histoire de pas faire de bêtises comme d'habitude j'ai besoin d'une aide pour activée l'accès extérieur a mon home assistant ..
je suis le tuto de McFly ...
j'ai paramétré ma boxe , nom de domaine perso , et tout et tout ..
Mais je bloque là :..
Version core-2024.6.3
Type d'installation Home Assistant OS
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.12.2
Famille du système d'exploitation Linux
Version du système d'exploitation 6.6.33-haos
Architecture du processeur x86_64
Fuseau horaire Europe/Paris
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1391
Downloaded Repositories 5
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d'authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d'exploitation hôte Home Assistant OS 12.4
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2024.06.0
Version de l'agent 1.6.0
Version de Docker 26.1.4
Taille total du disque 109.3 GB
Taille du disque utilisé 57.8 GB
Sain true
Prise en charge true
virtualization
Tableau de bord generic-x86-64
API du Supervisor ok
Version de l'API ok
Modules complémentaires installés Mosquitto broker (6.4.1), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Terminal & SSH (9.14.0), Frigate (0.13.2), Studio Code Server (5.15.0), ESPHome (2024.5.5), Samba share (12.3.1), Duck DNS (1.17.0), Let's Encrypt (5.0.18)
Tableaux de bord 2
Ressources 2
Vues 8
Mode storage
Heure de démarrage de l'exécution la plus ancienne 12 juin 2024 à 06:26
Heure de démarrage de l'exécution actuelle 20 juin 2024 à 22:19
Taille estimée de la base de données (en Mio) 210.35 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.44.2
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0.1 %
Utilisation de la mémoire
4.8 %
Métriques du Supervisor
0 %
1.9 %
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/file-structure.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/file-structure.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun lets-encrypt (no readiness notification)
[10:50:37] INFO: Selected http verification
[10:50:37] INFO: Detecting existing certificate type for XXXXXX.freeboxos.fr
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
[10:50:38] INFO: No certificate found - using 'ecdsa' key type.
Account registered.
Requesting a certificate forXXXXX.freeboxos.fr
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: standalone). The Certificate Authority reported these problems:
Domain: XXXX.freeboxos.fr
Type: connection
Detail: XXXXXX195: Fetching http:/XXXXfreeboxos.fr/.well-known/acme-challenge/UZXQX-n-znM3X0mxhn3P4WXm_udl0KIlAlCiKJtEjLE: Timeout during connect (likely firewall problem)
Hint: The Certificate Authority failed to download the challenge files from the temporary standalone webserver started by Certbot on port 80. Ensure that the listed domains point to this machine and that it can accept inbound connections from the internet.
Some challenges have failed.
Ask for help or search for solutions at https://community.letsencrypt.org. See the logfile /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log or re-run Certbot with -v for more details.
[11:47:26] INFO: Selected http verification
[11:47:26] INFO: Detecting existing certificate type forXXXX.freeboxos.fr
[11:47:27] INFO: No certificate found - using 'ecdsa' key type.
Requesting a certificate for XXXXXX.freeboxos.fr
Domain: XXXXXXX.freeboxos.fr
Type: connection
Detail: XXXXX195: Fetching http://XXXXXXeeboxos.fr/.well-known/acme-challenge/BpOTCbGLn0jbpsewYPO-jU1TJTpch7S6y8NJQRplPSg: Timeout during connect (likely firewall problem)
Salut @didier02100 alors bien dormi dans un lit moelleux
déjà vérifies, dans les logs de laddon let’encrypt, que les certificats sont bien générés , et je pense que non vu ton erreur de yaml ?
as tu bien ouvert et redirigé les port 443 et 80 vers ta box HA ?
comment on peut faire des connerie !!!
Merci ddfdom, c’est corrigé …
Maintenant vous pouvez entrer cher moi lol !!! y’a l’apéro
On les voie aussi dans ce que tu a copié …
