Sur le navigateur : J’ai juste le logo home assistant « Loading data » qui tourne en boucle, et « unable to connect to Home Assistant »
Sur l’application Compagnon, j’ai « Connexion perdue. Reconnexion en cours »
si je te donne mon URL, tu vas réussir à te connecter si tu es sur une connexion ADSL/Fibre classique, c’est a partir d’un réseau cellulaire que ca bloque
Oui j’ai bien compris que c’est en 4g a priori, mais je peux tester…
Et après ce que tu décris ressemble fortement à un problème de websocket. Je n’utilise pas l’addon nginx proxy manager mais je vois qu’il y’a une case à cocher Websockets Support : coché, est elle bien cochée ?
Certains ajoutent carrément les headers nécessaires ainsi :
Personnellement je n’ai jamais résolu le soucis, malgré une config ok (websocket etc…).
Toutes les solutions d’accès à home assistant en https que j’ai testé ne fonctionnent pas sur mon mobile… Mais le soucis vient selon moi de la tambouille de l’opérateur, et cette piste a été évoqué un peu plus haut.
Personnellement, je dispose avec mon épouse de 2 téléphone Android compatible 5g (Samsung 22 ultra) , mais chez sosh (donc 4g uniquement).
Est ce que l’accès https en 4g fonctionne avec des personnes chez sosh ? Et si oui, avec quelle solution ?
Oui je suis justement sur Sosh et zéro problème que ça soit navigateur ou application. Le certificat est un letsencrypt des plus classiques. A part qu’au début j’ai eu le problème des websockets car je suis allé trop vite et que je ne l’avais pas configuré au niveau proxy dans le Synology (que utilise au final nginx d’ailleurs), tout marche bien.
J’ai juste décoché « Prioriser l’URL interne » dans l’application qui avait du mal quand je switchais de wifi a 4g et inversement.
Sur Safari et/ou l’application HA et/ou Chrome ?
Est ce que tu as essaye d’ajouter tout de même les lignes indiquées ? Dernière version c’est 2022.8.6 du coup ?
Le smartphone Android de ma compagne est aussi sur Sosh (en 4G et non en 5G comme je l’avais indiqué) et cela fonctionne bien.
Sur mon iphone, si je suis en Wifi sur ma Box, la connexion en https fonctionne sur safari/chrome/firefox…mais dès que je passe en 5G (orange), ça bloque…
J’ai bien ajouter les lignes dans la config de Nginx et oui je suis en 2022.8.6.
Je me demande si le soucis ne vient pas des adresses qu’il faut déclarer dans le fichier configuration.yaml,
moi j’ai mis çà :
Non, pas que je sache. Ça dit que HA doit faire confiance au proxy utilisé en l’occurrence le Addon NPM que vous avez installé.
Et comme sindoor tu as bien installé HA dans une VM sur une freebox et ton domaine est en xx.freeboxos.fr ?
Et sinon, histoire de savoir si c’est le côté serveur ou le côté client qui pose problème je viens de configurer un HA de test avec un nom de domaine normal (pas de freeboxos.fr donc…) et je propose de vous y donner accès pour tester que vous arrivez à vous y connecter, du coup forcément de l’extérieur et en HTTPS vu que c’est la seule possibilité. Si vous y arrivez c’est que le problème ne sera pas le téléphone ou le réseau mobile du coup et que le problème sera bien côté HA et/ou Freebox. Si c’est ok pour vous je donne des accès en message privé.
Bon, j’ai tout réinstallé et tout revérifié, et j’ai toujours un problème.
Je récapitule :
Connexion depuis un ordi en wifi : ok
Connexion depuis un tel android en wifi : ok
Connexion depuis un tel android en 4G/5G : ça dépend
Connexion depuis un Iphone en wifi : ok
Connexion depuis un Iphone en 4G/5G : pas ok
j’ai cherché du coté de ma carte SIM, et avec un tel Android, il est possible de modifier son APN (réglage réseau de la carte SIM), et il faut passer le protocole APN en IPv4 et non IPv6 et là ça fonctionne !
Mon problème, c’est que je ne sais pas modifier l’APN sur un Iphone, si quelqu’un a une idée, je suis preneur
@Sindoor , essaie de modifier l’APN de ta carte SIM dans ton tel Android et dis nous ça règle ton problème.
Aie… je crois que sur iphone tu ne peux pas désactiver l’ipv6.
Par contre, ca voudrait dire que quand tu es en 4G/5G, avec orange, ca forcerait en ipv6 mais que ton rpi4 ne serait pas joignable en ipv6. Tu devrais déjà vérifier coté free que l’ipv6 est bien activé sur ta connexion.
Perso, j’ai une box orange, et quand tu as testé la connexion chez moi, tu as pu t’y connecter car j’ai bien l’ipv6 d’activé sur ma livebox et mon nas est lui aussi joignable en ipv6. Ca expliquerait que ca ait marché.
Bonjour à tous, je suis revenu de vacances pendant lesquelles j’ai été coupé des réseaux (Randonnée itinérante à l’étranger).
@Francois_Aubron : La manip de l’IPV4 sur le téléphone Android fonctionne parfaitement !! Bravo ! Pour la configuration sur Iphone, je pense que tu peux aller jeter un coup d’oeil sur ce lien, car c’est faisable.
Maintenant, je me demande s’il n’est pas possible de faire un truc plus clean, c’est à dire faire le paramétrage avec la box (comme @dgaussin ) plutôt que bidouiller les APN de tous les smartphones de la maison…
A noter, sur la Freebox, l’IPV6 est activé par défaut… Je fais quelques manip de mon côté.
Bon concrètement, je ne parviens pas à accéder à Home assistant en 4G lorsque mon téléphone en IPV6.
Je ne vois pas ce qu’il faut faire dans Home assistant pour que ça marche. La config sur la freebox semble tout à fait normale… Si vous avez des idées ?
Merci @ClassicRed , alors la piste est excellente, mais je n’ai pas encore réussi ! En revanche c’est ça, sur NGINX, il semble que le port 443 n’écoute qu’en IPv4 et pas IPv6.
J’ai activé les traces de niveau debug sur NGINX et j’ai trouvé ceci :
server {
set $forward_scheme http;
set $server "http://192.168.1.93";
set $port 8123;
listen 80;
#listen [::]:80;
listen 443 ssl http2;
#listen [::]:443;
server_name <mon.ndd.fr>;
# Let's Encrypt SSL
include conf.d/include/letsencrypt-acme-challenge.conf;
Je suppose qu’il faut décommenter la ligne (je ne suis pas sûr de toute la manip).
MAis en premier lieu trouve pas du tout le fichier de config à modifier pour NGINX. J’ai essayé d’aller voir par là, mais les dossiers n’existent même pas !!
