tu peux les réactiver dans l’onglet « Reporting » de Z2M (ou « Rapports » en Français).
la Puissance Apparente est dans haElectricalMesurement/apparentPower
les current_tiersX_sum_delivered se trouvent dans le cluster « seMetering ».
Dans ton cas, le currentTier1SummDelivered et currentTier2SummDelivered devraient faire l’affaire.
Dans ce cluster , tu trouveras également les « activeRegisterTierDelivered », qui te permettront surement de savoir si tu es en heure pleine ou creuse (bien que ça soit à heure fixe).
Tu dois te poser la question : comment savoir quels sont les bons attributs dans l’onglet Reporting ? Et bien c’est globalement la galère.
Pour trouver, il faut aller dans l’onglet « Cluster » de ton Zlinky et regarder les clusters exposés.
Dans les « input_clusters »
tu peux voir que le zlinky publie entre autre sur haElectricalMeasurment (celui de la puissance apparente) ainsi que seMetering.
Mais ils y a d’autres clusters, comme LiXeePrivate.
Comment savoir où se trouve les infos ? Soit il faut aller dans la DEV Console et interroger les attributs en espérant tomber sur la bonne valeur
Soit tu arrives à trouver la documentation sur le site du constructeur.
Dans le cas du zlinky, la doc est bien faite !
Sur le git du projet GitHub - fairecasoimeme/Zlinky_TIC: Téléinformation Linky autoalimenté ZigBee 3.0
Tu peux trouver la liste des clusters
Pour chacun des attributs, la colonne Cluster te permet de connaitre l’ID du cluster
Par exemple,
PAPP la puissance apparente est dans le cluster 0x0B04 qui correspond à « Electric measurement » dans le tableau précédent.
En tatonnant, on finit par y arriver. En revanche, je ne matrise pas assez la console dev de Z2M pour réussir à interroger le cluster 0x0B04 sur l’attribut 0x050F. Si quelqu’un a une piste ou un tuto je suis preneur !
