Accéder a Home Assistant depuis l’extérieur en HTTPS avec un NDD Freebox et Let's Encrypt
c’est fait : https://forum.hacf.fr/t/acces-https-et-http/1201
Bonjour à tous, je vous remercie j’ai suivi le tuto et tout fonctionne bien !
Mais j’ai une question, le certificat se renouvèle-t-il tout seul avec cet add-on ?
Salut de rien,
Je crois que oui à comfirmer car je sais pas si c’est lets encrypt ou Freebox qui gère le SSL chez moi
Bonjour McFly,
Lors du lancement de let’s encrypt, j’ai le message d’erreur : « Port ‹ 80 › is already in use by something else on the host. »
Comment faire pour la redirection du port 80 ? Le lien du tuto ne fonctionne pas.
Merci d’avance.
Aurelb
Quelle installation as tu ?
https://forum.hacf.fr/t/methodes-dinstallation-de-ha/1703?u=clemalex
Le lien du tutoriel fonctionne.
Voulais tu dire :
La méthode donnée dans le lien du tutoriel n’a pas fonctionné pour moi.
J’ai installé HA en suivant le tuto de McFly (installation de HA via le supervisor).
Clemalex, dans le tuto, lorsque je cliques sur le lien (redirection de port), j’arrive à une page ‹ Oups désolé, votre page n’existe pas ›.
j’ai testé ces deux là et ils fonctionnent…
Du coup, tu parles de quel lien ?
edit: hahaha, c’est le même lien :sweat_smile:
Je n’accède pas à la page en cliquant sur le lien. J’ai le message d’erreur précédent : Oups ! Cette page n’existe pas ou est privée.
Apparemment le lien est mort, ça ne pointerait pas sur ce post ?
https://forum.hacf.fr/t/redirection-des-ports/227
Ca y ressemble! :slight_smile:
Je vais suivre ça et je verrai ensuite si je bloque sur ce tuto.
Merci! :slight_smile:
J’ai ajouté les régles de redirection de ports 80 → 80 et 443 → 8123 sur ma BBox.
J’ai installé Let’s Encrypt, modifié le fichier de configuration en ajoutant mon adresse mail et le nom de mon domaine.
Lorsque j’appuie sur « Start » , j’ai le message suivant : Port ‹ 80 › is already in use by something else on the host.
Dans ton navigateur, si tu tapes dans la barre d’adresse :
http://<IP de ton HA>:80
tu vois quoi ?
Je tombe sur la page Apache2 Debian Default Page.
tu n’aurais pas un serveur HTTP qui tourne sur l’hôte de ton HA ?
C’est bien une redirection 80 ext vers 80 de Home Assistant ( sans possibilité de s’y connecter via le port 80) et 443 vers 8123
Je n’ai apriori rien lancé de plus volontairement.
Tu ne peux pas te connecter sur le port 80 de HA il reconnait seulement le 8123. Le port 80 et simplement utile a lets encrypt.
As tu un autre System domotique accessible de l’extereur ? As tu un port deja configuré dans ta box sur le port 80 ?
Je confirme que je n’ai aucun autre port 80 de configuré sur la box, ni de système accessible de l’extérieur.
Avant ce tuto, j’avais tenté un autre avec :
sudo certbot --apache
sudo certbot certonly --webroot
