Accéder à Home Assistant depuis l’extérieur en HTTPS avec un NDD Freebox et Let’s Encrypt
Bonjour à tous nouveau sur Home assistant
Ma config
Home assistant OS 2026.05.0 17.3
Installation https avec une Freebox
Après avoir installé Let’s Encrypt Version actuelle : 6.3.2
Comme les tutos me recommandent
Toujours comme les tutos me recommandent
J’ajoute dans le fichier configuration.yaml
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Ce qui au redémarrage m’averti
Échec du rechargement de la configuration
Cannot quick reload all YAML configurations because the configuration is not valid: Invalid config for ‹ http › at configuration.yaml, line 26: not a file for dictionary value ‹ http->ssl_certificate ›, got ‹ /ssl/fullchain.pem › Invalid config for ‹ http › at configuration.yaml, line 27: not a file for dictionary value ‹ http->ssl_key ›, got ‹ /ssl/privkey.pem ›
Apparemment il cherche le dossier ssl et des fichiers qui manquent.
Comment et qu’elles applis auraient dû les créer, aucun tuto n’en parlent
L’erreur ne dit pas qu’il cherche quoi que ce soit, elle dit que tu t’es planté en éditant ton fichier configuration.yaml.
Comme tu ne mets pas ton code entre les balises appropriées, on ne sait pas si c’est un problème d’indentation ou autre.
Ton soucis est que lapp let’s encrypt n’as pas généré tes certificats a vérifier dans les logs de cette dernière
Tanr que les certificats ne sont pas ok tu auras toujours une erreur dans ton configuration.yaml (et surtout ne pas redémarrer dans cet état !!!)
As tu demandé a free dans ton espace client une ip fullstack ?
[12:11:49] INFO: No certificate found - using 'ecdsa' key type.
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Requesting a certificate for xxxxxx.freeboxos.fr
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: standalone). The Certificate Authority reported these problems:
Domain: xxxxxx.freeboxos.fr
Type: connection
Detail: xxxxxxxx: Fetching http://xxxxxxxxx.freeboxos.fr/.well-known/acme-challenge/buaU8zGl4lvlEVo70nmd7WCpqAkiiaV-S83YWWVDLKM: Timeout during connect (likely firewall problem)
Hint: The Certificate Authority failed to download the challenge files from the temporary standalone webserver started by Certbot on port 80. Ensure that the listed domains point to this machine and that it can accept inbound connections from the internet.
Some challenges have failed.
Ask for help or search for solutions at https://community.letsencrypt.org. See the logfile /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log or re-run Certbot with -v for more details.
Voilà c’est clair let’s encrypt n’a pas gênéré tes certificats il y’a une erreur de configuration quelque part
Sans doute ton nat du port 80 vers ton home assistant ?
Bonjour @perrin_claude,
Il faut utiliser la balise texte préformaté pour mettre du code ou log dans un message, pour faciliter la lecture ou l'indentation d'un code.
La balise texte préformaté, c'est l'icône .
Ou manuellement avec 3 ```, en début et fin du code.
