ZST10-700 impossible à mettre à jour
j’essai de mettre à jour la clé Zwave Zooz 700 en vain.
Je suis passé par 12000 étapes et j’arrive toujours à la même erreur.
J’ai essayé depuis Zwave-UI : KO , le PC avec Simplicity : KO, le PC en mode nodejs : KO.
En fait, j’ai comme l’impression que la clé ne se mets pas en bootloader.
j’active le bootloader only :
je redémarrage zwave-ui (essayé aussi en démarrant HA)
Ensuite je charge le nouveau firmware :
Et j’ai une erreur comme quoi la clé n’est pas en bootloader.
Dans les logs j’ai ça indéfiniment tant que je ne redémarre pas Zwave-ui.
Abonné aux messages de journal Z-Wave JS…
Niveau de journalisation modifié en : Verbose
2025-05-21 18:35:15.590 CNTRLR   [BOOTLOADER]
2025-05-21 18:35:15.591 CNTRLR   [BOOTLOADER] �
2025-05-21 18:35:15.592 CNTRLR   [BOOTLOADER] 2!d
2025-05-21 18:35:15.592 CNTRLR   [BOOTLOADER] v,
2025-05-21 18:35:15.593 CNTRLR   [BOOTLOADER] o
2025-05-21 18:35:16.090 CNTRLR   [BOOTLOADER] ��
2025-05-21 18:35:17.116 CNTRLR   [BOOTLOADER]
2025-05-21 18:35:17.117 CNTRLR   [BOOTLOADER] �
2025-05-21 18:35:17.118 CNTRLR   [BOOTLOADER]
                                 2!t
2025-05-21 18:35:17.120 CNTRLR   [BOOTLOADER] A
2025-05-21 18:35:17.617 CNTRLR   [BOOTLOADER] ��
2025-05-21 18:35:18.645 CNTRLR   [BOOTLOADER]
2025-05-21 18:35:18.645 CNTRLR   [BOOTLOADER] �
2025-05-21 18:35:18.646 CNTRLR   [BOOTLOADER]
                                 2!t
2025-05-21 18:35:18.648 CNTRLR   [BOOTLOADER] A
2025-05-21 18:35:19.145 CNTRLR   [BOOTLOADER] ��
2025-05-21 18:35:20.173 CNTRLR   [BOOTLOADER]
2025-05-21 18:35:20.174 CNTRLR   [BOOTLOADER] �
2025-05-21 18:35:20.177 CNTRLR   [BOOTLOADER]
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
A mon avis a force de faire des essais oui tu as due la bloquée. Quelle procedure tu suis via simplicity ? Ne prends que cette méthode c’est la seule 100% fiable.
j’ai utilisé cette méthode :
https://www.support.getzooz.com/kb/article/931-how-to-perform-an-ota-firmware-update-on-your-zst10-700-z-wave-stick/#entraide-home-assistant
je vois bien ma clé sur le port COM4, je lance donc la maj du firmware mais j’ai le message :
can’t open xmodem session.
j’ai aussi essayé avec nodejs, car apparemment pas besoin de bootloader et bim :wink:
Tu as donc bien brique ta clef en utilisant la methode via ha.
Contact le support zooz ils ont une methode pour peut-être débloqué la situation. J’ai déjà vu quelque part mais je n’arrive plus a la retrouver.
Ma clé n’est pas briquée, elle fonctionne parfaitement, juste l’impossibilité de la mettre en jour.
Merci pour le tips, je vais contacter le support, je reviendrai ici pour la suite.
Bonne journée à tous!
Tu es sûr de bien prendre le bon fichier ?
Oui, j’ai les bons fichiers, mais le problème est en amont.
Impossible de résoudre le problème.
Je vais surement acheter une nouvelle clé.
