sabine
Octobre 24, 2024, 12:43
1
Mon problème : impossible d’accéder de l’extérieur à HA, ou comment configurer
en interne, je peux me connecter via mon smartphone.
je n’arrive pas à comprendre comment configurer le fichier de configuration yaml de ha, ni si il y a quelque chose d’autre à faire.
Installer sur rpi4, 8 go
le ngnix est installé sur un qnap, version container
nom de domaine ok, sous domaine ok.
certificat installé sur ngnix,
redirection des ports ok sur la free
Version
core-2024.10.3
Type d’installation
Home Assistant OS
Développement
false
Supervisor
true
Docker
true
Utilisateur
root
Environnement virtuel
false
Version de Python
3.12.4
Famille du système d’exploitation
Linux
Version du système d’exploitation
6.6.31-haos-raspi
Architecture du processeur
aarch64
Fuseau horaire
Europe/Paris
Répertoire de configuration
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1449
Downloaded Repositories
4
Connecté
false
Accéder au serveur de certificats
ok
Accéder au serveur d’authentification
ok
Accéder à Home Assistant Cloud
ok
ddfdom
Octobre 24, 2024, 1:50
2
hello
alors déja quand tu parles de NGINX comment l’as tu configuré ?
pour le configuration yaml de HA il faut autoriser le proxy et lui indiquer qu’il se trouve derrière un proxy de cette façon
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- x.x.x.x # Adresse ip du reverse proxy
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 4
jee conseille aussi grandement l’ajout des 2 dernières lignes qui ajouteront une protection contre le brut force en bloquant, l’ip suite à 4 erreurs de mot de passe de suite (attention a l’auto ban !)
sabine
Octobre 24, 2024, 2:13
3
configuration de ngnix comme sur ce site
[image]
Le protocole HTTPS vous permet d’avoir une connexion sécurisée entre Home Assistant (votre serveur) et le navigateur sur lequel vous êtes connecté (votre client) en cryptant les données qui transitent entre eux. L’utilisation de ce protocole devient de plus en plus indispensable et les navigateurs Web commencent à refuser de se connecter à des sites en HTTP.
Si vous souhaitez utiliser un nom de domaine (NDD) Freebox et le fournisseur de certificats Let’s Encrypt, vous pouvez vou…
mes autres sous domaine fonctionnent, mais sont hébergés sur le qnap en vm.
j’ai ajouté tes lignes, mais c’était déjà les mêmes de noté,
j’ai mis mon ip ngnix sur la ligne demandé
mais toujours pas possible.
je dois loupé un truc, mais je ne vois pas…
ddfdom
Octobre 24, 2024, 2:21
4
pas oblige de masquer tes ip locales
montres tes configs stp
Ps : le produit s’appel Nginx Proxy Manager sinon
sabine
Octobre 24, 2024, 2:28
5
lesquelles de config tu veux?
mon ip du reverse proxy 192.168.1.250
mon ip ha 192.168.1.95
les lignes notées dans config.yaml
Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
http:
trusted_proxies:
- 192.168.1.250 # Adresse ip du reverse proxy
ddfdom
Octobre 24, 2024, 2:33
6
déjà tu dois rester en http
tu as modifie le port 8123 de HA ? pour y mettre le 24
sabine
Octobre 24, 2024, 2:40
7
suit à ton message,
j’ai noté 8123, à la place du 24, car je n’ose le changer pour le moment de peur de perdre l’accès en interne
réponse en accès 400: Bad Request
et j’ai ça aussi qui apparait sur la config réseau système, si ça peut aider
ddfdom
Octobre 24, 2024, 2:41
8
tu as aussi modifier le https en http
mais pourquoi le port 24 ???
sabine
Octobre 24, 2024, 2:42
9
oui, j’ai fait aussi en même temps
pourquoi le port 24, j’en sais rien, à vrai dire
parce que noté dans le fichier que j’avais vu sur systeme réseau
ddfdom
Octobre 24, 2024, 2:44
10
d’ailleurs comment y accèdes tu en interne ?
après avoir modifié le configuration.yaml tu as bien redémarré home assistant ?
aaah tu as confondu port et masque de réseau
sabine
Octobre 24, 2024, 2:47
11
merci à toi
je n’avais pas redémarré, et là cela à l’air de fonctionner, sur l’ordinateur.
Je vais regarder sur le smartphone, parce que là il coince, mais je pense que les paramètres ne sont pas bon.
ne vas pas trop loin…
ddfdom
Octobre 24, 2024, 2:51
12
tiens nous au courant
sur ton smartphone en 4G teste avec un navigateur en navigation privée pour ne pas être embêté par les caches
sabine
Octobre 24, 2024, 2:58
13
super,
ça fonctionne en effet en mode privé…
un grand pas de fait aujourd’hui
je suis ravie d’être arrivée sur un forum qui aide…
a bientôt surement
ddfdom
Octobre 24, 2024, 2:59
14
si tu as des soucis il faut penser a vider le cache du l’application companion de HA
au plaisir
sabine
Octobre 24, 2024, 3:49
15
l’App sur smartphone, est-elle fonctionnelle ?
j’ai un message d’erreur.
faut-il que j’ouvre un autre sujet ?
ddfdom
Octobre 24, 2024, 3:55
16
Oui elle doit fonctionner
Sinon il faut vider son cache (de l’application)
Tu passes bien par https://ha.mondomaine.xxx ? (Avec bin soient ton sous domaine)
sabine
Octobre 24, 2024, 6:09
17
j’ai un message d’erreur,
quand je saisi l’adresse de l’url de home assistant, il me dit que le certificat de home assistant ne correspond pas au nom de domaine. Veuillez vérifier le certificat… ou les paramètres de connexion et réessayer
ddfdom
Octobre 24, 2024, 6:30
18
Et tu n’as pas d’erreur avec un navigateur ?
Tu mets bien le nom de domaine ?
sabine
Octobre 24, 2024, 6:36
19
pas d’erreur avec le navigateur,
oui c’est bien le nom du domaine.
je verrais plus tard…
ddfdom
Octobre 24, 2024, 6:44
20
Tu as bien vider le cache de l’application ?
Sinon tu la désinstalle tu la réinstalle
