Y’a t-il une solution pour vérifier qu’est-ce qui utilise le port 80 ? Je n’ai aucun add-on supplémentaire sur HA (hors Samba Share et File Editor).
Pas de NAS ou autres ?
Non, je n’ai pas de NAS.
Chez quel opérateur es tu ?
Je suis chez Bouygues Telecom.
As tu installé l’addon DuckDns ?
Non je n’ai pas l’add-on duckdns.
Est ce que tu compte l’utiliser ?
Car c’est lui qui me crée le ssl au passage…
Comme ça déjà, ça temporise les recherches… ![]()
Je souhaite juste pouvoir accéder à HA depuis l’extérieur et de manière sécurisé au maximum.
Je viens de vérifier les logs system de HA et j’ai cette ligne là :
Can't start addon_core_letsencrypt: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/containers/a...
Mais let’s encrypt tu tagues quoi dans le nom de domaine ?
Le plus simple et le plus sécurisée et de souscrire au cloud de HA…
Ensuite, c’est Accéder à Home Assistant depuis l’extérieur avec l'extension DuckDNS
Bouygues Telecom bloqué l’accès au 443 pour son interface seulement non ?
A l’époque j’avais eu un problème avec telegram Jeedom et le port 443
J’ai paramétré un NDD que j’ai crée sur OVH.
Je n’ai pas eu de message particulier pour le port 443.
Peux tu essayer sur duckdns pour voir stp ?
Ok. Je viens de suivre le tuto avec duckdns.
Aucune difficulté, quand je saisis l’url :
http://mondomaine.duckdns.org
je tombe sur la page APACHE 2. (idem qu’avec 192.1xx.x.xx). D’ailleurs, n’est-ce pas cela qui occupe mon port 80 ?
Actuellement, pour accéder à HA je passe par 192.1xx.x.xx:8123.
Si je fais l’url duckdns ci-dessus avec « :8123 », cela ne fonctionne pas.
Si tu regarde dans la configuration de l’add-on, tu as de quoi créer le certificat avec let’s encrypt et donc ensuite utiliser https://mondomaine.duckdns.org (mettre le s, indique de passer par le port 443 à l’entrée de ta box et donc il faut une redirection du 443 vers le 8123 de ton @ip HA).
Et pourquoi ne pas tester avec l’ovh dedans :
Comment faut-il faire stp ?
Sur ta box, je sais pas.
Peut être comme ceci : La redirection de port, c'est quoi et à quoi ça sert ?
Avec :
- port externe : 443
- port interne : 8123
- Équipement : Ton @ip qui héberge ton HA
