":100,"humidity":68,"linkquality":57,"temperature":11.8,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Cuisine', payload '{"battery":100,"humidity":50,"linkquality":120,"temperature":20.8,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Cave', payload '{"battery":100,"humidity":66,"linkquality":114,"temperature":14.9,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":3000}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Interrupteur', payload '{"battery":100,"linkquality":75,"operation_mode":"event","voltage":3000}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet gauche ', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":18,"linkquality":99,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138794c5f1656', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":13,"linkquality":99,"motor_reversal":"ON","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138f62fc7a8bf', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":38,"linkquality":39,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Ext2', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_power_on_behavior":null,"color_temp":160,"do_not_disturb":null,"effect":null,"linkquality":30,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lampadaire zigbee ', payload '{"brightness":102,"color":{"h":40,"hue":40,"s":49,"saturation":49,"x":0.3804,"y":0.3767},"color_mode":"color_temp","color_temp":250,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Terrasse', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.7006,"y":0.2993},"color_mode":"xy","color_temp":160,"state":"OFF"}'
[2025-05-07 04:38:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-05-07 04:38:40] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0030dade71/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ZStack3x0 20210708","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030dade71"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.3.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.3.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b0030dade71_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[06:33:58] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
Dans les logs supervisor j’ai
2025-05-07 04:38:15.936 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.3.0-1
2025-05-07 04:40:08.648 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-539752' coro=<Addon.watchdog_container() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/addons/addon.py:1583> exception=AddonsJobError('Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00')>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/addons/addon.py", line 1597, in watchdog_container
    await self._restart_after_problem(event.state)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/jobs/decorator.py", line 291, in wrapper
    raise on_condition(
        f"Rate limit exceeded, more than {self.throttle_max_calls} calls in {self.throttle_period(group_name)}",
supervisor.exceptions.AddonsJobError: Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00
2025-05-07 04:49:11.205 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2025-05-07 04:55:00.053 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 8c0bb4e6 starting stage addon_repositories
2025-05-07 04:55:00.054 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating new partial backup with slug 8c0bb4e6
2025-05-07 04:55:00.089 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 8c0bb4e6 starting stage home_assistant
