ZLinky_TIC - ou connecter simplement Linky en zigbee
Désolé si la question a déjà été posée, je suis un peu nouveau sous Home Assistant. Je viens d’acheter un Lixee qui est sous le firmware v12. J’ai pu le connecter avec ZHA (j’ai déjà pas mals de capteurs en ZHA) et j’utilise une clé SonOff. Je voudrais l’intégrer au panneau Energie de HA. J’ai bien de la valeur de consommation ‹ summation_delivered ›, ce qui me suffirait car je suis en tarif BASE mais j’ai 2 problèmes :
-la valeur ne s’actualise pas (sauf si je redémarre HA).
-la valeur est remontée en Wh mais elle est vue comme une valeur en kWh. Il y a donc une erreur d’unité.
Je pense que je pourrais faire une automation pour actualiser la valeur et créer un sensor pour diviser par 1000 la valeur en Wh mais peut être existe t il une solution plus simple? Le problème est que sous ZHA je ne vois pas ou configurer cela. Merci par avance!
regarde ce post ou j’explique comment actualiser le sensor summation_delivered.
Merci @WarC0zes
J’ai effectivement pu utiliser cette automation pour actualiser la valeur.
J’ai aussi créé une entrée customize dans configuration. yaml pour changer l’unité de l’entité en Wh.
Par contre j’ai galéré pour effacer de l’historique energie les anciennes statistiques de l’entité qui affichaient une consommation initiale de 130000000 kwh !
Mais j’ai fini par y arriver en éditant les entrées dans la database avec SQlite web (il faut trouver le metadata_id de l’entité et updater toutes les entrées sum de ce metadata_id à 0 dans statistics et statistics_short_term).
C’est fou qu’il n’y ai pas une possibilité de reset dans HA.
Par contre le risque que j’ai maintenant c’est qu’au redémarrage de home assistant, le changement d’unité de l’entité n’est pas instantané, celui ci met un petit temps avant d’être effectué, et donc si la valeur de consommation se met a jour pendant cet intervalle, je vais me retrouver avec un pic à + de 18000000 de kwh !
un exemple avec HP et HC pour pas avoir ton soucis au redémarrage. Adapte pour l’option base.
template:
  - name: lixee_zlinky_tic_metering_HC_HP_sum
    unit_of_measurement: "Wh"
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    state: >-
      {% if is_state('sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HC', 'unavailable') %}
        unavailable
      {% elif is_state('sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HP', 'unavailable') %}
        unavailable
        {% set HC = states('sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HC') | int %}
        {% set HP = states('sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HP') | int %}
        {{ HC + HP }}
Encore un excellent article de Domo Blog.
Bonsoir,
j’ai installé le Zlinky et il reste en tarif de base. Comment faire pour modifier tout ca ?
bonsoir sur quoi il est installer ZHA , Z2M, DECONZ ?
J’ai une question un peu particulière.
Mon Zlinky est associé à HA avec ZHA.
J’ai bien toutes les données qui remontent dans le tableau de bord Energie, mais je souhaiterais savoir où ces données sont stockées, pour pouvoir les réinjecter en cas de problème pour garder l’historique.
J’ai exploré mes sauvegardes, et le fichier le plus probant que j’ai trouvé est le « home-assistant_v2.db » que j’ai ouvert.
Mais je n’ai pas réussi à identifier les valeurs ni même l’id du ZLinky.
Des pistes de recherche, à votre bon cœur ?
Pour information, la compatibilité avec ZHA devrait être améliorée avec la version 2023.2 de HA : actualisation de la consommation totale et ajout des différentes consommations heures creuses/pleines.
C’est bon ça. Une source @piitaya ? EDIT: ça doit être Add tier summation delivered for Lixee Zlinky TIC by piitaya · Pull Request #82602 · home-assistant/core · GitHub , merci :wink:
Car j’étais en contrat de base, je viens de changer pour HP/HC, et pas de sensors dédié et aucune remontés de conso d’office sur ZHA (même après réinstall et lors de reboot)
Oui, c’est toujours pas patcher et c’est bien ce PR.
C’est dispo dans la béta:
  • Add tier summation delivered for Lixee Zlinky TIC (@piitaya - #82602)
Sinon patiente jusqu’a la version final, prevu le 01/02/23.
Je viens de tester béta:
Les 2 sensors tiers rapporte bien les HC HP et s’actualisent d’office :grinning:
Seul se summary des 2 qui reste à 0, mais c’est pas grave, car possible de l’updater avec zha_toolkit
Merci @piitaya pour un excellent travail !
Content que ca fonctionne enfin :slight_smile:
Pour le total, je pense que c’est normal. Sous Z2M c’est identique, ta le summation delivered du HP et du HC mais pas le total. C’est a toi de faire un template pour l’addition.
avec ce template ca fonctionnera, change juste les entitées:
template:
  - sensor:
        state: >-
            unavailable
            unavailable
            {{ HC + HP }}
en Bonus, si tu veut avoir un suivie de conso en watt de la dernière minute:
  - platform: derivative
    source: sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HC_HP_sum
    round: 0
    unit_time: h
    unit: W
    time_window: "00:01:00"
Bonsoir,
J’ai sur l’emplacement tic le lixee ainsi que 2 fils qui gèrent le déclenchement en heure creuse de mon ballon d’eau chaude. Hier, il a fallu que je débranche le lixee pour accéder aux 2 autres fils et depuis quand je rebranche le lixee, la led ne s’allume plus. J’ai tenté de brancher uniquement le lixee mais toujours aucun signe de vie de celui-ci.
J’ai essayé d’utiliser le bouton reset du lixee mais rien ne se passe.
Bonjour j’ai bien peur que ton lixee soit grillé ou la sortie tic est hs.
Les bornes c1-c2 sont juste pour le contacteur jour/nuit donc 230v.
Et les bornes pour la teleinfo du linky sont juste au dessus I1-I2-A.
Merci pour ta réponse, j’ai bien peur en effet qu’il soit grillé.
Les 2 fils qui gère le déclenchement du ballon d’eau chaude sont en revanche connectés en L1 et L2 et sont fonctionnel, je ne sais pas comment je pourrais tester « A » avec un multimètre (suis une quiche en électricité) pour voir si le soucis vient du compteur.
Bonne journée à tous
Avec un multimètre paramétrés en VAC avec une borne sur A et l’autre sur I1. Ca doit faire dans les 6V.
Merci, je vais essayer en rentrant
IMG_20230131_170506
Pouvez vous me dire si j’ai fait une erreur car j’ai un résultat de 39.6V
Sinon, j’ai contacté le support du lixee et eux me disent que ça devrait être 13VAC
