depuis la mise à jour 2026.5 mon intégration zwave est HS.
j’ai le message suivant
Error setting up entry Z-Wave JS for zwave_js
14:17:15(ERREUR) config_entries.py
voici le journal de l’erreur
Enregistreur: homeassistant.config_entries
Source: config_entries.py:787
S’est produit pour la première fois: 14:17:15 (1 occurrence)
Dernier enregistrement: 14:17:15Error setting up entry Z-Wave JS for zwave_js
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py », line 787, in __async_setup_with_context
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zwave_js/init.py », line 271, in async_setup_entry
await driver_events.setup(driver)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zwave_js/init.py », line 355, in setup
await asyncio.gather(
…<5 lines>…
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zwave_js/init.py », line 550, in async_on_node_added
await self.node_events.async_on_node_ready(node)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zwave_js/init.py », line 780, in async_on_node_ready
for disc_info in async_discover_node_values(
node, device, self.controller_events.discovered_value_ids
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zwave_js/discovery.py », line 1246, in async_discover_node_values
yield from async_discover_single_value(value, device, discovered_value_ids)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zwave_js/discovery.py », line 1295, in async_discover_single_value
and schema.firmware_version_range.max_ver
< AwesomeVersion(value.node.firmware_version)
File « /usr/local/lib/python3.14/site-packages/awesomeversion/awesomeversion.py », line 153, in lt
self._validate_comparison_strategy(compareto)
File « /usr/local/lib/python3.14/site-packages/awesomeversion/awesomeversion.py », line 474, in _validate_comparison_strategy
raise AwesomeVersionCompareException(
…<2 lines>…
awesomeversion.exceptions.AwesomeVersionCompareException: Can’t compare <SimpleVer 2.8> and
le problème a été remonté sur Github voir ce lien
https://github.com/home-assistant/core/issues/169932
le souci vient pour certain comme moi d’un capteur de présence zwave dont la version de firmware a disparu.
la solution proposée est de exclure et réinclure ce capteur sauf que l’intégration étant HS je n’y arrive pas.
et je ne vois pas comment le faire depuis Zwave js.
Merci pour votre aide.
[center]## System Information
| version | core-2026.5.0 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.85-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2958 |
| Downloaded Repositories | 18 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 6 juin 2026 à 02:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | true |
| cloud_ice_servers_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-25.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | 941d0c0fca3e40899c5fd09343462e61 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Daikin Onecta
| error | failed to load: unknown |
| host_os | Home Assistant OS 17.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.04.2 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.3.1 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 27.7 GB |
| nameservers | 192.168.86.1 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (7.1.0), Studio Code Server (6.0.1), Zigbee2MQTT (2.10.0-1), Samba Backup (5.2.0), Z-Wave JS UI (7.2.2), Music Assistant (2.8.6), Samba share (12.6.1), Z-Wave JS (1.3.0) |
| dashboards | 6 |
| resources | 9 |
| views | 10 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth6056c09 (disabled), vethbd44740 (disabled), veth9475adb (disabled), vethfc1bab4 (disabled), veth2af7b25 (disabled), vethacb5ef0 (disabled), veth57a0f5f (disabled), vethc695ab7 (disabled), veth17bb719 (disabled), veth054e7a3 (disabled), veth1656a76 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.86.34/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth6056c09 (), vethbd44740 (), veth9475adb (), vethfc1bab4 (), veth2af7b25 (), vethacb5ef0 (), veth57a0f5f (), vethc695ab7 (), veth17bb719 (), veth054e7a3 (), veth1656a76 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s3 (fdb2:c0a8:bdcc:9fdb:b39d:1ec4:4d2a:942d/64, fe80::daa9:d283:beb8:8d2e/64), docker0 (fe80::f8c5:a0ff:fe07:a65b/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::98aa:a5ff:fe03:e5ad/64), veth6056c09 (fe80::d4c2:26ff:fe4c:e3a4/64), vethbd44740 (fe80::2090:6aff:fee8:71ed/64), veth9475adb (fe80::60c0:e8ff:fe28:152b/64), vethfc1bab4 (fe80::30b1:e4ff:fef2:1f32/64), veth2af7b25 (fe80::1804:f7ff:fe75:6e7/64), vethacb5ef0 (fe80::501e:47ff:fefa:cc44/64), veth57a0f5f (fe80::a06a:77ff:fee6:cddc/64), vethc695ab7 (fe80::8096:a7ff:fed3:27dd/64), veth17bb719 (fe80::906f:18ff:fe7f:e00b/64), veth054e7a3 (fe80::7cd7:9dff:fe1f:83bd/64), veth1656a76 (fe80::6422:45ff:feea:d32b/64) |
| announce_addresses | 192.168.86.34, fdb2:c0a8:bdcc:9fdb:b39d:1ec4:4d2a:942d, fe80::daa9:d283:beb8:8d2e |
| oldest_recorder_run | 21 avril 2026 à 10:23 |
| current_recorder_run | 7 mai 2026 à 14:16 |
| estimated_db_size | 295.27 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
