J’ai encore quelques périphériques zwave datant de mes jeunes années sous domoticz. Je dois conserver ce protocole surtout pour 2 capteurs de puissance éléctrique que je viens d’installer (je n’ai pas trouver l’équivalent en zigbee). J’utilise zwave js UI.
Afin que les valeurs de mes capteurs remontent le plus rapidement possible, j’avais configuré des associations avec le controller. Hier, j’ai constaté que les informations de conso remontaient moins régulièrement. En vérifiant mes dispositifs dans Zwave js ui, plus d’association visible et impossible de les reconfigurer. J’ai bien évidemment essayé de redémarrer zwave js, de réinterroger mes capteurs, redémarrer tout HA, sans succès.
Voici un bout de log avec des messages que je ne crois pas avoir vu avant :
2024-01-17T10:11:31.451Z CNTRLR [Node 013] in the process of replying to a NonceGet, won't send another NonceR
eport
2024-01-17T10:11:32.410Z CNTRLR [Node 013] in the process of replying to a NonceGet, won't send another NonceR
eport
2024-01-17T10:11:33.560Z DRIVER Dropping message with invalid payload
2024-01-17T10:11:33.576Z DRIVER Dropping message with invalid payload
2024-01-17T10:11:33.645Z DRIVER Dropping message with invalid payload
2024-01-17T10:11:33.736Z CNTRLR [Node 013] in the process of replying to a NonceGet, won't send another NonceR
eport
2024-01-17T10:11:33.759Z CNTRLR [Node 013] in the process of replying to a NonceGet, won't send another NonceR
eport
2024-01-17T10:11:34.066Z DRIVER Dropping message with invalid payload
2024-01-17T10:11:34.251Z CNTRLR [Node 013] in the process of replying to a NonceGet, won't send another NonceR
eport
2024-01-17T10:11:34.427Z DRIVER Dropping message with invalid payload
2024-01-17 11:11:35.499 INFO Z-WAVE: [Node 013] Metadata updated: 50-0-value-66561
2024-01-17 11:11:35.499 INFO Z-WAVE: [Node 013] Value updated: 50-0-value-66561 218.407 => 220.185
2024-01-17 11:11:37.788 INFO Z-WAVE: [Node 013] Metadata updated: 50-0-value-66817
Idem au niveau du Controller, pas d’association visible et pas possible d’en ajouter.
J’ai également essayer de purger les associations existantes au cas où elles seraient invisibles et perturberaient le système. Sans succès.
Quelqu’un a-t’il déjà rencontré ce problème ?
