Le support a raison il devrait avoir une tension 13V mais a vide sans rien de connecté sur le tic du linky.
Les composants dans le module redresse, filtre et abaisse la tension pour avoir du 5v et 3.3v continu.
Merci pour le retour, pouvez vous me dire si les 39.6V peut avoir fait cramer le lixee. (Mesure faite à vide, sans rien d’autres de connecté)
Dans un precedent post tu as indiquer qu’il y a avait un autre système raccordé sur la sortie tic qui pilote l’ecs.
Exemple:
Cela fonctionne encore ?
Et pour le module lixee si la tension est aussi élevée oui cela a du endommager des composants.
J’ai quelque chose de similaire en effet et oui, le ballon d’eau chaude se déclenche correctement au passage en heure creuse.
Je vais appeler enedis demain pour voir si la tension du tic peut être ajusté/corrigé.
Quand j’avais mesurer chez moi, j’étais a 4.7V avec le Zlinky brancher et c’est le dev qui m’avait dit que ca devait tourner dans plus vers les 6V. Mais 39.6V ca fait beaucoup
Côté enedis je pense pas qu’il y est de problème avec le linky sinon le gestionnaire pour l’ecs ne fonctionnerai pas non plus.
Essai avec un autre multimètre si tu en as ou passe sur celui ci le calibre a 20Vac
Comment on fait pour avoir une continuité avec les 2 sensors qu’on utilise maintenant lixee_zlinky_tic_metering_HC
et lixee_zlinky_tic_metering_HP
qu’on alimente avec le zha_toolkit, et donc pour conserver l’historique et une cohérence dans le dashboard Energy ?
a partir du core 2023.2.0 ( il sort aujourd’hui ) tu n’auras plus besoin de zha_toolkit pour récupérer les HP et HC. Ils ont fixer le problème.
Je partirais sur les nouvelles entité qui vont être créer avec le fix et tu ajoute chaque entité dans le dashboard energy avec son prix différent suivant les heures. Car si tu ajoute t’es entitées créer par zha-toolkit et que tu change par les nouvelle entitées ( celle du fix) tu va perdre ton historique.
Le dashbaord Energy conserve l’historique dans la db de HA.
Add tier summation delivered for Lixee Zlinky TIC (@piitaya - #82602)
Excuses-moi mais yé pas tout compris…
A partir du core 2023.2.0 je n’aurai plus besoin de zha_toolkit pour mettre à jour, ça c’est clair.
Tous le sensors créés jusque là ont des noms qui ont été choisis arbitrairement, les nouveaux sensors qui vont arriver avec la version 2023.2.0 auront probablement des noms différents.
Dans le dashboard Energy les calculs de consommation sont faits sur les sensors existants, donc ce que tu préconises c’est d’ajouter les nouveaux sensors qui se mettent à jour sans zha_toolkit en plus, et sans supprimer, ceux existants (mis à jour jusque là grace à zha_toolkit) afin de garder l’historique ?
Non, justement on peu pas garder l’historique si tu change d’entité dans un suivie de conso déjà existant.
Je me suis fait avoir, et je sais pas s’il y a une solution.
Je préconiser de passer pas les nouveaux car plus besoin de zha-toolkit qui fait des appels toute les minutes. Si tu garde les anciennes entitées avec zha_tookit + les nouvelles tu aura double appels sur le zlinky pour rien.
J’ai mal compris ta demande , je pensais que tu installer a peine le zlinky et que tu voulais ajouter les entité au dashboard energy. Dans ce cas la attend la nouvelle maj du core, car plus besoin de zha_toolkit.
Et non j’ai déjà 7 mois d’historique… c’est dommage de les perdre.
Il faudrait attendre le nouveau core et la création des nouvelles entités, ensuite offline (à serveur HA éteint), il faudrait supprimer les nouvelles entités fraichement créées et renommer les anciennes (qui contiennent tout l’historique) en donnant les noms des nouvelles.
Je ne sais pas si ça marcherait.
Bonsoir
il est installé sous Z2m ?
merci
Je n’ai pas bien compris, ça marche ou il y a un problème ?
En synthèse, qu’est-ce qu’il faut faire en 2023.2 ? lancer une découverte via ZHA ? un upgrade obligatoire (je suis en firmware 0005) ? Le timing est configurable (par exemple 7 secondes ?)
Sous Z2M il faut aller dans paramètre ( spécifiques ) du Zlinky et tu modifie suivant ton abonement. Mettre kWh précision
sur 3 pour que le calcul soit bon pour le dashboard energy.
Pour les remontés c’est 60sec par default ( measurement poll interval ), vaut mieux éviter de les modifier pour pas saturé le Zlinky.
Salut @FillR2 ,
normalement tu installe le core 2023.2.0 qui vient de sortir et ca devrait être bon, tu devrais avoir les entités pour HP et HC qui s’actualisent. Après faut peu être supprimer et réappairer le Zlinky. Ca fonctionne, vu le retour de @akunia
Ta un vieux firmware et pas mal d’évolution depuis la dernière version 12. Je ne suis pas sur, mais il te faut le dernier firmware pour que toute ces évolutions soit prise en compte dans HA.
Peu pas t’en dire plus; je suis passer a Z2M et peu rien tester sur ZHA.
Si vous voulez garder l’historique et ne pas avoir le double comptage, il faut supprimer sensor du système mais le garder dans le dashboard energy.
C’est ce que j’ai fait quand je suis passé aux HP/HC. Ca m’as donné le calcul bizarre, mais au moins les relevés sont gardés dans la DB:
De mon côté, j’ai renommé mes entités pour ne pas être dépendant d’un capteur particulier comme ça:
template:
- sensor:
- name: Consommation EDF HC
unit_of_measurement: "Wh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
state: >-
{% set HC = 'unavailable' %}
{% if is_state('sensor.garage_lixee_zlinky_tic_metering_hc', 'unavailable') %}
{% set state = states('sensor.garage_lixee_zlinky_tic_metering_hc') %}
{% if is_number(state) and state | int <= 8000000 %}
{% if is_number(state) and state | int > 8000000 %}
{% set HC = states('sensor.garage_lixee_zlinky_tic_metering_hc') | int %}
{{ HC }}
- name: Consommation EDF HP
state: >-
{% set HP = 'unavailable' %}
{% if is_state('sensor.garage_lixee_zlinky_tic_metering_hp', 'unavailable') %}
{% set state = states('sensor.garage_lixee_zlinky_tic_metering_hp') %}
{% if is_number(state) and state | int <= 14000000 %}
{% set HP = states('sensor.garage_lixee_zlinky_tic_metering_hp') | int %}
{{ HP }}
state: >-
{% set HT = HC + HP %}
{% if is_number(HT) and HT <= 20000000 %}
{% set HT = 'unavailable' %}
{% if not is_number(HT) %}
{{ HT }}
Tiens, mes coûts sont bizarres depuis le changement de tarif, il faut que je regarde ça !)
Cool, ta les HP gratuit
J’ai trouvé, j’avais désactivé dans le recorder l’entité sensor.consommation_edf_hp_cost générée automatiquement par le module energy et ça n’est pas une bonne idée:
