j’ai développé un petit module Zigbee DIY à l’aide du logiciel pvto
Ce module monitore 3 entrées logiques (switch) et 3 entrées ADC (tension)
Il apparait bien dans Zigbee2MQTT et dans l’onglet « Etat » je trouve
"l2": 3.881,
"l3": 0,
"l4": 12.444,
"linkquality": 255,
"state_l1": "OFF",
"state_l5": "OFF",
"state_l6": "OFF",
"voltage_l2": 3.9,
"voltage_l3": 0,
"voltage_l4": 12.4
Mais dans l’onglet « Expose » je ne trouve pas les 3 premiers qui donnent des résultats bien plus précis que les « voltage_Ix »
Je ne les vois pas non plus dans la rubrique « Menu »/Outils de développement/Etats
Quelqu’un sait-il comment je pourrais faire pour accéder à ces valeurs ?
Renseigner votre problème
version | core-2024.3.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.73-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 2366 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1410 |
Downloaded Repositories | 11 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 57.8 GB |
disk_used | 9.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Samba share (12.3.1), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.10.0), Duck DNS (1.16.0), FTP (5.0.2), Rclone Backup (3.1.0), MariaDB (2.6.1), Nginx Proxy Manager (1.0.1), MyElectricalData (0.12.0), InfluxDB (5.0.0) |
dashboards | 2 |
resources | 7 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 26 mars 2024 à 15:16 |
current_recorder_run | 26 mars 2024 à 16:16 |
estimated_db_size | 41.35 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
