Bonjour la communauté,
JE suis un peu dans la panade…
Je viens d’essayer d’installer une clé SLZB-MR1U,
Zigbee en routeur ça a marche
après j’ai tenter THREAD en coordinateur sur l’autre puce
et je pense avoir fait une mauvaise manip
depuis plus moyen de redémarre ZIGBEE2MQTT.
tout fonctionne correctement mes ZWAVE c’est OK
mosquito à l’air de tourner correctement…
Voila un peu d’aide serait la bienvenue
Merci d’avance.
tu as des logs ?
Ou plus d’infos sur ce qu’il se passe ?
De base juste sur ce que tu dis, ça ne tient pas la route
Tu dis avoir mis la puce Zigbee en routeur… mais as-tu un autre coordinateur Zigbee?
S’il n’y en a pas, c’est normal que Z2M ne démarre pas…
Salut Alex,
oui j’ai la puce d’origine dans la box yellow de home assistant c’est comme ça que c’était avant ma manip.
plus une clé pour le ZWAVE en usb.
tu veux les logs de quoi exactement ?
apparemment tout remarche
j’avais reflasher le pilote ZIGBEE dans la CONFIGURATION HA à coté de liste matériel …
puis un redémarrage complet et tout remarche ???
Faut éviter d’empiler plein de choses en même temps au final tu e sais plus ce qui casse quoi
Par contre il semble que ton coordinateur intégré avais bien changé de nom logique c’est pour ça qu’il est tjs recommandé de mettre l’adresse physique avec /dev/serial/by-id/… Ça évites les drôles de blagues
