Zlinky lixee Z2M erreur PAPP
zlinky ne passe jamais à 0 VA sachant que j’ai des panneaux solaire et en journée sur le compteur linky je suis bien a zero. Au niveau du sensor PAPP il passe au plus bas à 170VA ?? donc qd je fais des calcul daily ça ne correspond pas à la réalité.
ZLinky_TIC firmware: date 20220909 version: 4000-0007 >
version | core-2022.9.7
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.5
os_name | Linux
os_version | 5.15.61-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
summary>Home Assistant
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.27.2
Stage | running
Available Repositories | 1188
Downloaded Repositories | 11
summary>Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 9.0
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2022.09.1
agent_version | 1.3.0
docker_version | 20.10.17
disk_total | 28.7 GB
disk_used | 10.3 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.4.1), Duck DNS (1.15.0), Dnsmasq (1.5.1), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Studio Code Server (5.4.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.0-1), Enedisgateway2mqtt (0.7.7-3) >
Euh , bonjour et merci ce dis encore de nos jours ???
oui désolé j’atais pris dans mon pb technique
bonjour à tous
et merci pour les aides
Ca ressemble plutôt à une question pour les gens de chez Zlinky sur github.
Sinon, je n’ai pas de Linky donc je ne sais pas comment se comporte PAPP quand ils y a des panneaux solaires. Sur mon compteur électronique PAPP est aux fraises avec le solaire, mais ce n’est pas comparable avec linky.
