Bonsoir.
Mon usage.
Actuellement, je gère l’éclairage de quelques pièces de ma maison avec des modules ZBmini et ZBminiL2. Je les contrôles à distance avec l’application Ewelink via le pont SONOFF.
J’ai disposé des prises également Sonoff S26 afin d’avoir la couverture sur toute ma maison ainsi qu’a l’extérieur.
Je dispose de HA sur RPI4 avec le dongle SONOFF pour gérer le restant de ma domotique (wifi, autre produit Zigbee).
Mon problème est que je dois avoir deux réseaux Zigbee chez moi, un pour la gestion de l’éclairage + des prises, et un autre pour gérer le Zigbee2MQTT avec d’autres prises pour étendre cette autre réseau.
Ca devient assez compliqué, chaque réseau ayant besoin de ses propres routeurs (ça fait doublons).
J’ai donc besoin de supprimer mon pont SONOFF et de tout rassembler directement sur Zigbee2MQTT. Mais si je fais ça, plus de contrôle de mon éclairage à distance.
J’ai donc besoin d’un accès distant.
Nabu casa: trop chère.
Duckdns: J’ai déjà fais planté mon système et obligé de tout refaire ayant pas de sauvegarde
Cloudfare: Pas encore essayé.
J’ai longuement navigué sur le forum, sur internet afin d’y trouver des tutos, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne correspond pas chez moi, et n’y connaissant absolument rien en ouverture de port, tunnel, programmation, en ayant déjà tout planté, je n’y arrive pas.
D’après ce que j’ai pu comprendre, la solution Cloudfare serait le mieux( pas d’ouverture de port, passage par un VPN).
SI vous pouviez m’y aider, point par point, vous seriez extra!
| version | core-2023.12.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.6 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.58-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.33.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1360 |
| Downloaded Repositories | 10 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 11.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.12.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 58.0 GB |
| disk_used | 5.0 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.8.1), Zigbee2MQTT (1.34.0-1), Mosquitto broker (6.4.0), File editor (5.7.0), Duck DNS (1.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.6.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 2 |
| views | 7 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 22 décembre 2023 à 16:40 |
| current_recorder_run | 30 décembre 2023 à 15:41 |
| estimated_db_size | 31.75 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
Sonoff
| version | 3.5.3 (a8c6d45) |
| cloud_online | 24 / 28 |
| local_online | 2 / 2 |
