Rebonjour à tous !
Je reviens dans le fils de la discussion.
Si j’ai bien compris, @noabeuh tu as réussi à régler le problème ?
Peux tu expliquer ta méthode ?
Merci à tous pour votre aide.
Rebonjour à tous !
J’ai utilisé un autre port que le 443 pour la redirection.
J’ai choisi le 8081 car la plupart des ports sont fermés dans ma boite. (J’y accède la journée de mon poste de travail)
Merci infiniment pour ta réponse plus que rapide !
Juste une question de débutant, mais quand je fais les modifications de redirection de port dans les paramètres de ma Freebox comme toi, je n’ai plus accès à HA.
Il faut faire des modifications dans les paramètres de HA pour que ça fonctionne ?
Bonne soirée
Désolé je n’avais pas vu ton retour.
Non coté HA tu n’as rien à faire.
Sauf tu y accèdes avec ton ip public depuis ton LAN, dans ce cas, il te faut mettre ton nouveau port.
